merci à vous deux
qu'entendez vous par bon cpu ?
je dois changer CM, RAM et CPU prochainement
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
Allez J'vous montre Lààaaa
bobim - Membre HCFR
i5 mini, de préférence i7 si tu veux y aller franco au niveau des filtres et tâter du 4K. pour un PCHC la rapidité de la ram n'a pas vraiment d'importance (inutile de prendre des trucs de gamers à trouzemille brouzoufs), 8go reste la norme.
PS : ne prend pas exemple sur gandalf sinon tu vas de retrouver avec un truc digne de la nasa avant même de t'en être aperçu
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
holalal faut bien le conseillé les mecs !
pour un pc hc pour voir des film en 4K un i5 4750 suffit très largement je dit bien voir pas jouer a des jeux
http://www.ldlc.be/fiche/PB00148538.html
si tu veux une carte graphique (gpu) fanless tu prends la série strix chez assus
voila un monstre http://www.ldlc.be/fiche/PB00176527.html
et voila un moyen monstre http://www.ldlc.be/fiche/PB00174306.html
c'est deux carte graphique sont très performante prend la 970 c'est pas parce que tu prend la 980 que le ventilo démarrera moins vite au contraire
je t'explique le principe de la carte :
les ventilos ne s'active que si nécessaire pour du traitement 4K les ventilons tournerons quoi qu'il arrive avec n'importe quel carte ou ton pc prendre feux. mais si tu regarde un film en 4k elle fera 0 db (a vérifier) un dvd 0 db sur et certain
il existe le meme principe pour les alimentation corsaire ax860i par exemple
http://www.ldlc.be/fiche/PB00139296.html
pour la carte mère prend ça:
http://www.ldlc.be/fiche/PB00166677.html
certains dirons que c'est inutile ils faut pas oublié que la partie son est gérer par la carte mère si tu n'as pas de carte son, la carte son sur les carte rog est très correcte
la ram;
http://www.ldlc.be/fiche/PB00109903.html
refroidisement du processeur:
http://www.ldlc.be/fiche/PB00139918.html
c'est du très très bon matos tu as dis que tu n'avais pas de budget j'ai pris ce qui était le mieux sans être disproportionné
la ram;
- loverius
- Inscription Forum: 08 Sep 2011 23:47
I5ouI7 + 970 ( car économe en effet un très bon choix et peut bruyant pour les Strix ) 8Go de ram à 1600 suffisent et basta le son HDMI inside Alim si besoin SeaSonic bien sur
- Gandalflux
le coup des ventilos qui tournent "uniquement quand y'en a besoin", perso je mettrai pas ma main à couper sur ce truc (surtout avisynth et autre qui tournent) y'a des retours là-dessus ? Le fanless c'est quand même plus sur niveau résultat. Maintenant c'est clair que si le truc marche pour de vrai, alors c'est un excellent choix.
par contre une Maximus pour un PCHC, heuu... c'est pas un peu too much quand même ? Une simple Z97 de base fera largement l'affaire.
- Mr Eric
salut
budget m'en moque, c'etait pour la CG
La config ici même si elle est excellente est pour moi disproportionnée au regard de mes besoins
Pas sûr que j'ai besoin d'un CM de ce niveau surtout que je déteste le jeu enfin elle est ATX et mon boitier ne gère pas ce type de taille
DEsktop qui ne gère que les formats en dessous de l'ATX.
Pour l'alim faut à tout prix 860 w ? J'ai 500 et quelques en alim passive de Seasonnic
Le système de refroidissement semble génial mais quid du bruit ?
I7 ok
Enfin la CG est équipée de double sortie dvi et je n'ai besoin que d'une hdmi
I7 ok
bobim - Membre HCFR
CM effectivement un Z97 en micro ATX ira bien
En alim 500-550W ira bien avec une GTX970 pas de pb.
Le bruit et les ventile qui ne tourne pas sur la Strix oui je confirme elle est ( la 980 hein 0 sur mon PC Gaming Simulation et oui ca mouline suivant les besoin et meme a fond sincèrement le bruit est ridicule comparer ha ... une 7950 de mon HTPC par exemples
Je regarderais si tu veux a te faire un panier mais quel format pour la CM exactement ? C'est quoi ton boitier Bobim ?
- Gandalflux
J'ai ca en cm et j'en suis très content (mini itx, suffisant pour un cg type gtx750 ou r7)
http://www.materiel.net/carte-mere-mini ... 03131.html
Clair que la maximus c'est totalement inutile en config pchc.
En alim j'ai pris du be quiet : http://www.materiel.net/alimentation-po ... 72353.html
Très silencieux. En fait le truc qui fait du bruit chez moi c'est le ventilo cpu (original Intel ) qu'il va impérativement falloir que je change...
- Mr Eric
Tiens moi aussi il faut que je change mon ventile Intel Xd
- Gandalflux
hello les amis
je regarde ça ce soir et vous reviens
merci encore
merci encore
bobim - Membre HCFR
Gandalflux a écrit:Tiens moi aussi il faut que je change mon ventile Intel Xd
celui d'origine est juste catastrophique, non seulement il fait un boucan d'enfer, mais en plus il refroidi très moyennement
- Mr Eric
Eric
la CM que tu conseilles ferais du wifi
y a t'il besoin d'ajouter une antenne ?
Aujourd'hui ma gigabyte necessite une clé wifi
Et en processeur i7, que conseillez vous svp ?
Merci d'avance
Merci d'avance
bobim - Membre HCFR
oui ma CM possède une antenne externe (je crois que c'est sur la photo, elle est toute petite, pliable ou dépliable, et aimantée donc tu peux la mettre dans un endroit discret). C'est du wifi AC que j'ai pris spécialement pour remplacer mes CPL (et ça marche !).
PS : on détourne pas trop ton topic gandalf ?
- Mr Eric
fin du hs Gandalf
bobim - Membre HCFR
Offf je ne suis pas modo dans cette section Xd Mais c vrai que ca fait tun peux HS loL
- Gandalflux
Retourner vers Installations HC non dédiées |
