69 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
bobim - Membre HCFR
vraiment super tes quelques photos montrant l'évolution au cours des années. Cela me fait prendre conscience que souvent les choses ne se font pas en un jours. J'aime bien l'ambiance reposante de ton salon HC, bien sympa.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- Termi87
- Inscription Forum: 12 Mar 2011 19:20
Merci Termi87
Alors voila quelques détails sur les travaux du faux plafond si cela peux donner quelques idées.
Vue d'ensemble avant les travaux et après avoir protégé le meuble.
Ouverture du plafond au niveau de l'escalier, pour gagner en hauteur. Car descendre de 8/9 cm le plafond, réduit le passage libre à l'aplomb des marches (génant de se baisser à chaque fois...je fais 1.87m )
Il va falloir créer des retours pour camoufler les pieds des balustrades de l'étage et y intégrer les cornières murales du nouveau faux plafond
Pose du cadre de la mezzanine en alu laqué blanc, ajustement des longueurs et fixations par collage/vissage.
Début de l'ossature en commencant par le plus compliqué, l'incorporation de l'écran.
Comme ce dernier fait environ 15cm, je ne peux le caser dans les 9 cm du faux plafond et ne veux pas baisser le faux plafond plus pour ne pas y perdre en volume sur ma pièce.
Je décide donc de créer une vague sur la dernière rangée de 1.20m et baisser à 20cm.
- micachou
- Inscription Forum: 13 Juil 2011 19:39
Reprise...
Ossature autour de l'écran avec fabrication de pattes à la mesure pour fixer les rails au plafond.
Après la pose des premières dalles, le résultat pousse à vouloir tout terminer.
On arrive sur la cassure avec le reste de la pièce. Je fabrique une équerre sur laquelle je fixe une cornière blanche rivetée à une cornière noire.
Je la fixe de travers avec un décalage de 1.20 m pour rester dans l'alignement.
Pose du VP dans un cadre fait sur mesure et peint en blanc mat.
L'idée était de ne pas trop le descendre pour ne pas trop dénaturer le trapèze en projection et esthétiquement ne pas le voir trop dépasser du plafond pour la discrétion.
Je gagne donc 45mm et on ne voit quasiment plus le support vogels.
Les cables passent dans une prise Legrand Mosaique comme le reste de la maison
Je continu droit avec la deuxième teinte de dalle retenue et positionne une dalle d'éclairage par led.
Finitions de l'escalier avec l'angle pour les grands et mise en place d'une équerre fabriquée puis mise en peinture mat pour cacher l'ouverture provoquée par la sous pente.
- micachou
très très sympa
Mille mercis à toi pour toutes ces photos
bobim - Membre HCFR
Rebonsoir
questions après lecture de ce super reportage :
- tu as laissé apparemment le plafond en polystirène. Pourquoi ne pas l'avoir enlevé ?
- tu n'as rien mis entre le faux plafond et ce polystirène, pourquoi ? ça isole assez ?
- les rails sont parfaitement adapté à ce type de dalle. Est ce un accessoire prèvue pour ce type de faux plafond ?
Existe t'il d'autres couleurs de dalle et de rails ?
Très beau travail et très bien pensé au niveau de l'escalier !
Merci encore
Merci encore
bobim - Membre HCFR
bobim a écrit:Rebonsoir
Pourquoi l'enlever? il m'aurait fallut tout arracher, puis réenduire pour aucun résultat supplémentaire.
Adrien pourrais mieux te répondre que moi, mais c'est cet espace ( plenum) qui permet l'isolation. Plus il est important, plus tu es isolé.
Tout est prévu et adapté. Chaque quadrillage de rail fait 600mm au carré et chaque dalle, 595mm pour s'enquiller parfaitement.
Oui, va sur le site de rockfon, regarde le lien que j'ai posté à la page d'avant. Par contre, attention, le nuancier sur internet n'est pas identique à la réalité. Si tu optes pour cette solution, je te conseil d'aller chercher des échantillons avant d'acheter.
Merci encore
- micachou
merci bcp micachou
bobim - Membre HCFR
micachou a écrit:bobim a écrit:- tu n'as rien mis entre le faux plafond et ce polystirène, pourquoi ? ça isole assez ?
Argh, ça a planté, bon je refais
Quant on parle d'isolation, il faut savoir ce qu'on veut isoler, chaque fréquence correspond à une longueur d'onde. De mémoire, il faut que cette onde ait la même longueur que l'air emprisonné dans l'isolant. C'est pourquoi les dalles Rockfon (LdV + couche de fibre de verre peinte) marchent très bien sur les hautes fréquences (très petites ondes) qui correspond aux espace dans la LdV même. Pour les medium, les panneaux giptone marchent bien grace à leur trous. Et enfin pour les basses fréquence, c'est le placo + plenum derrière (dans ce cas, la LdR évite juste que cette cavité ne fasse résonnance).
Dans un faux plafond, le plenum sert juste à enquiller les dalles et passer ses cables, éclairage ... son role premier est le traitement acoustique de la pièce.
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
ok et merci Adrien
bobim - Membre HCFR
Superbe travail Mika Le plafond est splendide chapeau
- JPV9
- Inscription Forum: 31 Déc 2005 0:12
Merci Jimmy
Pour les niouses, j'ai rajouter un switch 8 ports pour avoir un meilleur débit et mis un boitier multimedia WD pour fluidifier la lecture du contenu de mon NAS sur ma TV (j'ai également rajouter dessus un DD2T et un onduleur par sécurité)
Chose négative, je vais renvoyer mon ampli en garantie, car la carte de traitement video est HS...ca va etre long
Je poste quelques photos de la pose de mon VP sous le faux plafond:
Suite au remplacement de mon Benq par un JVC X35 (environ 10kg d'écart sur la balance) j'avais décidé de conserver le cadre blanc que j'avais fait tout en le modifiant pour supporter le poids et les cotes différentes.
J'ai donc opté sur 2 des cotés, de le poser sur l'ossature du faux plafond, tout en le fixant discrètement au plafond. L'idée était de marier les 2 pièces car elles sont de la meme couleur.
Ensuite il a fallut fixer le VP à ce cadre. J'ai utilisé 2 plaques en tole galvanisées que j'ai percé aux endroits des filetages de ce dernier.
Pris en sandwitch avec des tiges filetés inox et serré par des écrous/contre écrous Stop, l'ensemble devenait indémontable à la main (et espérons le, aux vibrations ).
Une fois tout assemblé et ajusté, montage à bout de bras puis positionnement de l'ensemble.
Mise de niveau, vérification des fixations, passage des cables et repose de la plaque Rockfon.
- micachou
hello
tjrs impressionnant la qualité de ton travail !
bravo et j'imagine sans soucis quel progrés sur l'image
bobim - Membre HCFR
La grande classe!! La qualité des finitions est irréprochable. Je dis bravo!!
C'est un sacré bricoleur notre Mika
- JPV9
Je suis toujours admiratif devant la qualité du travail effectué. Bravo Mika.
Belle bête ce X35 et ce n'est pas l'équipe qui va me contredire.
- adrien13
69 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers Installations HC non dédiées |
