Résumé des épisodes ...
Maison acheté en 2008 avec du potentiel. Rdc 3 chambres, une cuisine, un salon de 28m², une salle de bain minuscule. Une des chambres est devenu un bureau, la deuxième un agrandissement de la SdB (passant de 3 à 12m²) Je fais l'impasse sur le reste de la maison ce serait hors sujet
L'idée suivante était de transférer la cuisine dans la 3ème chambre en faisant tomber une cloison (placo) et agrandir le salon à la place de la cuisine. Je vous passe aussi les travaux électriques et plomberie.
La base (déjà entamé). Le mur séparant la cuisine et la chambre est descendu.
j'enchaîne sur le 2ème mur pour finir l'ouverture.
La cloison séparant la cuisine et le salon n'est plus.
Adieu l'évier, bonjour le moisi
Astuce du jour = éponge et eau de javel diluée et hop !
Un peu d'enduit et de ponceuse plus tard, ça commence à ressembler à quelque chose
Perspective de l'ampleur de la tâche (pas moi hein, les travaux )
ERARD 47401 posé au mur
Tranchée pour les câbles
Câbles dans le mur
Mais après une nuit de sommeil, j'ai eu de gros doutes sur la tenue du support Tv. Poser un 55" sur du placo 10/90 (1cm de plâtre et 9 cm de polystyrene) m'a paru plus que risqué.
Effectivement, en faisant des tests de charges, je me suis aperçu que le placo risquait fortement de céder.
Etant joueur de poker et ayant la culture cyndinique, j'ai changé mon fusil d'épaule. Ayant vu l'installation de Francky et toutes celles des petits chinois copiteurs, j'ai décidé d'être original. je copie les copies
Direction Bigmat et la machine à couper du bois (modèle Ingalls mais en plus moderne).
J'ai opté pour 4 tasseaux 30*30 sur une hauteur de 180. Par dessus viendront 4 panneaux MDF 16mm de 47*180 espacé de 5mm.
Les tasseaux contre le mur histoire de jugé avant découpe ...
Niveau à bulle et crayon en main, il est l'heure de faire mes tracés. Après avoir joué de la perceuse, les tasseaux sont en place. Chevilles molly diamètre 11 afin de profiter de la longueur de la tige filtée.
Le 1er panneau est fixé.
Sur ce second panneau, j'ai bien pris le temps de faire mes tracés. Le support est fixé avec des vis et boulons (pas le magasine ) de diamètre 6. Chaque boulon est doublé histoire d'être sur que cela ne bougera pas dans le temps. J'ai fais des test de charge, rien ne bouge.
3ème panneau en place
4ème panneau après le passage obligé de la pâte à bois pour reboucher les trous ou sont situé les vis
Sous couche passé
Pour le moment, j'en suis là, suite des hostilités, demain
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Salut Pippler!
Hé bé,sacré boulot
Mais c'est payant,car la place gagnée dans le salon est terrible.
Encore une belle instal en vue,je vais suivre ça de près.
Bon courage,et vivement les photos!
Hé bé,sacré boulot
- fredao
- Inscription Forum: 04 Jan 2004 10:21
C'est sûr que c'est du travail ! Je suis en mode ciment ce matin. Je comble les "tranchées" ou il y avait les deux cloisons et le meuble ou était l"évier. Et oui on pose le meuble puis on met le carrelage autour
Cette après midi peinture plafond et demain peinture sur les murs. La cuisine elle est terminée
- pippler
- Inscription Forum: 09 Oct 2003 18:34
salut , tu as laisser 5 mm entre chaque panneau MDF ? c est le petit jour qu on vois entre chaque panneau c est sa ?
- Dark Miyabi
- Inscription Forum: 09 Nov 2008 14:06
Oui c'est ça. J'ai positionné le premier panneau avec un niveau à bulle. Pour les autres, j'ai coupé des tasseaux d'une planche de 5mm afin que cela soit facile et régulier.
En gros, j'ai posé mes tasseaux de 5mm sur la tranche supérieure du 1er panneau, posé le second dessus. Vérification au niveau à bulle, visseuse et on recommence. J'ai procédé ainsi pour des raisons de facilité pur et simple
- pippler
ok merci , le truc que j ai pas compris c est pkoi avoir fait une saignée dans le mur si tu utilise des panneaux mdf , tu aurai pu cacher les câbles directement derrière non ?
- Dark Miyabi
Lis le thread en plus de regarder les photos et tu y trouvera ta réponse.
Un indice >>> sous la photo ou la tranchée est finie
- pippler
y va mettre le meuble voila tout !!!! suspendu le meuble ????
- portnoy06
- Inscription Forum: 28 Jan 2011 10:38
HS On : Portnoy, référence au batteur ? HS Off
Non le meuble ne sera pas suspendu. Meuble laqué blanc avec une niche pour l'ampli couplé à des Boston Soundware 5.1 blanches. J'ai passé la première couche (rouge) cette après midi sur les panneaux (Photo à suivre, manque de luminosité).
- pippler
hum c est vrai que si on colle le meuble au mur sa peut etre un soucis j avais pas penser a sa mais si il est contre le panneau du bas et un tout petit peu décalé ya pas besoin
- Dark Miyabi
Je verrais bien si il y des petits détails à régler le moment venu. Le meuble "tv" est en carton depuis 3 semaines et avant de le monter et de le mettre en place, j'ai 45m² de parquet à poser
Pour le moment c'est atelier peinture ...
- pippler
Et ben y en a qui chome pas !
Le résultat entre avant et maintenant est vraiment surprenant !!
Bon courage pour la suite
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
IntenseEleven a écrit:Et ben y en a qui chome pas !
Merci ça motive mais j'ai pas fini
[x] 2 cloisons abattues
[x] électricité
[x] plomberie
[x] cuisine (manque que la hotte)
[ ] 28m² de parquet à enlever
[ ] 44m² de parquet à poser
[x] panneaux pour l'écran
[ ] pieds surround DIY (ils sèchent)
[x] peinture plafond
[ ] peinture murs (en cours 85% de fait)
[ ] peinture fenêtre (ça ça va vite )
[ ] relooking cheminée
[ ] extension cheminée (meuble / banc DIY)
[x] monter meubles Tv et buffet
[ ] apprendre à dépasser les 70% de victoire à PES contre mon fils
- pippler
oui reference a sieur mike !!!!!! mike the "camel"!!!! bon courage a toi !!!
- portnoy06
- pippler
40 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Installations HC non dédiées |
