Bonjour amis audiophiles!
Je suis nouveau sur le forum, je sais que çà ne va pas vous plaire mais je n'ai pas trouvé l'endroit pour la présentation alors je vais le faire ici.
Mika, 32 ans, vivant dans le sud. Depuis tout petit, j'ai été bercer par la musique et j'ai acquis cette passion de par mon père qui est mélomane.
Pour mes 15 ans, je lui prenais la tete pour avoir un scooter, il m'a répondu qu'il m'offrirai mieux que çà !!! Il m'a fait cadeau d'un ensemble pré-ampli/ ampli Onkyo Integra P-304 / M-504 ; dont je ne peux pas me séparer !! (je suis un grand sensible ).
A présent je voudrais faire évoluer mon installation. Je possède 2 petites enceintes JBL LX300 MKII en 2 voies. Et je voudrais acquérir un caisson pour palier l'absence de grave dans mon installation Hifi. Je suis tombé "amoureux" d'un caisson amplifié Klipsch r115sw équipé d'un 38.
Le soucis c'est que je ne vois pas comment je pourrai le brancher à mon Onkyo. Je pense meme que ce n'est pas du tout envisageable! Sachant que l'Onkyo ne possède pas de branchement "sub" ou de sortie type "pre-out", je suis donc bloqué. Idem pour le caisson qui ne possède pas de bornier pour y brancher des enceintes. J'ai fouillé sur le forum mais je n'ai pas trouvé de solutions à mon problème. Je pourrai changer d'ampli mais je ne peux pas m'en séparer comme dit plus haut. J'ai pensé acheter un ampli équiper de sortie "pré-out" avec une fonction "pure direct" comme sur certain ampli Marantz mais cela deviendra trop onéreux pour moi et également pour le fait qu'avec le mode "pure direct" cela coupe l'utilisation du caisson.
Ma question est de savoir s'il existe un autre moyen pour pouvoir brancher ce fameux caisson en conservant mon Onkyo pour une utilisation Hifi ?
En y ajoutant peut etre un Dac ou autre...?!
Alors je m'en remets à vos lumières et à vos connaissances audios. Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre
P.S : voici mon matériel :
Onkyo Integra P-304 / M-504 :
http://i34.photobucket.com/albums/d142/ ... 44gznv.jpg
L'arrière du pré-ampli et ses branchements :
http://c.tutti.ch/big/onkyo-p-304-high- ... 784447.jpg
Les 2 éléments :
http://img.usaudiomart.com/uploads/larg ... ta2600.jpg
Mes JbL LX300 MKII :
http://www.pcbonto.hu/portal/static/upl ... _orig0.jpg
http://www.pcbonto.hu/portal/static/upl ... _orig3.jpg
Et voici la bete que je voudrais acheté un Klipsch r115 sw :
http://www.avsforum.com/forum/imagehost ... e6f9ea.jpg
Et enfin l'arrière du caisson :
http://www.son-video.com/images/dynamic ... D_1200.jpg
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 87 invités
Relier un caisson à un pré-ampli / ampli Onkyo
- biztoofly34
- Inscription Forum: 18 Jan 2017 19:48
Il faut mettre un "Y" entre le out du préampli et l'entrée de l'amplificateur / l'entrée du caisson de basse.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Merci Stephane pour ta réponse, mais si je fais çà je ne pourrai plus relier le préampli à l'ampli (les relier ensemble) par le out et le input?!
Ou alors j'ai mal compris...
- biztoofly34
Dessin:
--------------------------------Ampli in
Préampli out ---- Y
----------------------------- Caisson in
Stéphane
Préampli out ---- Y
Stéphane
- stephane092
Ah ok oui je vois
Sinon tu peux me donner un lien pour le modèle qu'il faut que je prenne stp car j'ai pas çà en stock à la maison
- biztoofly34
Un exemple
http://www.audiophonics.fr/fr/adaptateu ... -2228.html
Prévoir en plus les câbles pour aller vers le caisson
Stéphane
Stéphane
- stephane092
Salut.
Attention, la solution proposé fonctionne mais elle ne permet pas la séparation d'entre les fréquences graves et aiguës.
En clair les JBL ( HP de 16 cm ) recevrons toutes les fréquences et limiteront le niveau sonore du grave en saturant bien avant le caisson Klipsch ( HP de 38 cm ).
Pour bien faire il faut un filtre actif séparateur de fréquences, comme par exemple le Behringer CX2310 http://www.sonovente.com/behringer-cx23 ... p1341.html
Pour l'utiliser il faut des câbles RCA vers XLR femelle (quatre) et RCA vers XLR mâle (deux).
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Samsara a écrit:Salut.
Si ont recherche dans le manuel
http://images.klipsch.com/Reference_Sub ... 220000.pdf
Ce caisson peut fonctionner sans pré filtrage :
“LINE IN” Connection
- Most of today’s surround receivers (and pre-amplifiers) have a line level subwoofer output labeled Subwoofer Pre Out, Sub Out, SW Out, etc. If you have this output, connect one end of a subwoofer cable to it and connect the other end of the cable into the subwoofer line input labeled LEFT/LFE. This connection allows the subwoofer to operate with both music and surround sound movies (refer to your receiver manual).
In absence of a subwoofer output on your receiver, as an alternative hookup, you can connect Left and Right channel Pre-Amp Outputs from your receiver (if provided) to the Left/LFE and Right input on the subwoofer.
Les JBL coupe naturellement, le caisson ne doit être utilise quant soutien au très basse fréquences.
Stéphane
- stephane092
Je ne suis aussi bon que vous autres en l'anglais alors je donne le texte traduit en français qu'à dégoter Stéphane :
"Branchement d’entrée ligne (« LINE IN »)
- La plupart des récepteurs
(et préamplificateurs) surround d’aujourd’hui ont une sortie de niveau de
préamplification pour caisson de graves intitulée Subwoofer Pre Out, Sub Out,
SW Out, etc. Si vous disposez de cette sortie, branchez-y une extrémité d’un câble
pour caisson de graves, et insérez l’autre extrémité du câble dans l’entrée de ligne
du caisson de graves intitulée LEFT/LFE. Ce branchement permet au caisson de
graves de fonctionner aussi bien avec de la musique qu’avec des films en son
surround (reportez-vous au manuel de votre récepteur). En l’absence d’une sortie
pour caisson de graves sur votre récepteur, vous pouvez raccorder les sorties
préamplifiées des voies de gauche et de droite de votre récepteur (si disponibles)
aux entrées Left/LFE (Gauche/LFE) et Right (Droite) du caisson de graves."
Concernant la solution donnée par Samsara (que je remercie au passage), il est vrai que je n'avais pas pensé à çà. Mais n'y a t'il pas une limite pour ce genre d'élément car effectivement cela pourrait résoudre mon problème mais il est stipulé sur ce filtre actif Behringer "2 voies STEREO" / "3 voies MONO"?
Comprenez que je souhaite faire çà "proprement" donc qu'elle serait la meilleure solution et la plus efficace des 2 selon vous?
- biztoofly34
Après réflexion, je vais pencher vers la solution la moins couteuse c'est à dire en ajoutant 2 "Y". Si cela ne me convient pas ou si je rencontre un problème alors j'opterai pour le Behringer.
Le caisson est prévu pour le mois prochain, merci encore à vous de m'avoir aider ... Affaire à suivre
- biztoofly34
stephane092 a écrit:Ce caisson peut fonctionner sans pré filtrage
Bien sûr que ça fonctionne.
Les JBL ne couperont rien du tout et talonnerons, en clair elles fonctionneront comme jusqu'à présent, c'est à dire sans le caisson.
Ceci dit un caisson en plus sera mieux que sans et chacun fait comme il veut.
Il n'empêche qu'il faut indiquer comment ça fonctionne et ce qu'il faut pour obtenir un résultat optimal.
Le CX2310 est un filtre 2 voies stéréo ou 3 voies Mono, donc au choix.
Dans ton cas il convient car ta configuration est 2 voies stéréo.
- Samsara
Lorsque tu parles des quatre câbles RCA vers XLR femelle, tu parles de cable "2" RCA mâle / "2" XLR femelle comme ceux ci:
http://www.vente-sono-eclairage.com/17- ... ystems.jpg
ou bien "2" RCA mâle / "1" XLR femelle comme ceux là:
http://i2.cdscdn.com/pdt2/1/0/7/1/700x7 ... -paccs.jpg
Idem pour les deux RCA / XLR mâle ?!
comme çà:
http://i2.cdscdn.com/pdt2/6/9/9/1/700x7 ... ca-mal.jpg
ou bien comme çà ?
http://www.sound7.be/WebRoot/StoreLFR/S ... PRR703.jpg
- biztoofly34
Voici la photo de l'arrière de l'appareil
Il y a deux entrées XLR femelle et quatre sorties XLR mâle.
Il faut deux câbles RCA => XLR male ,donc un lot comme sur cette photo
Et quatre câbles RCA => XLR femelle ,donc deux lots comme sur cette photo
- Samsara
Merci Samsara pour ta réponse!
Du coup, je résume, il faut que je branche tout ce petit monde comme çà ?
http://img15.hostingpics.net/pics/3622717132849.jpg
- biztoofly34
27 messages
