Hello,
J'ai achete une vielle thorens 166 à 5 € à la brocante.
L ancien propriaitaire m a confirme qu elle ne fonctionnait plus (deja le diamant etait inexistant).
J essaie de la remettre en etat.
Elle tourne parfaitement ( c'est deja ca) mais quand je branche une cellule qui traine chez moi j'ai un son horrible. Avant de racheter une cellule j aimerais etre sur qu'il y a juste la cellule a remplacer.
Alors la question : Quand je teste avec un ohmmetre la resistance entre les cables qui partent de la cellule et ( rouge blanc vert et bleu ) et les sortie cinch de l appareil je n ai que des résistance infinie. Est ce normal je m attendais à ce que un cable corresponde a une sortie à chaques fois..
Merci pour ce forum
Julien
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Cablage platine Vinyle ( thorens 166)
- jlamoral
- Inscription Forum: 29 Déc 2004 12:31
TU AS FAIT UNE BELLE AFFAIRE.C'est normal la resitance infinie...et surtout bon signe .Si le son qui sort est horrible soit c'est la cellule qui est morte soit tu l'as branchée sur la mauvaise entrée .Sinon la platine doit etre ok
- el34
- Inscription Forum: 13 Avr 2006 17:53
5 € !!! c'est un scandale !!!
J'ai une 166 mk2 depuis 32 ans et elle est bichonnée. J'écoute des vinyls pratiquement chaque jour avec une Grado gold .
Essaye une autre cellule, si possible,car une Thorens ça marche !!
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
salut ! +1 pour thorens j'en possede aussi une< 166 mk 2 avec cellule shure >
acheté 100 frs !!!! il y a 20 ans !!
une thorens C comme une porche 911 ca marche toujouuuuurs !!!! et pour des années !!! de père en fils < ehhh oui >
- cyber stanou
- Inscription Forum: 23 Fév 2006 20:47
Des Thorens on en trouve facilement,j'en ai 3 .Une magnifique TD124 MK2 négociée dans un vide grenier ......8 EUROS .....oui HUIT ,une TD 318 MK2 ....5 EUROS ,une TD 115 ...15 EUROS,toutes avec des cellules ok .FAITES LES VIDES GRENIERS ET NEGOCIEZ
- el34
Tout ça n'est pas assez cher !! Voir le prix d'un lecteur CD de merde !!
Vinyl Revival !!!
J'ai écrit Mince !!!
Vinyl Revival !!!
- fargo
Hello.
Concernant la cellule elle fonctionne j en suis sur ( l ai mise sur ma marantz et fonctionne parfaitement) le cablage entre la cellule et la tete est normalement bon ( qqun aurait un lien qui indique les position ground left etc sur le bras ?)
Tiens comment on reconnait une 166 d une 166 mk2?
Je ne comprends pas pq la résistance doit etre infinie entre les 4 bornes du bras et les bornes de sortie.... je pensait que la cellule etait directement reliée à la sortie. Que se passe t il donc entre la cellule et les cables de sortie ?
- jlamoral
différence de bras tp 16 (tout gris) et tp 16 mk2 (noir) : mieux ???
un petit lien utile en fouillant :
http://www.thorens-info.de/html/thorens ... _-_14.html
- fargo
Par hasard Qqun aurait un lien expliquant comment régler avec amour une thorens 166 (il y a beaucoup de reglage a faire je trouve). En francais si possible.
Encore merci pour votre contribution a ce forum que je lis tt les jours avec passions .
- jlamoral
Merci pour le lien
c'est bien une mk1 alors la mienne sauf que le socle est dans une sorte de résine ( c'est moins bon que le bois ? )
- jlamoral
réglage d'une 166:
Cellule en place, tu vires le petit poids ridicule . Tu positionne le contre-poids pour que le bras reste en équilibre au dessus du plateau , puis tu mets sur graduation 0 . Et aprés tu tournes le contre-poids jusqu'a 1.8 ou 2 grs : tu as la force d'appui (il vaut mieux trop que pas assez !!)
Le petit poids sert à regler l'anti -skating, si tu as un disque avec une plage lisse, ben c'est parfait le bras ne doit pas bouger . Sinon, au pif, sur les petites encoches du milieu et ,.............tu écoutes !
Les couleurs : blanc (gauche actif
Bleu (gche blindage)
Rouge (droit actif
Vert (droit blindage)
Vinyl revival !!
Pour le socle : tu remplaces le fond en isorel par une plaque de medium plus épaisse + 4 petits pieds en caoutchouc made in bricolage !!
Rouge (droit actif
Vinyl revival !!
- fargo
Merci pour cette reponse.
J ai en effet ces couleurs sur ma tete de lecture par contre j ai enlve sans réfléchir et surtout sans noter les cables partant du bras. C'est le plan du bras dont j aurias besoin. ( c'est d ailleurs pour ca que j ai cherché a mesurer les résistances des différents cables dans le bras).
- jlamoral
Je vais te donner mon branchement, et ça marche (chez moi !!)
Alors (quand tu regardes la cellule au niveau des branchements (face aux branchements !!) :
en haut a gauche : le fil rouge
en haut a droite : le fil blanc
en bas a gauche :le fil bleu
en bas a droite :le fil vert
- fargo
mais quelle rapidite je refais le branchement et reteste le tt
- jlamoral
Euh dis avant tt moi c'est au niveau du bras ( sur ma cellule je vois les codes couleur)...; c'est la même chose ?
- jlamoral
20 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
