j'ai fais différents essais ,mais j'ai du mal a voir une différence évidente.....
que regarder pour voir une différence ? la définition de l'image ? les contours ? la fluidité ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
[BD_3D] [4K] Oppo BDP-103D Darbee Edition!!!
- gilll
- Inscription Forum: 15 Juil 2003 18:12
L'idéal est en projection sur grand écran et là on voit la différence !!!!
ZIDOO Z9X // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
J'ai besoin d'un conseil :
J'utilise le 103D principalement en scaler,
Mon installation : lecteur PC -> Ampli -> Oppo 103D -> Videoprojecteur
Dans cette configuration, je peux utiliser l'ensemble des fonctions idéalement,
le problème c'est que je suis en Autoframerate et l'OPPO a du mal à gérer,
le message "Fréquence hors limite" apparait, et il peut du coup bugger :
il met du beaucoup de temps à afficher l'image, où carrément n'affiche plus rien il faut redémarrer l'OPPO
J'ai essayer en mettant l'OPPO entre le PC et l'ampli, je n'ai plus le message Fréquence hors limite,
et le changement de fréquence a l'air plus stable. Sauf que je perd l'audio HD en entrée HDMI...
Je n'ai pas envie de séparer le flux audio et image car j'utilise aussi le traitement image de l'ampli.
L'ampli et l'OPPO sont réglés en résolution AUTO,
quelqu'un a une idée pour améliorer la gestion de l'autoframerate ?
merci,
merci,
- Zanande
- Inscription Forum: 16 Mar 2009 11:32
Pourquoi utiliser le traitement image de l'ampli ? Cela fait double emploi et provoque tes problèmes.
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Je trouvais le traitement du bruit du Pioneer plus complet que celui de l'OPPO...
mais bon je ne pense pas que l'activation du traitement d'image de l'ampli change,
même en source directe ça pose problème,
surement une histoire de handshake avec le Pioneer sc58
merci,
merci,
- Zanande
Christobald1971 a écrit:Christobald1971 a écrit:Bonjour à tous
Quand j'utilise ma Dune via le 103D, par moment, le son se coupe ou l'image se fige sur des mkv. C'est rare mais ça arrive. Une idée ?
Des avis ou idées sur mon problème svp. Merci
Si quelqu'un pouvait m'aider. Merci
- Christobald1971
- Inscription Forum: 24 Fév 2011 19:13
Finalement un changement de cable HDMI et j'ai plus de soucis...
Peut être aussi une solution pour Christobald1971 ??
- Zanande
Bon oppo 103D adopté, mais me voilà confronté à un problème de place... Tout en sachant que ce n'est pas idéal, pensez-vous envisageable de poser mon ampli yamaha rx v675 sur le lecteur blu-ray ou est-ce une totale hérésie qui me fera brûler en enfer?
- Tintin67
- Inscription Forum: 26 Sep 2012 19:27
L'ampli plus gros dessous, non?
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Oui tu peux , l'oppo est solide et les calories du yam seront mieux évacuées
- BAIOKO
- Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
En cas les calories du yam seraient-elles mieux évacuées avec un oppo en dessous? Pour répondre à lavocat, l'ampli dégage pour le coup pas mal de chaleur, je ne voudrais pas empêcher l'aération avec l'oppo dessus...
- Tintin67
Autre question, je viens de réaliser que la seconde entrée hdmi de l'oppo est en façade... Mais dans ce cas comment raccorder ma freebox et mon zappiti tout en conservant une installation visuellement propre?
Dans tous les cas le traitement de l'oppo reste limité à deux sources supplémentaires donc.. A moins que je ne loupe quelque chose?
- Tintin67
Ben j'ai mis mon Oppo sur mon Emotiva XMC-1 et pas de souci. Mais faut que l'air puisse circuler...
- lavocat
Sinon mettre l'ampli multi entrée entre ton OPPO et ton diffuseur
comme ça tu n'utilises qu'une entrée HDMI sur l'OPPO
- Zanande
Exact le hdmi out de l'ampli dans l'Hdmi in de l'Oppo
- lavocat
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
