Comment les 1,9 kg & les 2,6 kg des lecteurs BD/DVD Sony BDP-S790 & Panasonic BDT500 sur la pesée peuvent produire l’une des meilleures images reconstituées grand publique sur des supports optiques ?
Quelques éléments de réponse.
Tout d’abord, la dimension environnementale n’est pas absente de l’équation.
En effet, de nombreux constructeurs (Sony, Panasonic, Samsung, Philips, etc…) se sont engagés dans le déploiement massif du très faible courant consommé sur le marché grand public. La distribution & l’implantation de centre de charge à très faible consommation en sous ensemble nanométrique fort peu glouton en énergie électrique devient la norme dans l’électronique grand public. Par ailleurs, sous l’effet d’une meilleure maîtrise des rayonnements électromagnétiques & des effets de joules des composants rayonnants, les protections & diverses cages à matériau paramagnétique reculent.
Ensuite, l’enjeu économique sous-jacent est loin donc d’être absent.
L’effet sur les coûts finaux & la rencontre citoyenne en somme… L'impact “Transport” des objets n'est pas neutre pour le maintien de la rentabilité de ce marché.... Quand je compare le carton du Denon A1UD au carton du Sony… C’est flagrant !
A ces considérations macro, les choix techniques retenus par ces constructeurs concourent bien évidemment à cette performance améliorée…
En effet, les solutions Dual Core (W. in 16 Bit) chez Sony & UniPhier Pro2 chez Panasonic semblent être le DUO gagnant pour ce premier semestre 2012…
Pour autant, le tableau n’est pas exempt de critique… même à 250$... Sony ici le prouve…
Après avoir constaté un très léger voile sur la toile provoquée par une légère remonté de bruit constant seulement perceptible à 40 centimètres de l’écran (3,30 cm de base)…
J’ai procédé à quelques tests… Le monitoring a montré une pollution harmonique à pente raide due à des pics continus sur les courants faibles… Cette discontinuité provoque sur la partie la plus sensible du processeur de décodage, un bruit résiduel (un signal à forme presque rectangulaire (Riche en harmonique ---> bruit sur les hautes fréquences) qui obère le travail délicat du décodage…
En cause, au niveau du redressement, un filtre en sortie défectueux ---> Echange standard du lecteur incriminé. Sur le deuxième modèle, celui de ce test, cette anomalie a fort heureusement disparu…
Plus précisément, le processeur Vidéo 16 Bit embarqué réalise un travail remarquable sur les matériaux SD & HD (1080) sur les critères de « tessitures » d’image & de fluidité.
En effet, les premiers niveaux de luminosité de l’IRE sont impressionnants de réalisme; attention aux utilisateurs qui forceraient de trop sur la correction du gamma du diffuseur (>2,4).
Cette appétence est doublée, d’une belle présence des noirs intra-images « à la Sony », c’est l’une de ces signatures ! Le piqué d’image entre les Sony & Panasonic fait jeu égal sans dureté apparente au visionnage…
Je précise que tous les filtres de post-traitement restent sur leurs positions originelles, le Radiance est lui sorti de la chaîne de diffusion pour le test…
La « fluidité » 24P est mieux réalisée sur le Sony S790 par rapport à l’Oppo BDP-95 placé en mode automatique. Par contre, je retrouve cette qualité sur cet Oppo positionné en mode “Source Direct” & couplé avec le Radiance XE3D… Jeux égal avec le Panasonic sur ce critère...
Par ailleurs, j’ai apprécié la fonctionnalité de la source directe qui neutralise de facto l’upscale 4K réalisé à la source (S790). Cette option permet de laisser au signal son originalité & permettre aussi au VW1000 de faire son job… & aussi d’intercaler entre cette source & le diffuseur un traitement vidéo externe de type Radiance, par exemple.
NB : Sur BD, envoyer l’upscale 4K réalisé par le BDP-S790 ne me parait pas décisif, non pas qu’il soit moins performant que celui réalisé par le projecteur Sony VW1000ES mais fait utiliser des débits numériques à la limite de la norme HDMI, le diffuseur ici peut s’en charger en propre avec plus de confort… notamment si la distance source/diffuseur dépasse les + de 7/10 mètres de liaison numérique…
Se garder toujours de la marge de sécurité quand on le peut…est souvent clé d’une intégration réussie.
A Los Angeles, j’utilise un câble HDMI WireWorld Platinum Starlight 1m. (Source/Diffuseur en mode « côte à côte », la partie audio est prise en charge via la HDMI 2 du Sony S790 pour attaquer une solution HDMI/Cat 6 Extender proposée par Lumagen. (câble Ethernet de 18 mètres).
Sur mes ≠ configurations & en lecture BD, avec mon JVC X90 installé chez moi en France, je préfère aujourd'hui associer le Panasonic DMP-BDT320 & le Sony BDP-S790 avec le Vidéo-Projecteur VW1000 (USA, CA)... Je vais donc rapatrier en Essonne le Panasonic BDT500 (Région A) pour l'associer avec le Projo JVC DLA-X90R. Le DMP-BDT320 devrait être associé au Plasma Panasonic 65VT50 actuellement en commande…
Pourtant, ne rien conclure de cela & tester avant tout... C’est bien le seul conseil que je puisse donner finalement!
A+,
Jacques,
À venir, quelques commentaires sur la partie audio (HDMI)…
