Je lance le post dans la rubrique "haute fidélité" pour mes blocs POA 6600A qui en sont (haute fidélité) mais je cherche en fait le schéma électronique.
Suis au bon endroit ?
Bon, si qq'un à ça ou un lien vers un quelque part efficace ?
Merci à vous.
Alain
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 131 invités
Recherche SCHEMA ampli DENON POA 6600A
- Moxa33
- Inscription Forum: 23 Fév 2007 14:41
Bonjour.
Voilà un lien pour télécharger le schéma en format pdf:
http://www.audio-circuit.dk/Schematics/ ... wr-sch.pdf
Et un lien vers le manuel de maitenance complet au format pdf duquel ce schéma est extrait:
http://www.audio-circuit.dk/Schematics/ ... pwr-sm.pdf
- Scytales
- Contributeur HCFR
Scytales a écrit:Bonjour.
Incroyable ... Déja j'avais lu votre/ton compte rendu sur les DENON POA et je trouvais le bonhomme "culturé" maintenant je le trouve encore plus sympa
J'ai quelques condos de liaison à changer avec ceux du filtrage (4 x 10000µf 90v ... cher !) et les blocs seront neufs
Peu connu et sans réputation audiophile, j'invite les Bordelais à passer chez moi vérifier le contraire !
Pas trouvé mieux pour mes Martin Logan !
Vous pouvez amener Krell, Méridian, Thresold et compagnie pour comparer. Je fournis les boissons !
- Moxa33
Merci pour le compliment.
Le POA-6600 a tout de même sa petite réputation, me semble-t-il!
Bon travail sur les blocs!
PS: sur un forum, on peut se tutoyer!
- Scytales
- Contributeur HCFR
Je me permets de remonter ce fil.
Un de mes blocs semble montrer quelques signes de faiblesse et je ne parviens pas à mettre la main sur le schéma pour connaitre les valeurs à prendre aux TP. (Les liens ci-dessus sont morts).
Si une âme charitable passe par là et peut m'aider je lui en serait bien reconnaissant !
- twangking
- Inscription Forum: 10 Juil 2009 4:23
twangking a écrit:Bonsoir,
Un de mes blocs semble montrer quelques signes de faiblesse et je ne parviens pas à mettre la main sur le schéma pour connaitre les valeurs à prendre aux TP. (Les liens ci-dessus sont ports).
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=35201
Ici, bon courage,
Sergio
- Invite17
Merci beaucoup, mais les miens sont la version A, je pense qu'ils sont un peu différents. En tout cas, la tension de repos du premier aux TP 3 et 4 est de 16 mV, contre les 8 préconisés sur le schéma du 6600 "tout court". Je doute que ça ait dérivé autant...
Si des spécialistes passent par là...
- twangking
Quoi que....le bloc de droite indiquait 5 mV...
- twangking
twangking a écrit:Merci beaucoup, mais les miens sont la version A, je pense qu'ils sont un peu différents. En tout cas, la tension de repos du premier aux TP 3 et 4 est de 16 mV, contre les 8 préconisés sur le schéma du 6600 "tout court". Je doute que ça ait dérivé autant...
Oups j'avais pas fait attention, ici aussi
C'était la version non A...
Là pas facile à trouver
- Invite17
Je serais d'ailleurs curieux de connaitre les différences exactes entre les deux modèles...
En attendant de les confier à un spécialiste, j'ai recalé les courants de repos sur 8 mV comme indiqué pour la version "non A". Étant donné que celui de gauche avait dérivé jusqu'à 16 et celui de droite à 5, ça ne pourra pas être pire, non?
L'appel reste donc ouvert, si quelqu'un possède le schéma de la version A, qu'il n'hésite pas à me contacter, soit sur le forum, soit en privé. Une idée intéressante serait de récupérer les fichiers et de les héberger quelque part où ils resteront accessibles...
- twangking
Bon, on dirait que les possesseurs de 6600A ne courent pas les rues !
- twangking
UP.
Il y'a une annonce sur le=======, le vendueur mentionne que ces bloc 6600 A, tienne 1000w sous 1 ohm.
C'est bien les specs du constructeur?
- hob
- Inscription Forum: 17 Jan 2009 21:00
Je ne pense pas parce que la distorsion sous 4 ohms est annoncée à 0,7%, tout comme les POA 4400 de 160 W réels et 250 W écrasés avec 0,7% de dht.
A mon avis c'est une indication pour la puissance de crête dans les pires conditions électriques.
Je pense aussi qu'il n'y a que les séries sensitive qui peuvent gérer parfaitement des impédances basses sans augmentation de la distorsion, et ceci sous 4 ohms seulement.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
13 messages
