ATC fait evoluer sa gamme avec ce lecteur cd/ampli-intégré/dac avec entrées USB, coaxial et optique.
Comme habituellement chez ATC, une trés bonne finition avec 6 ans de garantie:
Integrated Amplifier
Power Output (Continuous Av, 8 Ohms, 1kHz, both channels driven): 100W
Line Input Sensitivity: 640mV
Input Impedance: 13k8 Ohms
Frequency Response (-3dB): <2Hz & >250kHz
Total Harmonic Distortion (8 Ohms, -1dB below full power): 1kHz <0.0015% (-96dB), 10kHz <0.002% (-90dB)
Crosstalk (10Hz – 20kHz): >80dB
S+N/N Ratio: >100dB (Wide band) >110dB (DIN) >115dB (IEC”A”)
Absolute Phase: Phono Zero Degrees
CD Player
Distortion: 1kHz <0.002% (-94dB), 10kHz <0.003% (-90dB)
Frequency Response (+/- 0.1dB): 20Hz – 20kHz
S+N/N Ratio: >100dB (IEC”A”)
Digital Inputs – Coaxial & Optical
Distortion: 1kHz <0.0025% (-92dB), 10kHz <0.004% (-88dB)
S+N/N Ratio: >96dB (IEC”A”)
Supported Word Lengths: 16 to 24 Bit
Supported Sample Rates: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz
Digital Inputs – USB
Distortion: <0.005%
S+N/N Ratio: >96dB
Sampling Rate: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
Physical
Dimensions(HxWxD): 112 x 315 x 425mm (4.41 x 12.40 x 16.73″)
Weight: 9.6kg (21.1Ibs)
Quelques photos: http://www.atcloudspeakers.co.uk/hi-fi/electronics/power-amplifiers/siacd/
La question qui tue: ou peut-on ecouter ce lecteur??
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lolo05 et 107 invités
Oui, pourtant 2x100w sur le papier pour alimenter ces propres enceintes, cela ne fait pas beaucoup.
Ce n'est que mon avis d'utilisateur de SCM11.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Je prendrais contact avec Mauro Rossi. Importateur ATC en Suisse et basé à Lucerne. Il VA en recevoir, c'est sûr. Car il essaye tout ce qui sort de chez ATC pour pouvoir conseiller sa clientèle au mieux. Maintenant, y'a peu-être la barrière de la langue.
L'avis de Stéphane est aussi partagé par moi. Le fait d'avoir fait un (petit) 100w, est peut-être une erreur sur le plan de la gamme interne (impossible de tenir les enceintes moyennes du programme... je ne parle même pas des grosses). Mais c'est peut-être aussi une bonne idée. Car il peut être destiné à des clients qui n'ont pas encore d'enceintes ATC et qui souhaitent simplement une solution tout en un efficace. Et les SIA ont toujours été de bons engins. A surveiller donc.
Jenny
Jenny
- JenniferArepasser
- Inscription Forum: 17 Fév 2011 19:19
- yijing
4 messages
