On a toujours 2 AD1955, et donc toujours en symétrique. On a toujours les OP275, par contre, en sortie des 1955, je ne sais pas, pas pu voir.
Je parle du micro-contrôleur qui gère l'afficheur, la télécommande et les différents composants. Il s'agit d'un Micropchip PIC, je n'arrive pas a lire la référence.
Mise à part ça, le design est très semblable à la première version.
Les photos, vous pouvez les voir là:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180646390582&ssPageName=ADME:X:AAQ:US:1123
Pour rappel, photo de la CM de la 1ere version:
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 135 invités
Finalement, quelle source peut-on connecter à cette entrée AES EBU : TV, CD, DVD, borne airport express ? Et le cas échéant avec quel type de cable ? Merci.
- JEROME2000
- Inscription Forum: 13 Sep 2009 14:23
Toute source qui sort en AES/BEU :
Les drives (transport CD / DVD) en sont quasi tous équipés.
Certaines cartes son PC (plutôt haut de gamme)
Les TV quasi jamais...
Câble numérique avec connecteurs XLR (un connecteur mâle et un connecteur femelle)
Attention à ne pas confondre avec les câbles XLR analogiques (2 câbles donc 4 connecteurs en tout)...
Le connecteur XLR ressemble à ça :
- Olivier C.
- Inscription Forum: 19 Sep 2001 2:00
Merci Olivier. Je pensais à ma borne airport express, qui sort en mini toslink vers toslink, donc optique "classique". Si je comprends bien, il y a incompatibilité entre la sortie de la borne et l'entrée AES EBU du Matrix. Il n'existe pas d'adaptateur toslink - AES EBU ?
- JEROME2000
Oui, tu utilises un transfo comme ça: http://www.selectronic.fr/panier.asp?Try=Yes#
J'utilise comme drive un Dvico tweaké, un des tweaks étant de mettre un transfo comme ça et de sortir en symétrique via une XLR. Ca va t'apporter une isolation galvanique qui améliore l'immunité aux bruits. Ensuite ce type de liaison est bien meilleure, principalement pour le jitter. Tu vas avoir une scène sonore plus stable.
Si tu ne veux pas modifier ta source tu peux incorporer ce transfo qui est très petit dans le connecteur du cable...
C'est un tout petit investissement pour une amélioration notable...
- Gott
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 13:34
Merci Gott, le lien s'ouvre sur la page d'accueil de la boutique en ligne. Tu aurais une référence ou un mot clé pour la "recherche rapide" STP ?
- JEROME2000
Gott a écrit:Oui, tu utilises un transfo comme ça: http://www.selectronic.fr/panier.asp?Try=Yes#
Il y a une sortie optique SPDIF sur la borne AE. Donc l'isolation galvanique est assurée de façon parfaite.
Mettre un transfo ne se fait fait ainsi que tu le décris, car le cable qui relie la borne au DAC est optique...
Il faut ouvrir la borne (donc la découper pour se faire), mettre une paire de lunette loupe et retirer le composant qui sort l'optique pour ajouter un transfo... autant dire qu'il faut avoir de bons yeux, pas mal de patience et quelques petits outils pour y parvenir.
- haskil
Et sans rien ouvrir et tweaker, donc avec un simple adaptateur je présume, est-il possible de connecter l'entrée AES EBU du Matrix :
- soit à la sortie optique SPDIF de la borne AE
- soit à la sortie optique de la TV ?
L'objectif étant d'avoir le même son que s'il s'agissait d'une simple entrée optique, comme la n°2 du matrix.
- JEROME2000
haskil a écrit:Gott a écrit:Oui, tu utilises un transfo comme ça: http://www.selectronic.fr/panier.asp?Try=Yes#
Dans le Matrix il n'y a pas d'isolation galvanique, la masse du signal d'entrée numérique est reliée à celle du Matrix. Dans ma modif j'ai ajouté le transfo dans le Dvico (source numérique), il faut bien sûr lui ouvrir les entrailles, mais ça se fait très bien. La référence du transfo en question que j'ai voulu pointer chez Selectronic est: http://www.scientificonversion.com/dualZo.html
Par compte je ne fais pas le montage qu'ils proposent, je récupère les enroulements 110 ohms et crée une masse virtuelle en les reliant en un point, comme on fait avec un transfo d'alimentation.
Il ne faut pas utiliser la connexion Toslink (optique), c'est sûr que l'isolation galvanique est excellente mais c'est moins bon comme liaison.
En essayant plusieurs liaisons, c'est l'AES/EBU qui est la meilleur, sans problème. J'ai crée un post sur le tweak du Matrix, je vous invite à aller y jeter un coup d'oeil...
- Gott
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer exactement ce que l'on peut brancher sur le Matrix mini ou bien me mettre un lien qui l'explique?
Par exemple, pourrais-je brancher la platine cd qui possède des sorties xlr?
Pourrais-je utiliser en même temps les sorties rca et xlr? (pour brancher ipod et platine cd?)
Pourrais-je brancher une tv?
Je ne parviens pas à trouver ces renseignements?.
- afpbis
- Inscription Forum: 24 Aoû 2002 18:23
afpbis a écrit:Bonjour,
Tu ne peux brancher sur le matrix que des entrées numériques. Si les sorties xlr de ton lecteur cd sont analogiques, et a priori elles le sont, tu ne peux pas t'en servir.
Si ta tv a une sortie spdif, tu peux.
Le matrix n'est pas vraiment un preampli classique, même si il gère le volume.
Bluesound Node / SMSL M500 /McIntosh MA 5200 / Davis Monitor 1 /Mogami 3103HP.
autrichon gris - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
Quelqu'un a comparé le Matrix a un Atoll DAC 100 ? J'ai ce dernier et je me demande si ça vaudrait le coup de la changer
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
J'ai pu comparer le matrix aux Benchmark dac1 et Weiss 202 sur un système thdg dans une pièce traitée. Entre le Benchmark et le matrix, avantage au Benchmark 6x plus cher mais ça ne saute pas tout de suite aux oreilles. Entre le Benchmark et le Weiss encore 3x plus cher, je ne saurait dire lequel était devant !
Rapport de x18 entre le Weiss et le Matrix J'ai pu en déduire que pour obtenir une petite différence de rendu, il fallait considérablement augmenter le budget du dac
- zurm
- Inscription Forum: 10 Déc 2007 12:59
Salut zurm,
La phrase qui résume l'économie de la hifi pour moi: 5% d'amélioration de qualité perçue, 95% de prix en plus !
Je suis déjà loin................
Et c'est d'autant plus vrai avec les dac apparement
- zurm
