Bonjour à tous!
Je possède un ampli HC Marantz 4002 (2 entrées HDMI 1.1, 1 sortie HDMI). J'ai fait l'acquisition d'une TV OLED Philips que je vais prochainement recevoir.
Actuellement j'ai connecté mes entrées directement à l'ampli qui me renvoie mon image vers ma vieille tv... L'ampli détecte bien les flux audio reçus.
Quand je recevrai ma TV, je comptais relier mes périphériques HDMI directement dessus. Du coup, pour le son je relie un HDMI ARC à une entrée HDMI de l'ampli (qui lui n'est pas arc, mais je suppose qu'il recevra bien le flux audio ?) ou je le relie via un câble optique ?
Mon but est que l'ampli reçoive bien le signal 7.1 ou dts ou... et pas en stéréo.
Merci pour vos éclaircissements!
Seb
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
Si optique ou ARC: limité en 5.1 maximum
Si ton ampli n'est pas ARC, il ne pourra pas décoder le signal...
- phenzor
- Inscription Forum: 18 Nov 2014 17:48
C'est l'ampli HC qui est le coeur du systeme, tu connectes tous les periph dessus, et un HDMI vers la TV.
Comme dit plus haut, l'optique est limité en 5.1, et l'ARC est limité en 5.1 à de rares exceptions.
- Pierrebxl
xephren a écrit:Quand je recevrai ma TV, je comptais relier mes périphériques HDMI directement dessus.
Valable uniquement pour du FullHD (son ampli est hdmi 1.1 - donc FullHD et LPCM 7.1 au mieux - ce qui est déjà pas mal).
En connectant sur l'ampli, on oublie la 3D (hdmi 1.4) et le 4K (hdmi 2.0 - même avec un adaptateur, son ampli n'est pas fait pour passer une telle bande passante).
Donc pour optimiser, FullHD -> toujours sur l'ampli et 4K -> sur télé (+ optique ou hdmi sur l'ampli)
Par contre j'ai un gros gros doute sur le fait que l'ARC de la télé puisse transformer la prise HDMI en sortie son (connectée sur une entrée de l'ampli)... A tester!
L'Arc est associé à un protocole de communication, comme l'ampli ne l'est pas, pas sûr qu'ils arrivent à causer
L'Audio Return Channel (ARC ou retour audio) permet le décodage par l'amplificateur du son d'un téléviseur compatible par le biais d'un unique câble HDMI. L'utilisation d'un câble S/PDIF n'est donc plus obligatoire.
Audio Return Channel (ARC)
Cette spécification simplifie la connexion d'un ampli audio-vidéo au téléviseur puisqu'avec un seul câble HDMI, on peut, d'une part, envoyer l'image qui transite par l'ampli vers le téléviseur (lecture Blu-ray, par exemple) et, d'autre part, récupérer le son du téléviseur pour l'envoyer vers l'ampli (plus besoin de câble audio numérique supplémentaire entre l'écran plat et l'ampli)
> Donc avec ton "vieux" ampli qui n'a pas d'entrée HDMI Arc, tu ne pourras pas récupérer le son de la TV.
Il faudra passer par une liaison optique ou spdif pour accéder aux format AC3 et DTS.
Sinon, tu passes en analogique mais ce sera certainement limité en stéréo.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
5 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma |
