Bonjour à tous, je viens de remplacer mes vieilles enceintes vintage 3 voies de marque 3A type 55 (35 Hz - 25 000 Hz) par des enceinte Mosscade hd-t90 (32 Hz - 25 000 Hz), je compte remplacer mon ampli Pionner VSX 405 RDS MKII que j’utilise en hi-fi stéréo et plus tard mon lecteur DVD Pionner DV-535 que j’utilise en lecteur CD.
Le sont est propre en 2 canaux mais je pense que pour vraiment les exploiter il me faut un vrais ampli stéréo.
Merci de me conseiller.
http://www.magma.fr/index.php?module=bo ... id=1021347
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pm57, Z2 et 17 invités
Quel ampli HIFI pour des enceintes colonnes Mosscade hd-t90
- yacine60180
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
Finalement j’ai acheté un ampli NAD C326 BEE Graphite (Diapason d’or HI-FI 2012) 2 x 50 Watts (8 ohms) et son Transformateur d'alimentation torique Holmgren 290 Watts.
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Am ... 26BEE.html
J’ai également acheté un DAC Cambridge DacMagic 24 bits 192 kHz (Diapason d’or HI-FI 2010).
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Le ... Magic.html
- yacine60180
J'ai aussi bi-amplifier mes colonnes en rajoutant un ampli de puissance Nad 214 de 2 x 80 Watts RMS (8 ohms).
- yacine60180
salut,
petite question tu as testé les differentes possibilitées de reglage des events avec les bouchons?ça donne quoi?
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
Oui, après le rodage (100h sur ce modèle) j’ai testé les différentes possibilités de réglage des évents avec les bouchons à 20cm du mur.
En bref :
Avec le NAD C326BEE en 2x50W.
-Avec tous les bouchons ça manque de grave.
- Avec tous les bouchons enlevés ça fait des graves qui traînent trop, un peu comme si il y avait un caisson BR.
- Avec deux bouchons enlevés c’est pas mal si tu aimes les graves.
-Avec un bouchon enlevé c’est super (celui du bas).
En bi-amplification avec le NAD C326BEE en 2x50W pour les aigus et le NAD 214 2X80W pour les mediums et les graves.
-Avec tous les bouchons c’est super, pour être plus précis sur le gain en bi-amplification, avec des bons Watts tous les instruments se détachent en souplesse. Sans agresser l'oreille je perçois une plus grande ouverture du registre aigu qui s'articule de façon naturelle, le grave est vraiment très rapide et profond, le médium donne une impression de richesse supplémentaire.
Le résultat va au delà de mes espérances, les différentes possibilités de réglage des évents avec les bouchons permettent clairement d’ajuster le son au goût de chacun.
En bref :
- yacine60180
salut,
merci pour ces renseignements.
en tous cas je les trouve superbe niveau design ces enceintes.
- agame
Pour info dans la notice des MOSSCADE HD-T90 tous est dit pour les bouchons:
http://www.excellentcenter.fr/data/file ... HD-T90.pdf
Parce que le placement idéal d’une enceinte n’est pas toujours compatible avec les contraintes esthétiques de votre salle, les enceintes comprenant un ou plusieurs évents sont livrées avec un accessoire permettant d’ajuster le niveau de pression des fréquences graves. Son utilisation diminuera l’intensité de ces fréquences et facilitera, le cas échéant, l’installation. Ce dispositif se présente sous la forme de cylindres de mousse à cellules ouvertes, prévus pour être insérés dans le ou les ’évent de l’enceinte (situé au dos de l’enceinte). Nous vous recommandons l’utilisation suivante de ces bouchons :
• Si votre pièce est d’une taille supérieure à 40 m : Placez vos enceintes à au moins 1m de vos murs latéraux et arrière sans introduire les cylindres de mousse.
• Si votre pièce est d’une taille comprise entre 25m à 40m : Placez vos enceintes à au moins 1m de votre mur arrière en introduisant un seul cylindre de mousse dans l’enceinte située la plus près des parois.
• Si votre pièce est d’une taille inférieure à 25 m placez les cylindres de mousse dans chacun des évents des 2 enceintes. Les enceintes comprenant plusieurs évents vous permettent d’adapter encore plus finement l’enceinte à votre pièce. Vous pourrez alors utiliser 1, 2 ou 3 bouchons.
Ces recommandations restent cependant très générales. De nombreux facteurs peuvent entrer en compte pour modifier le son. Il vous faudra donc effectuer des tests afin de déterminer l’emploi idéal des cylindres de mousse.
AJUSTER LE NIVEAU DE GRAVE
L’utilisation des cylindres assure une répartition différente de l'énergie qui parvient à l’enceinte. Les fréquences les plus graves souvent responsables des résonances dans une pièce sont atténuées et l'énergie est redistribuée sur des fréquences plus élevées qui seront plus faciles à gérer.
- yacine60180
J’ai tous viré pour mettre un seul ampli avec un DAC 24 BITS/384 KHZ intégré qui fait 2x 100W (8 ohms), 2x200W (4 ohms) classe AB, 2x30W classe A, le Advance Acoustic MAP308 et le résulta est encore mieux.
http://www.advance-acoustic.com/fr/prod ... id/5/sec/1
- yacine60180
8 messages
