itofa a écrit:Hier, avec l'aide Noisette, j’ai enfin remonté TOUT le système dans son intégralité.
Pas une mince affaire.
J-7, Avec Alain, on avait déjà installé tout les éléments, mais sans les brancher.
J-1 , je commence à plugger tout les câbles de modulation, remettre toute l’articulation bi-amp en place.
J : on rebranche les enceintes en bi-amp. Un dernier placement des éléments et des câbles XLR
H-1h : On met en place les câbles d’alim.
H -30’ : les branchent sur les barrettes, en respectant bien l’ordre. Les amplis d’abord, ensuite pré-amp, filtres, et enfin les sources.
H – 5’ : On check tout le plugging , histoire de voir si rien n’est oublié.
15:00 : The final countdown !!!
10, 9, 8 (une angoisse m’etreint
: Si à l’allumage le Flamme (pardon le Phase) Linear envoie la purée, les 38 traversent la pièce, direct ! Dans le doute, je lui mets les gains à 0…)
7,6,5,4 Put1, j’ai les mains qui tremblent !!!!
3,2, (Alea Jacta Est…)
1, 0 -->
IGNITION (allumage) !!!!
Via les triggers, tous les set s’allument un à un. Bon, ça tient !
On commence à mettre un 1er CD à feu tout doux, afin de chauffer l’ensemble. Je remonte doucement les gains du Phase, jusqu’à 100 %. Bon ça colle
Au bout d’une heure, un petit coup de CD Dysen, afin de nettoyer tout les câbles.
Bien, on s’installe, et on commence toute la batterie des disques de tests, à quart de power.
C’est un peu froid,et j’ai des résonnances dans tout les sens. Sans parler du grave boueux, et le haut brillant. Bref, les enceintes informent qu’on est pas bon. La pièce est complètement différente par rapport à mon ancienne habitation.
J’ai la CPU à fond, et le neurone en feu pour trouver rapidement les 1ères solutions….
Je déplace une des enceintes de 20 cm par rapport au mur latéral. Ah ! plus de résonnance, mais j’ai encore tout le reste. J’enlève la plaque de marbre que j’avais placé pour la première fois sous le lecteur CD. Bingo ! Tout reviens en place, et les enceintes retrouvent l’harmonie sur tout le spectre.
Tout compte fait, j’aurai du laisser comme avant, lecteur sans rien dessous. Je voulais faire l’essai, j’ai été fixé.
Ca continue à tourner, l’ensemble prend de la rondeur au fil du temps qui passe.
H + 4 : Place à Itofette, attention, on entre en condition Bercy Live's !!!
Allez hop, power à la moitié (2x500w), et c’est parti : Ted Nugent, Led Zep, Beck, tout la gamme quoaa …..
Raaahhhhaaaa !!! Enfin !!! 20 mois qu’on attendait ce moment !!!
Les CDs défilent, on regarde la montre : 22h !!!!
7h qu’on fait tourner !!! Pas vu le temps passer, tellement on voulait satisfaire notre longue frustration accumulée tous ces mois de disette musicale
Bon il y a plein de boulot pour encore 6 mois, avant d’arriver au niveau d’avant.
Placement optimal des enceintes au cm près, tout l’acoustique de la pièce à travailler, à commencer par tous les tapis posés à l’arrache sur le sol, car il ne collent plus au regard de la configuration de la nouvelle pièce.
De quoi s’occuper. Le soir , on s’est couché la tête sevré de watts.
Qu’est-ce que c’était bon !!!
Damned ! Caramba !! Mais qu'est-ce que c'était bon !!!
Et merci mille fois à Alain pour son coup de main !
