DMike92 pour convertir en .vob il faut créer un DVD. Les fichiers .vob font partis d'une structure qui contient des fichiers .ifo
Pour faire ceci on utilise un logiciel d'édition vidéo ou pour travailler plus sobrement un logiciel comme AVS Video Converter.
Pour utiliser le produit sans limitation de temps il faut prendre une licence. J'ai pris la licence à vie qui est à peine plus chère que l'autre valable un ou deux ans. Ensuite tu peux utiliser tous les logiciels d'AVS4YOU pour le même prix. Tu installes soit le logiciel qui t'intéresse soit tout en un seul fichier d'installation en utilisant une seule licence.
De plus les mises à jour sont gratuites.
AVS video converter fait très bien ce que tu veux et plus en un minimum de manipulation et son encodeur est de qualité.
A+ VideoMagic.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
EUREKA ! couper/convertir un fichier TS
- VideoMagic
- Inscription Forum: 07 Aoû 2011 0:06
Merci à DMike92 pour cette info. Je n'ai pas pu couper un enregistrement d'une émission de France 5, issu de la FreeBox V5 HD avec les paramètres indiqués à l'aide de Mpeg2Cut2 qui ne le reconnait pas.
Après avoir essayé de très nombreux outils sous Windows et sous Ubuntu sans succès, voici le seul résultat incomplet que j'ai obtenu avec cette solution:
1) Importer la vidéo dans Premiere Elements (même résultat avec Premiere Pro CS3) Problème: Premiere ne traite pas le codec audio AAC
2) Enregistrer la piste audio, à partir de la séquence originale et correspondant à la séquence à conserver avec Audacity
J'obtiens alors un décalage inévitable d'une ou deux secondes que je ne parviens pas à compenser.
Si vous avez une solution, merci... Je continue à chercher
Buenav
Buenav
DMike92 a écrit:Bonjour
Je "coupe" régulièrement les fichiers TS avec VLC.1.x et MPEG2Cut (tous 2 gratuits) de la manière suivante .........
- buenav93
- Inscription Forum: 02 Fév 2012 11:19
il y a aussi une appli java qui marche bien en sd ProjectX
pour la hd tu as essaye VideoRedo (les dernieres versions gerent le H264) et smart cutter??
http://www.videoredo.com/en/index.htm
http://www.fame-ring.com/smart_cutter.html
- j_yves
buenav93 a écrit:Merci à DMike92 pour cette info. Je n'ai pas pu couper un enregistrement d'une émission de France 5, issu de la FreeBox V5 HD avec les paramètres indiqués à l'aide de Mpeg2Cut2 qui ne le reconnait pas.
BuenavDMike92 a écrit:Bonjour
smart cutter fonctionne très bien pour couper des fichiers HD issus de la freebox révolution.. Je pense qu'il n'y a aucune perte de qualité car pas de re encodage du fichier conservé...
De plus très simple d'utilisation...
Stéphane
Merci de vos retour.
- quennevat
- Inscription Forum: 01 Sep 2006 23:51
Le plus simple pour convertir un fichier de type TS, TSV, MTS :
FormatFactory (j'utilise la version 3.3.1) convertit les fichiers en MPG (en ajoutant 16/9, sinon en 4/3 avec bande noires en haut et en bat), c'est une vraie conversation cela prend du temps mais le fichier MPG est de très bonne qualité, par contre l'AC3 n'est pas converti.
Pour cela reprendre le fichier MPG (toujours avect FormatFactory) convertir le fichier en MP2 pour fabriquer une bande son de type WAI, mais en conservant le même type de fréquence d'échantillonnage généralement 48 000Hz et le même Débit souvent 320Kb/s.
Ensuite avec une programme de montage type Ulead Video studio, on rassemble la vidéo et le son sans réencodage.
En attendant de trouver un vrai programme de traitement des fichiers.ts sans réencodage...
- pierre3333
- Inscription Forum: 11 Fév 2016 18:58
Freemake Video Converter (gratuit, attention, à l'installation ne pas faire "rapide" mais "personnalisé" pour retirer des progs intrusifs) convertit très bien les MTS en MP4 ou autres, et les édite
de plus MPC-HC lit très bien les MTS originaux et gère l'accélération matérielle de la carte graphique
Michel...
Michel...
- MickeyCam
21 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Stockage et Réseau |
