depuis quelque temps je n'arrive plus à lire mes MKV 720p ou 1080p gravés sur dvd-r depuis mon PC (le lecteur ne répond pas, ou première image du film figée, ou lecture hyper saccadée).
Depuis les Disques durs, aucun problème.
J'ai l'impression que c'est une question de vitesse de lecture..
Quelqu'un aurait-il une piste?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
Lecture sur PC de mkv hd gravés
- miclav
- Inscription Forum: 21 Oct 2007 19:01
Précision:
j'ai un lecteur et un graveur, le problème est présent sur les deux.
- miclav
regarde si les graveurs sont toujours en mode DMA et pas en PIO (panneau de config -> systèeme -> matériel -> gestionnaire de periph -> tu trouves le canal IDE sur lesquels sont les DVDRom et tu regarde Propriété -> Paramètres avancés.
merci,
j'étais déjà allé voir et c'était effectivement le cas (PIO au lieu de DMA), alors j'avais désinstallé le pilote et au redémarrage, après reinstallation des pilotes par XP, retour en Dma.
Et là, je revérifie : à nouveau en PIO...???
de toute façon la manip n'avait rien changé...
- miclav
Nouvelle précision :
je n'ai aucun problème pour lire mes DIVX et DVD.
Evidemment en 720p/1080p les flux ne sont pas les mêmes...
- miclav
Tout ce qui est mkv720 ca passe
Dès que c'est du mkv1080 ca freeze, à moins d'avoir un PC récent et costaud.
- 12singes
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 18:08
Regarde si graveurs et disques sont sur des canaux distrincts. Si ce n'est pas déjà le cas, met le lecteur de DVD sur un canal distinct.
En PATA c'est facile même canal = même câble.
En SATA c'est plus difficile d'autant que les docs ne le précisent pas forcément, mais il y a souvent 2 ports SATA sur le même canal (et pour simplifier encore pas forcément pour des prises côte à côte). Il faut aller dans le BIOS et on doit le voir.
NB: ce n'est pas un pb de saturation du canal mais de coexistence parfois difficile.
- ph75
- Inscription Forum: 16 Juil 2006 13:18
si ton lecteur rebascule en pio, c'est que tu as des erreurs de lecture.
Essaye de copier un de tes mkv sur un dur et voit si tu as tjs des saccades. Si c'est le cas c'est que ta config n'est pas assez costaud, sinon tu peux bener soit tes dvd-r soit ton lecteur...
- vairulez
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
merci pour vos réponses
si tu veux dire lecteurs DVD sur une même nappe et Disques durs sur une autre, c'est déjà le cas.
ph75 a écrit:Regarde si graveurs et disques sont sur des canaux distrincts. Si ce n'est pas déjà le cas, met le lecteur de DVD sur un canal distinct.
- miclav
12singes a écrit:Tout ce qui est mkv720 ca passe
Pour l'instant il ne s'agit que de 720p gravé sur DVD5, qui comme je le précisait passent parfaitement bien en lecture depuis le disque dur.
Je n'ai pas encore gravé de 1080p sur DVD9 et justement j'essaie de venir à bout de ce problème pour me lancer parce que plus de place sur les HDD.
- miclav
vairulez a écrit:si ton lecteur rebascule en pio, c'est que tu as des erreurs de lecture.
Effectivement le canal secondaire a rebasculé en PIO.
Ma config est assez costaud pour lire du 720p voir certains 1080p.
Balancer mes DVD-r : a voir, ce sont tous des TDK peut être d'une série merdique...
Pour les lecteurs, ça m'étonne un peu que les deux lecteurs tombent hs en même temps...
Merci quand même.
- miclav
Il faut faire un essai avec un périphérique par canal, car si l'un se met à déconner cela peut faire déconner l'autre ...miclav a écrit:Pour les lecteurs, ça m'étonne un peu que les deux lecteurs tombent hs en même temps...
- ph75
ph75 a écrit:Il faut faire un essai avec un périphérique par canal, car si l'un se met à déconner cela peut faire déconner l'autre ...miclav a écrit:Pour les lecteurs, ça m'étonne un peu que les deux lecteurs tombent hs en même temps...
ok, je vais essayer ça en retrant du taf.
Sinon ça pourrait pas être un problème de drivers Nvidia?
- miclav
Bon, j'ai essayé ça ne change rien...
- miclav
vu le bruit des lecteurs et graveurs vaut mieux transférer sur son HD de toutes façons non ?
et puis vu le prix aussi, pourquoi s'embeter à graver ? lol
- gybe
- Inscription Forum: 11 Oct 2007 12:38
22 messages
Retourner vers Stockage et Réseau
