sur un NAS Synology.. le transcodage via Minimserver,
voir le mode d'emploi : http://minimstreamer.com/userguide.html
dans le cas de minimserver/minimstreamer, comme activer le transcodage flac:wav ??
que faut-il indiquer dans "properties" ?
"To enable transcoding, you need to specify one or more transcoding combinations in the stream.transcode property."
>>> ce que j'ai fait.. cela ne fonctionne pas !
dans l'app de mon lecteur réseau, il y a toujours l'indication Flac et plus Wav..
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
je me réponds..
on peut aussi transcoder maintenant sur un Synology avec Minimserver des dichiers DSD (.dsf) en PCM et donc utiliser n'importe quel dac sans limitations de formats de fichiers (si on a du .dsf)
il faut charger la bonne version de ffmpeg puis adapter stream.converter de MinimServer et redémarrer
- corintin
- Inscription Forum: 24 Mai 2009 22:25
je voudrais à nouveau faire transcoder par mon Synology/MinimStreamer des fichiers DSD (dsf) en simple WAV soit le code dsf:wav24 via Minimwatch / Properties / System / stream.transcode (cf mode d'emploi http://minimstreamer.com/userguide.html )
j'y étais déjà arrivé.. mais cela ne fonctionne plus (malgré un restart général)... que faut-il faire de plus ?
- corintin
je fais face aux mêmes soucis que toi, du coup j'abandonne, je n'en ai pas un besoin vital.
- Deanorth
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 10:27
Deanorth a écrit:je fais face aux mêmes soucis que toi, du coup j'abandonne, je n'en ai pas un besoin vital.
voilà ce que j'avais oublié de faire.. You need to make the control point refresh the current container in order to activate a change to transcoding settings. If you are using the LUMIN app as the control point, this requires a reload of the server library (Simon)
- corintin
5 messages
Retourner vers Stockage et Réseau
