Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Playoda 62 et 74 invités
A l'aide please, je suis désespéré...
Message » 13 Oct 2008 16:13
Seb.26 a écrit:J'ai dans mes placards à ne plus savoir qu'en faire des barrettes de RAM HS
leeperry
Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Message » 13 Oct 2008 16:22
Je crois que je sais ce que c'est :wink: .
C'est ton histoire de message sur la mémoire qui m'y fait penser.
Tu as combien, 2go de ram ?
Regarde la taille de ton fichier d'échange, il doit être trop petit.
clic droit>poste de travail>propriétés>avancé>perf>avancé>memoire virtuelle>modifier
Dans taille perso tu mets le mini et maxi et ensuite définir.
Essaie de passer les 2 valeurs à 5go (5000), redémarre et lance un jeu.
Ca marche ?
Xavier.
tobal
Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Message » 13 Oct 2008 16:26
C'est sur que tu as eu des déboires avec tes barrettes je te croit !
Mais là ou je boss on a un parc de + de 1000 PC et les stats sont , le DD en premier et la CM en deuxième.
Je ne pense pas que les drivers soit en cause , je voit bien un problème hard moi !
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 13 Oct 2008 16:34
AlexScan a écrit:C'est sur que tu as eu des déboires avec tes barrettes je te croit !
Je dis pas le contraire, et je pense qu'on est d'accord en fait ... :mdr: ... têtus, mais d'accord ... :lol: :oops:
Seb.26
Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:43
Message » 13 Oct 2008 16:37
Par contre pour le problème de mémoire virtuelle "normalement" windaube donne un message d'erreur ...
Sinon le mieux c'est une photo de l'écran bleu assez lisible pour que je regarde d'ou vient le problème
AlexScan
Message » 13 Oct 2008 16:39
Bin il parle pas de bsod le kopaing...
ZeFab a écrit:Hélas, trois fois hélas, plantage dans les deux cas quelques secondes après le lancement!
Pour Fifa, j'ai un message d'erreur sur la mémoire, et pour PES, c'est encore mieux: il ne se passe rien: le sablier sur le bureau, le DD qui tourne pendant 3-4 secondes, puis le sablier qui se transforme en flèche à nouveau et puis plus rien...
Pour ça l'histoire de la mémoire virtuelle.
On verra bieng.
Xavier.
tobal
Message » 13 Oct 2008 18:40
Je sors juste de réunion.
Tobal, je teste ton "truc" et je te donne les résultats.
Et si c'est ça, je chérirai ton nom sur quinze générations! :wink:
ZeFab
Inscription Forum: 01 Jan 2003 14:29
Message » 13 Oct 2008 19:15
ZeFab a écrit:Et si c'est ça, je chérirai ton nom sur quinze générations! :wink:
Eh bah nous voilà bien barrés ... ils parlaient de crise, ils ne savaient pas à quel point !!! :lol: :mdr:
15 générations de Tobal-INSIDE ... on est bô tiens ... :wink:
Seb.26
Message » 13 Oct 2008 19:52
tobal a écrit:Je crois que je sais ce que c'est :wink: .
Ca marche ?
Xavier.
Bon bah malheureusement, ce n'est pas ça... :(
Je suis en train de downloader le testeur de mémoire, je vais regarder de ce côté...
ZeFab
Message » 13 Oct 2008 22:43
Bon... :cry:
J'ai fait 3 passes complètes de mes 2Go sur memtest86+, et pas l'ombre d'une erreur... Je vais maintenant tester les disques dur.
ZeFab
Message » 13 Oct 2008 22:55
Et si ce n'est pas le disque , soit ton CPU chauffe trop , soit ta carte mère est HS
AlexScan
Message » 13 Oct 2008 22:56
Pour info, voici le message d'erreur que j'obtiens au lancement de PES 2008:
Il s'agit d'une fenetre Windows dont le titre est "Pro Evolution Soccer 2008: PES2008.exe - Erreur d'application"
Le message dans la fenetre: "L"instruction à "0x7c820efe" emploie l'adresse mémoire "0xffffffff". La mémoire ne peut pas etre "read".
Cliquez sur OK pour terminer le programme.
Cliquez sur Annuler pour déboguer le programme.
Ca vous donne une idée? :cry:
ZeFab
Message » 13 Oct 2008 22:57
AlexScan a écrit:Et si ce n'est pas le disque , soit ton CPU chauffe trop , soit ta carte mère est HS
Le CPU n'a aucun problème de température...
J'attaque la surveillance des disques.
ZeFab
Message » 13 Oct 2008 23:39
J'ai analysé mes deux disques durs seagate avec le soft seagate contenu dans l'ultimate Boot Disc: pas d'erreurs sur les disques.
Je penche de plus en plus pour un problème logiciel: je dois avoir un pilote ou un soft qui mets la pagaille dans mon système... :cry: Et pourtant, cette install n'a que 24 heures!
ZeFab
Message » 14 Oct 2008 0:37
Ah mes attends tu as juste des messages d'erreur , ton PC ne fais pas d'écran bleu et ne reboute pas ?
AlexScan
