Salut tout le monde
j'ai des albums qui sont en un seul fichier et j'ai juste un fichier en format APE accompagné d'un fichier .cue
J'ai essayé de convertir avec foobar mais rien n'y fait . Je souhaiterais arriver à avoir l'album avec tous les titres indépendants en Flac ou Wav.
Comment faire ?
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nitrox, pierrot le fou, symus35, xullux de bordeaux et 148 invités
Convertir un album en un seul fichier APE en ...
- farniente77
- Inscription Forum: 15 Déc 2005 12:17
Si j'en crois mon ami google, EAC fait cela
http://www.skyminds.net/2005/06/24/coup ... chier-cue/
je m'en vais de ce pas tester les conseils de ton ami google
EDIT : ALors la décompression avec AEC ne marche mais j'ai trouvé une autre solution. Il faut dans ce cas décompresser l'APE en WAV avec Monkey's Audio. Ensuite il faut suivre l'étape 2 donné par le lien ci dessus
- farniente77
Quel intérêt de transformer en :
- Wav = perte de place
- Flac : Ape est aussi un format Lossless.... et les taux de compression sont très comparables.
Si tu utilises bien EAC tu obtiens bien un album en forme de pistes.
En supposant que par erreur tu as fait une fausse manip avec EAC,
que par pur hazard tu aies obtenu un seul fichier en APE alors que tu voulais du Flac
et que comble de malchanche, en sortant le CD du lecteur, tu l'as tellement rayé que tu ne peux refaire l'extraction,
Il te reste une solution, demande à Google : "Medieval Cue Splitter" qui pourra te découper ton fichiers en morceaux.
Pour les transformations, le codec "Monkey Audio" MAC te permet de transformer l'APE en Wav, ensuite en glissant ce Wav dans EAC il te le transforme en FLAC si tu l'as configuré pour.
Manip à réaliser avant le découpage en morceaux sinon plus fastidieux mais encore une fois sans intérêt.
- grave
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
tu peux me dire comment faire STP ?
- farniente77
farniente77 a écrit:ensuite en glissant ce Wav dans EAC il te le transforme en FLAC si tu l'as configuré pour
Des tutos en français ont été récemment évoqués sur le Forum.
de mémoire, Il faut aller dans EAC, Options de compression (ou F11) et dans "Compression externe" indiquer l'endroit où se trouve le "Flac Frontend" à trouver via google si pas déjà installé sur ton PC.
Une fois que tu as défini ce type de compression, lorsque tu rippes un CD, l'appui sur le bouton MP3 dans la colonne de gauche rippe automatiquement le CD en Flac. (en fait, chaque morceau est rippé en Wav puis une fenêtre DOS s'ouvre pour convertir le Wav en Flac et supprimer le wav temporaire.)
Si tu choisis la compression APE, ça se définit toujours avec F11 mais dans l'onglet plage musicale et dans "format wav" on choisit le codec Monkey Audio Lossless.
Dans ce cas la compression est directe sans passer par un Wav provisoire. C'est pour çà que je rippe mes albums en APE plutôt qu'en Flac.
Réponse à la question posée
Une fois ta config de compression définie cf ci dessus, si tu fait un cliquer glisser d'un fichier Wav dans la fenêtre de travail d'EAC, il te propose automatiquement de le compresser dans un répertoire à choisir.
Maintenant à toi de m'expliquer la raison pour laquelle tu veux transformer du APE en Flac.
Tu utilises Albumplayer qui lit aussi bien APE que FLAC, les baladeurs les plus courants ne connaissent ni l'un ni l'autre et Cowon, sans doute le meilleur reconnait les deux.
Je préfère aussi l'APE car le logiciel que j'utilise en voiture lit aussi bien FLAC qu'APE mais ne reconnait qu'environ un quart des tags des FLACS.
Y'a un PB que je ne trouve pas et comme c'est moi qui l'ai programmé y'a quelques années difficile de trouver de l'aide
- grave
j'utilise Xrecode pour convertir le fichier ape en flac ensuite editer le fichier cue et remplacer ape par flac
enfin un coup de medieval cue splitter pour decouper le fichier flac ...
- j_yves
7 messages
