Je résume concernant les problèmes de lecture de MKV 2D via les boîtiers multimédia 3D 2012-2013 suivants:
Zappiti Player / Zappiti Player Mini / Dune HD Base 3D / Dune HD TV-303D / Popcorn Hour A-400
Ce qui faut savoir:
- si écran noir = mkv 10 bits = faire une conversion en 8 Bits
- Si saccade avec un mkv 8 Bits = faire une conversion en m2ts 8 Bits
Comment procéder:
Comment confirmer que son mkv est en 10 Bits sous MediaInfo ( Infos détaillées sur les fichiers audio et vidéo )
Créer un rapport avec MediaInfo - Tutoriels Animés
http://www.tutoriels-animes.com/creer-r ... video.html
Une fois que le rapport est fait avec MediaInfo il suffit de repérer comme ceci ( entouré en rouge )
on peut donc voir sur cet exemple que le fichier mkv est encodé en 10 Bits..
Voici le tuto qui permet de convertir un mkv 10bits en 8 bits, ( si écran noir )
ce tuto est sous forme de tuto vidéo en anglais mais il suffit de suivre pas à pas ..
pour les premières minutes ça parle du pack coddec CCCP pour lire sur le PC, ensuite le tuto vidéo enchaine sur l'encodage en 8 bit..
http://www.youtube.com/watch?v=aa1VYQ-irWs
les liens des softs d'encodage sont sur le lien youtube dans PLUS
il y a un détail dans XMedia Recode et "Presset" si on choisi placebo l'encodage sera le plus long mais aussi le plus sur donc je conseil au minimum de prendre Medium ( normal ) comme sur la vidéo..
à vous de voir donc ..
TUTO pour convertir un mkv 8bits en m2ts 8bits avec tsMuxeR 1.10.6, en cas de problème de saccade
il suffit de convertir le mkv en m2ts avec tsMuxeR 1.10.6
la conversion dure environs 2 minutes ..
tsMuxeR 1.10.6
http://www.videohelp.com/tools/tsMuxeR
1-tu installe le soft de conversion
2-tu l'ouvre puis tu fait add ( 1 )
3-tu sélectionne ton mkv
4-tu sélectionne ton répertoire de sortie ( output )
5- tu sélectionne M2TS Muxing ( 2 )
6- tu fait Start Muxing ( 3 )
7- tu attends gentiment la conversion
8- une fois que c'est fait reste à utiliser ton m2ts dans le répertoire de sortie..
voilà donc une solution de dépannage que je propose à tout les utilisateur Zappiti player et Mini à l’attendant rectification
1 message • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dltrip, ludo18320, mentosse, Playoda 62 et 35 invités
=>[TUTO] Encodage Mkv 10 Bits en 8 Bits et Plus ...
- wool
- Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:15
1 message
