Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antiloop64, Golfgti, kyron, michelB2, phil30 et 99 invités
J River Media Center
avisynth ?
- Guy59
- Inscription Forum: 04 Mar 2007 17:13
Adhara a écrit:Sinon coté BluRay vous utilisez le ROHQ de base ou existe t il des filtres amélioratifs ?
J'ai l'impression que l'ensemble des filtres MadVR sont destinés à la SD.
C'est la question que je me posais les scalings algorithmes ne sont actifs qu'en sd ?
- Sebastien30200
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 18:52
Tu me diras sur de la HD, hormis un coup de sharpness et de dnr, je ne vois pas quoi ajouter...
Mais bon la HD d aujourd'hui sera la SD de demain.
Bonne année à tous !!
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Bonne année aussi. Je suis fracassé à 03h30, ils sont loin mes 20 ans
- Sebastien30200
Bonne année à tous!!!
Pour ce qui concerne les BD et donc les images en HD, les filtres d'upscale font quelque chose, c'est sûr car selon les filtres utilisés on a plus ou moins de piqué ou une image plus douce etc... Et ça consomme plus de ressources PC, il faudra que je vérifie pour le GPU (au passage merci pour l'info Sébastien) et quand on passe à la totale jinc avec AR ça commence à saccader grave même en lecture BD.
De toute façon quand on voit la différence d'image même en lanczos avec MadVR par rapport au rendu du même BD dans TMT5, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau du piqué et des détails sur un VP, on sent bien que MadVR n'est pas là que pour faire joli.
- Le Dom
- Inscription Forum: 17 Juil 2004 9:22
Based on the recommendations of madshi and the (famous, haha) 6233638, I changed it accordingly:
In this order: chroma upsampling - image upscaling - image downscaling.
Ultra-tier: Jinc 3 taps, AR enabled; Jinc 3 taps, AR enabled; Lanczos 3 taps. AR enabled. (for very powerful PCs)
High-tier: Bicubic 75, AR enabled; Lanczos 3 taps, AR enabled; Lanczos 3 taps, linear disabled. (For reasonable powerful PCs)
Mid-tier: Mitchell-Netravali, AR disabled; Lanczos 3 taps, AR disabled, Spline 3 taps, linear disabled. (For average PCs)
Low-tier: Bilinear; Bilinear; Spline 3 taps, linear disabled. (For reasonable not so powerful PCs)
Lowest-tier: madVR is not installed and EVR-CP is set to default renderer. (For really outdated/not powerful PCs)
I believe Catmull-Rom is a little too soft in comparison to Lanczos for downscaling, and my priority is to make the image closest possible to the original resolution. For this same reason I've put Spline 3 taps for low-tier, since it's the closest to Lanczos while not being so power consuming. I've taken 6233638 advice on Jinc and Bicubic for chroma upscaling, they work well with Ultra and High but their rendering time for mid to lowest preset is too much though. If you guys has anything else to add that I forgot/misread/not putting in account, please do so.
__________________
Source : http://forum.doom9.org/showthread.php?t=146228&page=824
Et le Setup Guide:
http://myanimelist.net/forum/?topicid=516729
- Adhara
Chroma Upsampling
Ultra-tier: Jinc 3 taps. AR enabled, Linear disabled.
High-tier: Bicubic 75. AR enabled, Linear disabled.
Mid-tier: Bicubic 75. AR disabled, Linear disabled.
Low-tier: Mitchell-Netravali. AR disabled, Linear disabled.
Lowest-tier: Bilinear.
Image Upscaling
High-tier: Lanczos 3 taps. AR enabled, Linear disabled.
Mid-tier: Lanczos 3 taps. AR enabled, Linear disabled.
Low-tier: Lanczos 3 taps. AR disabled, Linear disabled.
Image Downscaling
Ultra-tier: Catmull-Rom. AR enabled, Linear enabled.
High-tier: Catmull-Rom. AR enabled, Linear enabled.
Mid-tier: Catmull-Rom. AR enabled, Linear disabled.
Low-tier: Catmull-Rom. AR disabled, Linear disabled.
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=146228&page=825
- Adhara
En tout cas on voit l’efficacité du videoclock :
Sans : 1 frame répétée toutes les 40 sec, avec tous les 6 jours
- Adhara
Si il n'y a pas de rezise, il n'y aura pas de travail de madvr en ce qui concerne l'image up ou down
- Guy59
Dans l'osd de madvr, en lecture, quelles valeurs doit-on attendre dans les "queue" ?
- Guy59
Le Dom a écrit:Sebastien30200 a écrit:Bon pour activer les shortcut j ai trouvé il faut que la fenetre de madvr settings soit active sinon les commandes ne passent pas !
Pas super top cette histoire mais bon.
Non, il suffit que tu sois en lecture plein écran,
Bizarre moi quand je suis en mode display donc plein écran les commandes ne passent pas.
Il faut que la fenêtre de settings de madvr soit ouverte et sélectionnée pour qu'elles marchent.
Par contre j ai les stats mais pas les courbes qui donnent le frame rate comme on le voit sur certaines photos sur internet, mais peut être que l'on a ça qu'avec MPC HC.
En tout cas c'est bizarre que les DVD passent chez toi et adhara avec le MC18 sur un HD 4000. Je me demande d'où vient le problème.
- Sebastien30200
Regarde das usersetting de madvr si la cas du haut est bien cochée pour les courbes, c'est seulement avec mpchc...
- Guy59
Oui elle est bien cochée. C'est dommage que les courbes ne s'affichent pas c'est quand même bien pratique.
- Sebastien30200
il me semble que j'ai eu à un moment ce prob d'affichage, résolu je crois en la décochant
- Guy59
Guy59 a écrit:Si il n'y a pas de rezise, il n'y aura pas de travail de madvr en ce qui concerne l'image up ou down
Ou paramètre t on le resize ?
Ceci m'intéresse dans le sens ou je voudrais laisser le lumagen faire la mise à l'échelle.
Autre question, j'aimerais désactiver définitivement les traitements suivants sur JRiver:
- désentrelacement
- Mise à l'échelle (point précédent sur le resize)
Comment faire ?
A l'heure actuelle, j'utilise ROHQ + Ultra-tier pour le Chroma (Jinc 3 taps. AR enabled, Linear disabled).
Je trouve cela étrange qu'on ne sache pas ce qu'il y a dans ROHQ...
Mon soucis est d'utiliser JRiver et le Lumagen dans les domaines ou ils sont les plus efficaces.
- Adhara
