QQ'un peut-il me dire comment faire démarrer la box avec Coreelec dessus, sans la télécommande?
Est-ce possible de le faire à partir du clavier RII i8 connecté en USB ou bien via HDMI-CEC et si oui comment?
Je trouve dommage de ne garder à porter, une télécommande que pour lancer la box.
Merci d'avance,
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, Christobald1971, coucouse, danielo11, eu8cc, FreSh-KiSs, gamerone2008, kento, lexaout95150, Miky10, NoBiluS, Patbon21500, patriceonkyo, Poilut66, polo2121, st4rw4tcher, tony51, zeh et 240 invités
Beelink GT1 Ultimate DDR4 3G 32G Amlogic S912 + clavier rii
- wolfy20
- Inscription Forum: 23 Nov 2002 0:03
Moi j'utilise l'applis amlogic tool d'android et je choisis reboot sur la sd ! Et après il boot toujours sur coreelec, sauf si dans coreelec je lui dit de retourner sur android !
https://play.google.com/store/apps/deta ... .amltester
- banzaip
- Inscription Forum: 17 Jan 2007 13:19
banzaip a écrit:Moi j'utilise l'applis amlogic tool d'android et je choisis reboot sur la sd ! Et après il boot toujours sur coreelec, sauf si dans coreelec je lui dit de retourner sur android !
Merci pour ton info. Seulement, je suis sous IOS, et en plus je cherche vraiment une solution plus intégrée, qu'utiliser mon portable pour lancer le médiacenter. j'aimerais juste à avoir à sélectionner la source sur la TV pour que le beelink se lance.
- wolfy20
euh... amlogic tool est à installer sur la box !
Et chez moi, de la TV, si je vais sur source = "hdmi1/beelink", la box beelink démarre... (sur le dernier système choisi ! android ou coreelec, pas possible de choisir sur la TV)
- banzaip
banzaip a écrit:euh... amlogic tool est à installer sur la box !
Oups... ok! seulement android sur ma box est KO, je ne peux plus installer quoique ce soit j'utilise donc seulement coreelec
- wolfy20
bonjour
cette box fonctionne t-elle sans ajouter kodi ou quoi que ce soit d'autre ? simplement avec son lecteur interne pour lire des mkv ou des fichiers M2TS ( origine freebox )
c'est la seule chose dont j'ai besoin .
peut elle assurer l'alimentation d'un disque dur externe de 1 TO type WD , maxtor ...... et lire les vidéos stockées dessus
ou quelle autre modèle a me conseiller
- gilll
- Inscription Forum: 15 Juil 2003 18:12
gilll a écrit:bonjour
Oui et non (ca depend du mkv); pour lire les fichiers MKV il vaut mieux installer VLC ou Kodi
Pour l alimentation ca devrait sufire mais cela depend aussi si le DD est autoalimente ou pas.
- Seth77
- Inscription Forum: 24 Oct 2006 17:12
gilll a écrit:il est alimenté par sa prise usb
Ca marchera ; mais peut etre pas de facon optimal si le courant fournie par usb n est pas stable / ca pourra faire planter la box si la demande en courant est trop importante (courant par exemple sur les raspberry Pi)
- Seth77
installe libreelec sur une carte sd, c'est simple d'utilisation et la box sera entièrement fonctionnelle, ce qui ne sera pas le cas avec android
- monfiston
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 19:35
Merci Seth77 pour ta réponse pour le smb, je suis arrivé a y faire marcher et a ajouté des sources et j'ai donc pu tester la vidéo avec le changement de fréquence et la ça a était la cata en 23.976 vidéo presque au ralenti.
J'ai essayé plusieurs réglages qui n'ont pas marché, il n'y avait que sans changer la fréquence que ça passait mais bon c'était pas fluide au maximum.
Je décide de tester Libreelec 8.2.2.3 mais ça n'a pas voulu démarrer(j'ai essayé 2 dtb différents).
Je décide de réessayer Coreelec je remets les mêmes sources que la première fois et la avec changement de fréquence ça fonctionne impeccable, j'éteins la box 1 heure après j'y retourne j'essaye de rajouter des sources impossible de les scraper aucun scrapers ne fonctionnent.
Je vais dans "vidéo>fichier" pour voir mes sources elles ont disparues.
J' ai essayé d'installer des extensions a chaque fois échec de l'installation.
On dirait que je n'avait pas de connexion internet alors que dans les paramètres système de coreelec la connexion est bien active(ethernet)
Et aussi les 2 fois avec Coreelec je n'ai pas pu mettre les fichiers de la télécommande
Par le réseau sur mon ordi je vois la box mais quand j'essaye de mettre les fichiers ça me dis " espace insuffisant"(la carte sd fais 16go)
Avec WinSCP c'est connexion refusée.
Et Putty c'est pareil.
Je précise qu'a l'installation j'ai laissé le ssh activé.
Désolé si mon message est un peu long mais j'ai parcouru le forum de Coreelec pour voir si quelqu'un avait eu ces problèmes mais je n'ai rien trouvé et poster sur ce même forum en anglais oula c'est pas pour moi.
Merci de m'avoir lu.
- hzeze
- Inscription Forum: 23 Sep 2018 15:06
salut...
@hzeze
j ai aussi eu des soucis avec la telecommande et coreelec ; je suis repasse sur libreelec...fonctionne tres bien il faut juste trouve le bon fichier pour le boot.
Sinon, a mon avis ta carte sd est foutue ...et il faut une bonne carte sd ; j ai mis une classe 10. Re formatte la et fais un scandisk minutieux...
@hzeze
- Seth77
@hzeze
Je te conseille de passer directement sur la version LibreELEC-S912.arm-8.2.5.1-444-1000nits de wrxtasy. C'est la plus aboutie.
Pour cela, créer la carte SD avec la version LibreELEC-S912.arm-8.2.5-Chroma.422.10bit.img.gz , puis mettre à jour en 8.2.5.1 en copiant le fichier LibreELEC-S912.arm-8.2.5.1-444-1000nits.tar dans le répertoire update du lecteur LibreElec et en redémarrant la box.
Les fichiers : https://mega.nz/#F!C9FghKpB!JDBrS_ggAoA-iTyhJ1MqwA
https://forum.libreelec.tv/thread/12325 ... #post98877
- benhur_C6
- Inscription Forum: 04 Juil 2010 8:32
