pour une dune, passer le jelly fish à 55 ou 60mbps c'est largement suffisant.
pour tes microsaccades, si ton VP n'est pas 24P ça peut expliquer la chose.
dans le setup de la dune il faut impérativement mettre le mode vidéo en 1080p (ou autre résolution supportée par ton projo) et l'autoframerate sur 24/50/60. Si tu as laissé l'un ou l'autre en auto, alors l'auto framerate ne fonctionne pas et ça provoque les micro saccades (judder)...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, CHILLY, cyril.edge, Dany54200, lolotheretour2, papounay, silvain24 et 55 invités
Dune HD : NAS, Disque externe; liaison PC and Co
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Je regarde pour être sur a 100%
Et je te reviens après 18h30 .
Encore merci
Franco
Encore merci
Franco
- HC_Chucky
- Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
Le "Jellyfish-55-Mbps.mkv High@L4.1" maxi car les autres autres profils ne servent à rien, il ne sont pas dans la norme BD.
Effectivement essayer de lire le 120 n'a de toute façon pas d'intérêt avec les puces d'ancienne génération
Le Z3000 gère le 24p, comme l'a dit Mr eric, bien vérifier que la résolution n'est pas sur auto mais bien 1080p
Ma 101 lit parfaitement les BD (m2ts) par le réseau donc c'est surement un problème de configuration.
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Voilà j ai fait les test en USB d abord avec le jellyfish 50,60,90 et 120 et la aucun souci c est super fluide !!!
En réseau maintenant , le jellyfish 50 et 60 super fluide mais le 90 et 120 super saccadée.
Ceci test avec le dune HD smart D.
J ai fait un test avec mon play on HD mini 2 qui lui est gygabit et la même avec le jellyfish 60 ça saccade le 50 est OK mais la c est peut être un problème avec le firmware de ce lecteur .
Maintenant comment puis je savoir si mon réseau est bien en gygabit que tous est OK.
PS : j ai regarder sur la dune pour savoir si tous les paramètre son OK, et oui, il est mit en 1080p 24 Hz, auto frame est sur 24,50, 60 Hz et je viens de faire un test avec un film sur le réseau, et j ai encore de micro saccade et quand j appuie sur info de la télécommande du dune j ai max au niveau débit 19,5 MBit/sec d ou je ne comprend rien !!!! Cela doit venir du projo alors !!!
Sur le sanyo la fonction smooth motion est désactiver car l image fait trop informatique, cela viendrait peut être de là ????
Encore merci
Encore merci
- HC_Chucky
Ta Dune HD Smart est en 100Mb/s pour le réseau. Normal que cela saccade avec JellyFish 90 et 120. Pour moi ton réseau local n'est pas le soucis.
Regarde plus du côté de la configuration de la Dune et surtout du projo.
Fred-L - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
wxcvbn1 a écrit:Voilà j ai fait les test en USB d abord avec le jellyfish 50,60,90 et 120 et la aucun souci c est super fluide !!!
Encore merci
Met plutôt 1080p 50Hz, l'interface sera plus fluide.
Active le smooth pour voir, si ça corrige le problème c'est que le Z3000 n'est pas très bon en 24p alors.
Ce n'est pas ton réseau qui est en cause ni la DUNE.
Tu n'as pas "fast smb" d'activé dans le setup de la Dune par hasard ?
- costaud
J ai fait un test en mettant 1080p 50 Hz mais cela ne change rien ,
J ai forcer l auto frame sur 50/60 Hz cela ne change rien
J ai désactivé fast smb, cela ne change rien.
J ai fait le test avec la dune HD 101 sur mon plasma panasonic et cela fait la même chose.
J ai activer le smooth motion sur le projo et tirs le souci
PS : alors problème réseau ??? Il n y a pas de paramètre dans le nas ????
Et le souci n est que sur des travelling, jellyfish pas de micro saccade car travelling très très lent
- HC_Chucky
wxcvbn1 a écrit:J ai fait un test en mettant 1080p 50 Hz mais cela ne change rien ,
Normale ça c'est juste pour la fluidité dans l'interface
Non il faut le laisser en 24/50/60
Laisse comme ça quand même.
Et pas de soucis en usb, c'est bien ça ? lecture à partir du navigateur ou d'une interface par jaquettes ?
Donc ça vient pas du projo.
Tu es smb ou dlna pour le streaming ?
- costaud
Demain je fais le test en USB
La il faut m aider ou je dois regarder sur le nas ou sur le dune ou les 2
Désolé mais je débute
- HC_Chucky
Avant de regarder partout en même temps, déjà essayer d'isoler le problème, donc tu testes en usb pour voir et là on verra, apparemment les réglages de la DUNE sont bon, ensuite on verra coté NAS
- costaud
OK merci ,maintenant dodo
- HC_Chucky
Bonsoir , voilà j ai fait le test avec le film sur USB et bien il y a au même moment la micro saccade et bien là ce n est plus le réseau
- HC_Chucky
Hello,
Gros soucie aujourd'hui concernant un NAS et ma DUNE HD MAX.
Je possede donc une Dune HD MAX qui lisez mes videos via un NAS Netgear ReadyNas NV+
Le tout fonctionne sans souci, a cours de place et profitant des soldes je commande un deuxieme NAS mais cette fois un ReadyNas NV+ V2
L'installation se déroule sans soucie, mais cette fois je le met en RAID 0, oui je connais les risque de perte de donner mais la n'est pas la question.
Jusque la pas de problème, je transfert un fichier MKV et un M2TS du NV+ au NV+ V2 pour faire un test, direction mon HD MAX et la, les deux video saccade, je test avec le NV+ aucune saccade, le probleme vient donc du NV+ V2.
Mais, je vais sur le player de la Freebox pour tester et la miracle, les deux video passe sans souci, mais ou est donc le probleme? NV+ V2 ou HD MAX.
Je decide donc de mettre le NV+ V2 dans le meme systeme RAID que le NV+ mais toujours meme souci.
La page de configuration du NV+ V2 est differente du NV+, aurai-je louper un truc? mais pourquoi aucune saccade sur le Freeplayer qui n'est meme pas raccorder en fillaire directement mais via les Freeplugs
J'espere avoir etait aussi clair que possible, en tout cas je ne sais plus quoi faire , a l'aide !!
- jamo146
- Inscription Forum: 17 Mai 2011 9:07
il y a aussi la solution "magique" des dune qui ne fonctionne pas/mal avec certain chipset réseaux ( NetGear apparemment)
- Gandalflux
Bin cela fait deux ans que que ma Dune et mon ReadyNas tourne ensemble, j'imagine que j'ai du louper un truc dans la configuration
EDIT :
Peut-etre la solution????
Au niveau de la Dune, je fait modifier le dossier reseau, et je change juste le protocole en le passant sur TCP, mon premier NAS est reglé sur UDP, miracle plus de saccade, mais doit tester plusieurs fichier pour etre sur.
EDIT :
- jamo146
