azzaro a écrit:tu vas le recevoir pas email.
ils m'ont envoyez les identifiats !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 107 invités
Dialhot a écrit:Euh... ben si tu tapes l'identifiant et le mdp qui est dans le mail que tu as recu, je vois pas trop le soucis.
Peut-etre un temps d'activation.
Sinon tu ne confonds pas avec le forum ? Je parle bien de la section "membres" (pas le lien sous la main, il est à la maison).
nemrod95 a écrit:harpon a écrit:Bonjour,
Hello, t'a la DT1000 T ou S ? perso j'ai la 1000S et Dvbviewer 4 fonctionne parfaitement bien sous Vista/Seven aussi bien en 32 qu'en 64 bits
Chaines SD et HD ok sans soucis.
Pour la fermeture au bout de 10 à 20 mn, j'avais le meme soucis avec des clés disons un peu trouvée par hasard....... Une fois la licence achetée, plus aucun soucis. A bon entendeur
harpon a écrit:Bon, en fait, c'est encore moins clair: le test Transedit est très fluctuant...
robob a écrit:harpon a écrit:Bon, en fait, c'est encore moins clair: le test Transedit est très fluctuant...
Il faut que ta reception sur Transedit soit parfaite sur le transpondeur le plus faible. Sinon cela engendrera des erreurs plus ou moins aléatoires en fonction des conditions atmosphériques, du passage d'une mobilette dans la rue , ou du Micro-onde de madame . Ces erreurs peuvent planter ton logiciel (trop de boulot à gérer).
Vérifie la qualité de ta reception (cable antenne) avant tout : un simple connecteur mal fini peut mettre le bordel...
harpon a écrit:Pour complément: pendant que j'y étais (sur DVBviewer 4) j'en ai profité pour refaire une tentative avec une clé USB tnt qui avait toujurs refusé de fonctionner jusqu'a présent (Techgear T328).Je l'avais acheté une bouchée de pain, son ancien proprietaire n'avait jamais réussi à recevoir quoi que ce soit avec...Avec le soft livré avec la clé, ça ne risquait pas: le scan ne pouvait se faire qu'avec des fréquences figées sur les valeurs entières (pas de possibilité d'offset de 166 par ex). Après une bonne séance de galère pour trouver et installer des drivers BDA compatibles, la clé m'a enfin délivré des images et du son, parfait en SD, avec pas mal de freeze en HD, malgré un test Transedit concluant.J'ai fait ce test avec un autre PC, fraichement réinstallé, le seul élément commun avec l'installation que j'avait utilisé précédemment avec la DTV1000T et la clé Intuix, c'est l'installation de reception (antenne + ampli) .Pourtant, mon décodeur de salon donne: puissance: 75 à 77%, qualité : 80à 82%.Ca me paraissait suffisant: qu'en pensez vous?
Est ce que vous avez pu faire ce genre de mesure sur vos installations? (puissance et qualité)
Y a-t-il un logiciel donnant en clair les 2 indications de ce genre ? (puissance et qualité) . La plupart, comme DVBviewer ou winclip, donnent une indication assez peu précise sur la puissance (winclip me donne d'ailleurs 100% en puissance!!)
Si effectivement le Pb vient de la qualité de reception, j'ai un souci: j'ai déjà une bonne antenne, avec un ampli 28db et un cablage très sérieux, et je ne vois pas comment faire mieux!!
Vos avis sont les bienvenus....
