Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BuXy87 et 151 invités
GPU nvidia Pascal gtx 1080 et 1070 hdmi 2.0b hdcp 2.2
12bit HEVC Decode, HDR ... Miam
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
david555 a écrit:
Ça confirme bien mes tests encore d'aujourd'hui, même si textuellement on arrive à cocher ou forcer le 12bpc sur la génération actuelle, elle ne le gère pas.
La 1080 va être un gros pas en avant !
- Invite 97
Bon çà !!!!!!
- djdactylo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
Reste plus qu'a économiser 379€ pour une 1070 ...
(honnêtement pour du traitement 4k il n'y a pas besoin de la puissance de la 1080, vu que la 1070 aura les perf d'une 980 d'aujourd'hui, avec un petit OC elle pourra faire passer du NNEDI3 sans problème)
- AlexScan
Actuellement je tourne avec MadVr et une GTX 970.
Mon téléviseur est compatible 2160p60Hz 10 bit.
Coté panneau de contrôle Nvidia, je peux sortir en 2160p24 Hz RGB 444 10 bits.
Au dela de 24Hz ou 30Hz, le RGB 444 passe en 8 bits (panneau de contrôle NVidia).
Quel est le problème ?
Si je veux bénéficier du 10 bit en sortie de mon PCHC (MadVr / Jriver), afin de profiter pleinement de mon TV, je dois passer sur une sortie de type 422 (et non 444).
Du coup quel serait le meilleur format de sortie pour mon cas ? 2160p RGB 422 10 bit ? 2160p YbCr 422 10 bit ?
A votre avis avec les nouvelles Geforce X80, le RGB 444 10 bit sera t il possible ? Ou alors il faut passer sur de l'ATI ?
Les specs ci dessous sont confirmées ?
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Je suis dans le même cas que toi avec ma GTX960 et mon JU7500 Adhara.
J'ai choisi d'être en RGB 4:4:4 8 bits en 2160p50Hz pour profiter d'une meilleur fluidité avec Reclock correctement paramétré, je ne sais pas si en YCbCr 4:2:2: le 10bits passe ?
Vu qu'avec le debanding de MadVR en "moyen" je n'ai aucun problème de "solarisation" sur la mire, du coup je profite de l'upscaling de chroma de MadVR vers RGB32, même si honnêtement je ne vois pas vraiment la différence entre YCbCr 4:2:2 et RGB 4:4:4 ...
- AlexScan
Premier test :
http://www.clubic.com/carte-graphique/c ... ascal.html
C'est du très lourd en matière de performance la 1080 !
Clubic a écrit:Les performances sont largement en hausse avec des scores en général 60% supérieurs face à une GeForce GTX 980 et 30% supérieurs face à une GeForce GTX Titan X, encore vendue plus de 1000 euros. La GeForce GTX 1080 arrache donc bel et bien. Et oui, nous avons pu l'overclocker à 2 GHz, en air cooling sans souci de stabilité.
- AlexScan
- AlexScan
Je vais attendre les premiers retours sur la compatibilité 12 bit en RGB/YcbCr 444 2160p60Hz avant un éventuel achat.
J'attendrais également la sortie de la version MSI Gaming de la carte...
- Adhara
Normalement elles passent le rgb 4:4:4 12 bits.
Par contre chez moi pas de 10bits en 4:4:4 avec une 970 sur une tv compatible 12 bits.
Comment fais tu pour y arriver?
Tu es en résolution perso pour le 23.976?
Salon: Jvc NZ7, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre samy 65s95b, Lg 55cs chambre enfant/ source: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18 sur et back, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ 2sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
david555 a écrit:Normalement elles passent le rgb 4:4:4 12 bits.
Ca passe jusqu'à 30Hz au delà la CG bascule en 8 bit
- Adhara
Il ne peut pas le faire car le gpu n'en ait pas capable. On peut le sélectionner mais ça ne sortira que du 8 bits .
C'est juste forcer la liste de choix qui derrière n'entraîne rien. Un pure bug d'interface
- Invite 97
Invite 97 a écrit:Il ne peut pas le faire car le gpu n'en ait pas capable. On peut le sélectionner mais ça ne sortira que du 8 bits .
Merci pour l'info, donc l'option 10 bits dans MadVr ne sert à rien si la CG ne peut pas prendre en charge ce format.
- Adhara
Elle ne sert à rien oui. Le software force la demande d'un signal 10bit car dans le script il y a bien en attendu l'option ( la donnée , les champs) mais lors du traitement hardware cela reste en 8bit. C'est comme upgrader pour downgrader derrière, inutile.
Avec la 1080x vous verrez la différence d'une carte qui sort du 12bit vs du 8bit.
Je le vois rien que quand je traite des photos, c'est flagrant ( je suis même en 16bit avec mon Mac Pro et ma fire pro).
- Invite 97
logiquement avec du hdmi 2.0b, on doit avoir du rgb 4:4:4 en 12 bits en 60hz
- david555
