Salut à tous,
J'ouvre ce topic pour rassembler les infos de réception 3D.
Pour commencer, le lien vers les chaînes 3D recevables via le SAT:
http://fr.kingofsat.net/3dtv.php
Etant chez Orange, ils avaient annoncés que certaines difusion 3D sportives allaient commencer. En priorité via l'ADSL mais je vois qu'une chaîne sport a démarrée sur Hotbird.
Je crois avoir vu que certains matchs de foot du Mondial allaient être diffusés en 3D.
Faut, bien sur, une visu compatible...mais quid des softs PCHC???
J'ai l'impression que ça va démarrer d'une façon trés simple du genre 25 images pour chaque oeil avec du matos standard(démo et visu)...
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PhilippeCVN et 127 invités
La réception DVB 3D sur PC????
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Salut Trifon,
As-tu pu essayer quelque chose avec la 3D ?
De mon côté j'ai lu qu'il s'agirait pour TF1 et Canal d'une diffusion de 2 images 16/9e côte à côte. Je ne sais pas si avec ffdshow on peut afficher quelque chose, je ne sais pas non plus quelles lunettes on peut utiliser...
Hélas ma parabole est morte (le bras avec la tête a cédé lors de la dernière tempête :'( ).
En tout cas, je voudrais bien voir à quoi ça ressemble, je ne trouve rien à me mettre sous la dent
- dagostino
- Inscription Forum: 26 Avr 2007 12:16
Pour info, un nouveau canal Canal 3D vient de démarrer sur Astra.
Sans équipement spécifique, les 2 images apparaissent cote à cote sur l'écran.
http://www.telesat-info.be/viewtopic.php?f=145&t=5848
Mais il faut avoir l'abonnement adequate, ce que je n'ai pas pour commencer les tests car pas de HD avec mon abo carte seule...
- trifon
En fait, j'ai l'impression que la diffusion 3D fait perdre 50% de définition dans la mesure où l'on reste dans la bande passante et fréquence de trame normale d'un canal HD; c'est à dire 50Hz. IL faudrait doubler cette bande passante en passant à 100HZ qui devrait être la fréquence normale d'une image 3D.
Si je comprends bien, comme c'est de l'entrelacé, ils passent 2 demi images au max 1920/2 par 1080. Si format de diffusion 1920x1080i, on a donc des images en 960X1080 qui sont plus vraiment de la HD. Si 1440, ce serait du 720X1080!
Ellles appparaissent cote à cote si visu pas 3 D et sont élargies selon le même principe que les images anamorphosées. Je suppose qu'une visu 3D doit doubler cette fréquence à 100HZ pour mettre en mémoire les 2 demi images complètes et les visualiser successivement.
Un soft DVB devrait donc selon moi, mettre en mémoire tampon ces images complètes à 50Hz, puis les couper en deux et rediffuser au rythme de une sur deux à 100Hz ces 1/2 images élargies pour remplir l'écran.
J'ignore si il faudrait absolument une commande vers des lunettes spécifiques ou si des lunettes polarisées comme au cinéma suffiraient. C'est peut être une question de distance par rapport à l'écran.
Je me demande aussi si via la transformation de l'image en progressif, on pourraît pas obtenir 2 images successives à 25Hz diffusées en 50Hz. Ce qui donnerait une renaissance 3D à nos "vieux" bouzins....Aprés tout, les Blu ray fonctionnent en progressif à 24Hz????
A vérifier...
A vérifier...
- trifon
Pour ceux qui utilisent les versions beta de DVBViewer, le concepteur a fait une manip utilisable avec des lunettes de couleur via un 3D Shader...mais ça reste un bricolo selon lui.
Voir le forum DVBViewer.
- trifon
Canal vient de sortir une chaîne de test "Canal 3D" sur un TP d'ASTRA modifié(10773H).
Si vous utilisez la version Beta, il est possible de télécharger directement le fichier à jour 0192.ini(nombreseuse modifs avec 2 TP supplémentaire) sur KingOfSat. Les versions beta sont maintenant compatibles avec cette syntaxe standard.
Sinon, je vous propose ce fichier que j'ai modifié à la sauce DVBViewer. J'ai pas pu modifier la couleur pour mettre en évidence tout le texte.
A mettre comme d'hab via -->>CMUV.
[SATTYPE]
1=0192
2=19.2E
[DVB]
0=84
1=10743,H,22000,56,1,
2=10773,H,22000,23,134,
3=10788,V,22000,56,1,
4=10817,V,22000,23,134,
5=10832,H,22000,23,134,
6=10847,V,22000,56,1,
7=10861,H,22000,78,1,
8=10876,V,22000,56,1,
9=10920,H,22000,56,1,
10=10979,V,22000,56,1,
11=11023,H,22000,23,134,
12=11038,V,22000,56,1,
13=11097,V,22000,56,1,
14=11156,V,22000,56,1,
15=11170,H,22000,23,134,
16=11302,H,22000,23,134,
17=11317,V,22000,56,1,
18=11361,H,22000,23,134,
19=11435,V,22000,23,134,
20=11464,H,22000,23,134,
21=11479,V,22000,56,1,
22=11508,V,22000,56,1,
23=11538,V,22000,56,1,
24=11567,V,22000,56,1,
25=11597,V,22000,56,1,
26=11626,V,22000,23,134,
27=11670,H,22000,56,1,
28=11685,V,22000,56,1,
29=11719,H,27500,34,1,
30=11739,V,27500,34,1,
31=11758,H,27500,34,1,
32=11778,V,27500,34,1,
33=11797,H,27500,34,1,
34=11817,V,27500,34,1,
35=11836,H,27500,34,1,
36=11856,V,27500,34,1,
37=11875,H,27500,34,1,
38=11895,V,27500,34,1,
39=11914,H,27500,910,5,
40=11934,V,27500,34,1,
41=11953,H,27500,34,1,
42=11973,V,27500,34,1,
43=11992,H,27500,34,1,
44=12012,V,27500,34,1,
45=12031,H,27500,34,1,
46=12051,V,27500,34,1,
47=12070,H,27500,34,1,
48=12090,V,27500,34,1,
49=12109,H,27500,34,1,
50=12129,V,27500,34,1,
51=12148,H,27500,34,1,
52=12168,V,27500,34,1,
53=12187,H,27500,34,1,
54=12207,V,27500,34,1,
55=12226,H,27500,34,1,
56=12246,V,27500,34,1,
57=12265,H,27500,34,1,
58=12285,V,27500,34,1,
59=12304,H,27500,34,1,
60=12324,V,27500,34,1,
61=12343,H,27500,34,1,
62=12363,V,27500,34,1,
63=12382,H,27500,34,1,
64=12402,V,27500,34,1,
65=12421,H,27500,34,1,
66=12441,V,27500,34,1,
67=12460,H,27500,34,1,
68=12480,V,27500,34,1,
69=12515,H,22000,56,1,
70=12522,V,22000,23,134,
71=12544,H,22000,56,1,
72=12551,V,22000,56,1,
73=12574,H,22000,56,1,
74=12581,V,22000,23,134,
75=12603,H,22000,56,1,
76=12610,V,22000,56,1,
77=12633,H,22000,56,1,
78=12640,V,22000,56,1,
79=12662,H,22000,56,1,
80=12669,V,22000,23,134,
81=12692,H,22000,56,1,
82=12699,V,22000,56,1,
83=12721,H,22000,56,1,
84=12728,V,22000,56,1,
[SATTYPE]
1=0192
2=19.2E
[DVB]
0=84
- trifon
Pour info, la chaîne 3D Canal semble être accessible à tous, même ceux qui nont pas d'abonnement HD comme moi.
Je viens de faire un essai....
- trifon
Salut Trifon,
Merci pour ton retour, je m'y mets dès que possible !
Sinon tant qu'à bricoler, il "suffirait" d'afficher 2 fois l'image et la décaler, limite sans toucher à la réception.. un peu comme sait le faire powerdvd...
- dagostino
Le problème est qu'on est en HD qui est entrelacé en 1080.
On pourraît imaginer de passer les 2 images successives en 1920 ou 1440x540 qui sont les images primaires à 50hz pour obtenir de la HD....
Mais il est probable que le résultat visuel serait nettement moins bon..une probable histoire de batonnets dans l'oeil qui a une discrimination différente entre les verticales et horizontales....
- trifon
9 messages
