Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 120 invités
[Synthese] La Config matériel Kaz VII
Risqué? de devenir sourd...?!
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
De toute exploser si tu laisses le volume à 100%!...
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Moi j'aime bien quand ça péte...
Mais bon y'a des limites..!
- le shad
Petit retour d'infos pour ceux à qui ça pourrait servir : les 2*2Go avec des barrettes 1866Mhz montées en dual channel ça passe impec alors que 1*4Go en single channel ne m'autorise pas les presets les plus costauds malgré un i7 3770k et une HD 7950.
Valà, valà.
Valà, valà.
- xam2008
- Inscription Forum: 21 Nov 2007 10:02
Très intéressant, merci pour ton retour !
NEW mars 2024 :
Kaz,
tu ne viendrais pas sur la Thailande bientôt ? J'aurais besoin d'un pro pour me régler mon système au petits oignons (calibration video et audio). Les vrais pros en Thaïlande se comptent même pas sur une main !!!!
A plus
A plus
- BrutaleZEN
- Inscription Forum: 09 Jan 2010 5:34
Ca se discute !
NEW mars 2024 :
Kaz,
tu peux m'envoyer un MP si c'est quelque chose que tu considérerais ?
A plus
A plus
- BrutaleZEN
Black-Dragon a écrit:Oui la R9-280x, est bien une Amd (ex ati).
C'était juste pour te guider.
Après, me semble t-il, c'est nouvelle série n'apporte pas grand chose par rapport à leures aînées ( les plus spécialistes pourront peut être confirmer ou infirmer), donc pourquoi ne pas partir sur une fin de série pour gagner quelques précieux euros.
Pense également à mettre sur ce PC un lecteur de BRD pour lire, voir dématérialisé tes DVD et BR.
Pour le boîtier, je partirai sur un format HTPC, plus facile ( et visuellement) , a intégré dans un meuble. La contrainte venant finalement de la taille de la CG ( selon sa longueur ).
Bonjour et merci pour cette réponse.
Après de longues heures de recherches je suis arrivé à une "presque" config.
J'ai par contre quelques doutes quand à certains composants. Pour rappel, l'objectif est de disposer d'une config robuste, dédié HC (pas de jeux) qui tienne dans un espace réduit et qui soit silencieuse.
Voici les composants que j'ai trouvé et qui semblent correspondre :
- Processeur Intel Core i7-4770 (3.40 GHz 4 coeurs 8 Mo Cache)
- Ventirad Noctua NH-L9i Ventilateur de CPU 1155/1156
- Pâte thermique Cooler Master HTK-002-U1-GP HTK-002
- Alimentation Silverstone SST-ST45SF-G
- SSD Système SanDisk 128 Go SSD 2,5" SandForce SATA 3
RAM
Boitier
Carte Mère
- Asus Maximus VII Impact (Mini ITX) Socket 1150
- Asus Z87I - Pro C2 (Mini ITX) Socket 1150
- ASRock Z87E-ITX (Mini ITX) Socket 1150 USB 3.0
Carte Graphique
Selon les combinaisons on tourne entre 1000€ et 1200€.
Là où j'ai des doutes c'est :
1/ sur la puissance de la config pour supporter la config Kaz au max (ou presque)
2/ si les composants choisis sont compatibles entre eux
3/ si le silence sera de la partie
4/ quelle carte mère, carte graphique, ram et boitier seraient les plus adaptés dans les choix que j'ai trouvé
Merci pour votre aide et vos conseils avisés !
- titdam
- Inscription Forum: 12 Nov 2014 2:27
Oui tout passera
Quel boîtier et bien c'est très personnel ça et puis ca depen de ton budget.
Quel carte mère idem budget besoins et volonté ?
Le silence dépend de tellement de facteurs que.....
- Gandalflux
Merci Gandalf C'est rassurant !
Pour les boitiers je n'ai trouvé que ça... perso je préfère le Raven RVZ01 mais c'est un choix par défaut car je n'ai rien trouvé d'autre...
J'aurai vraiment préféré un boitier type voir lien mais cela ne semble pas être dispo dans les tailles qui me conviendraient... dommage.
Pour la carte mère perso je n'ai aucune idée de ce qui est mieux et le prix n'est pas un problème mais je ne veux pas mettre plus cher pour une carte moins bonne quand même ou alors qui serait surdimensionnée pour faire tourner la config kaz au max Je crois comprendre que la Maximus VII aurait un module de son intégré qui serait de meilleur facture ce qui éviterait de faire l'acquisition du bonne carte son... par contre je ne sais pas si elle fait du DTS connect alors que les 2 autres en sont pourvues.
Pour la carte graphique idem. Si on me dit prend celle qui est plus chère parce que tu auras de meilleures perfs alors pas de problème par contre si on me dit que cela n'est pas utile alors je ne vais pas dépenser pour rien en gros. Donc entre la tri-x 290 4GB, la dual-x 280x 3GB, ou encore la vapor-x 280x je sais pas laquelle convient le mieux pour faire du HC uniquement.
- titdam
Je te conseille plutôt un Grandia 10 pour le boîtier, ce sera nettement mieux ventilé et silencieux.
Le ventirad parait un peu juste aussi, à voir...
NEW mars 2024 :
Si tu as un ampli HC qui gère la HD simplifie la vie ne passant ne HDMI le son et prend une carte mère moins spécifique surtout que la maximus est un monstre Ok mais bon si pas d'overclocking pas grand intérêt de monter aussi haut.
Pour le GPU une 270x suffit pour la conf KAZ reste a voir le modèle suivant le boitier et l'espace qu’il y a dedans
donc généralement c'est 12 choix du boitier puis 2 de la carte mère et ensuite tu avise sur le GPU et le Ventirad suivant la place que tu as a
Ou tu monte la machine CM + GPU + Ventirad et tu prend le boitier dans lequel ça rentre sans considération de prix ou design
- Gandalflux
@titdam : Je suis du même avis que Kaz, tu devrais plutôt partir sur un boitier HTPC au format plus standard comme le Grandia 10 ou un autre Silverstone de grand format. Parce que le miniITX c'est très contraignant, surtout si tu veux de la puissance et du silence ! Moi pour ma part j'ai vu les choses en grand, j'ai choisi un boitier Lian Li PC-C60. Il est certes plus cher mais c'est pas la même qualité de finition (entièrement en alu, modularité exemplaire) et puis c'est un des seuls boitiers HTPC à proposer des supports de ventilateur de 14 cm.
Du coup si tu changes de boitier dans ta liste de course je te conseillerais aussi de changer d'alimentation pour en prendre une au format ATX avec la certification 80+ Gold au minimum et un modèle qui ait une bonne réputation, c'est important une bonne alim.
Idem pour la carte mère mieux vaut partir sur des cartes standards au format ATX ou micro-ATX qui sont mieux équipées et moins chères.
Pour le SSD je te conseille de prendre autre chose que le modèle d'entrée de gamme de Sandisk, surtout que la différence de prix est assez minime entre les gammes, dans les modèles plus haut de gamme tu auras des composants de meilleurs qualité/durabilité, une garantie plus longue et de meilleures performances alors pourquoi s'en priver.
Pour la carte graphique la Tri-X 290X de Sapphire est excellente, performances au top et silence de fonctionnement, mais bien-sûr il faudra t'assurer qu'elle rentre dans le boitier que tu as choisi.
- goldsaint
- Inscription Forum: 24 Mar 2010 8:59
Bonjour à vous et merci pour vos réponses.
J'ai pris en compte vos différentes remarques et effectué les changements en fonction.
Par contre dans la config j'avais sélectionné une R9 290 (non X) je ne sais pas si le X apporte réellement un plus pour mes besoins ?
Sinon je suis monté en gamme de SSD (en fait j'ai pris plus cher car je ne connais pas les gammes de ces produits donc je ne sais pas si c'est suffisant ou si je dois encore monter en gamme ).
L'alim a été changée, le processeur aussi avec un modèle K, le ventirad revu, la carte mère est devenue ATX et le boitier un Grandia GD09...
Le boitier est plus grand que les contraintes que j'ai donc je suis passé sur un GD09 que je mettrais tourné de 90° dans l'emplacement prévu car j'ai des contraintes fortes à ce niveau là, ce qui m'avait fait m'orienter vers du mini-ITX à l'origine.
J'arrive donc à la configuration suivante:
Quels sont vos avis messieurs sur la performance générale (capable de supporter au max la génialissime config Kaz au plus proche du max?), la compatibilité des pièces entre elles et s'il y a des modifs à apporter selon vous ?
PS : Si vous connaissez un boitier qui puisse contenir tout ça mais qui ne mesurerait que 410mm de large et 171mm de haut ce serait top que je n'ai pas besoin de tourner le GD09 de 90°
- Boitier Silverstone SST-GD09B
- Alimentation Corsair CS550M 80+ Gold ATX 550W
- Carte Mère Asus Z97-PRO
- Processeur Intel Core i7-4690K (3.5 GHz 4 coeurs 8 Mo Cache)
- Ventirad Cooler Master Hyper TX3 Evo
- RAM 2 x Corsair DDR3 1600 4 Go Low Profile CL9 Vengeance
- Carte Graphique Sapphire TRI-X R9 290 4GB GDDR5 (UEFI)
- SSD Système SanDisk Ultra Plus 128 Go SSD
- titdam
