bonjour, j'ai reçus cet ampli qui se met en sécurité une seconde après l'allumage.
je ne trouve pas de schémas mais j'ai fais les contrôle de base. suivis des alim, test des 14 transistors avec mon tester dt 155.
ils sont tous bons, pas de cc et les res céramiques de 5w 2 X 22 ohm sont ok aussi.
quand je débranche le lm61 ciz, l'ampli reste allumé mais les relais hp ne s'enclenchent pas.
je n'ai rien sur les sorties hdmi , ni entrées actives, pas moyen de mettre à jour non plus.
j'ai lu sur des autres forum, pas mal de soucis avec les cartes hdmi mais rien qui ne correspond au 626. et il y de ceux qui remplacent les condos et ceux qui font aussi des manip de reflow maison dans le four MDR. (enfin, si c'est la dernière chance...? pkoi pas)
est-ce normal que lorsque je débranche le lm61, l'ampli reste allumé? le but est que si il est hs, l'ampli ne devrait pas s'allumer non?
j'ai aussi testé la carte de sortie de veille condo et relais de maintiens car il faut parfois insister pour qu'il s'allume , cela me rappel qq panne sur des yam, vous voyez, les deux condo hs pour l'allumage.
bref! tt est ok sauf que je n'ai pas su tester les ESR des condos, ils sont encore dans des caisses (je viens d'emménager). les ESR me paraissent pas important sur une alim? (à moins que) je n'ai pas su tester le q9001 MIP2M40MSSCF ni les deux opto, mais je pense que c'est inutile.
selon tt ce qu'on peu lire sur les soucis de carte hdmi onkyo, cela serait elle? car si oui, est-ce réparable ? je n'ai pas testé les cap smd à faible ESR ceux encapsulé en alu.
pour info, je n'ai pas travaillé sur la carte préamp bccla-1375
la carte hdmi est une bchdm 1357 et j'ai juste testé l'arrivée de l'alim 9v et 12v tt ok mais le fameux lm61 se branche direct dessus et j'ai 0v entre gnd et le 3.3v ?
pour ce qui est du schéma, je me suis basé sur le nr 616 qui correspond le plus au 626 dont je ne trouve aucunes source !
voilà, au niveau electronique simple , je pourrais encore voir la carte préamp, mais si on part sur la carte hdmi, là, j'aurai besoin de conseils.
merci de m'avoir lu, en espérant avoir été complet dans mes recherches.
je mettrai une signature des outils dont je disposes, mais en gros, j'ai une alim 30vdc 10amp, un fluke industriel 123 plusieurs ESR meter et testeur de semiconducteurs, un oscillo rigol ds1054 flashé en 4X100 mhz numérique, un générateur BF 3Mhz, un géné dds 2Mhz, un lcr meter, et un metrix mx 5060.
bref, de quoi avoir pus dépanner pas mal de matos depuis 20 ans.
mon numéro de série ne correspond pas au rappel SAV de chez onkyo
bien à vous
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
ok merci, mais pas moyen de faire ctrl-f dans le pdf. cela ma aidé mais à force, j'ai trouvé ici le schéma complet en vrai pdf !
pour ceux que ça intéresse http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:61:17 (servez-vous)
pour info, j'ai 3v sur p701a, sur c7006 puis sur r7141 et r7092 pour arriver sur pin73 du Q7009 page 35/91
par contre, strictement zéro volt sur c1012 1015 1017 1020 1022 1023 1027.
j’espère trouver mes 3.3v sur le p501b après les remplacements !
après remplacement, si c'est reparti, alors les nr626 on le même soucis de carte HDMI qui devraient faire un rappel SAV.
sur certain forum, ils rajoutent des capa sur certaines diodes et régulateurs, savez vous lequels je pourais mettre pour ce 626 ou on se contente juste de remplacer les 8 condo suspects?
- rawet
- Inscription Forum: 01 Fév 2017 20:54
salut, qq1 pour m'aider? j'ai tt remplacé et tj pas le moindre changement.
et quand je branche le lm61, il se coupe direct ? qu'est-ce que ce thermique puisse bien faire pour qu'il se met en sécurité?
je précise, qu'il n'y a aucun échauffement, ça le fait direct à l'allumage. je ne sais plus trop ou chercher...
- rawet
Simple suggestion: si le 3v3 qui alimente le LM61 n'est pas présent, il faudrait regarder déjà comment ça se passe autour de Q1091 (BU33TD3WG-TR) pour éventuellement remonter plus en amont. Ce dernier alimente pas mal de monde.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
bon bah merci tt le monde mais le problème vient du 5.2vhdd cc entre 5v et gnd j'ai beau remonter et désouder transitors, regulateurs capa etc etc tj le cc. sur des forum russes, cela vient des chip, cpu et ci.
bref à fuir(avis perso) en cas de panne les onkyo (du moins mon premier)
je ne suis pas elctronicien, mais savez-vous me dire si on sait suivre un signal genre un signal traceur bf mais pour carte hdmi (ou data)? juste pour dire de ne pas devoir remplacer la carte en entier?
- rawet
7 messages
Retourner vers Pannes et reparations
