On m'a offert les fiches bananes Profigold suivantes :
http://www.uniondream.com/FR_FR/images/ ... z11548.jpg
Sans trop vouloir faire le demeuré, je ne comprends pas comment je peux faire "tenir" le câble dedans si je les utilise dans le sens longitudinal après avoir fait sauter les bouchons. En attendant je les utilise en "T", mais j'ai l'impression que sur ce coup là je suis un peu à la masse !
Doc'M
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: Docteur M le 2002-01-25 11:30 ]</font>
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma et 449 invités
Montage des bananes ...
- Docteur M
je ne peut pas te repondre, a par que tu device et tu rentres ton cable a l'interieur, mais si il a une trop grosse section bas tu peux pas le rentrer?!
Perso je n'utilise pas les bananes tu perds en qualité d'ecoute...
- syn
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Salut DocM.
j'ai les mêmes fiches, et pas ni problème a l'horizon, il faut que tu fasse passer le cable perpendiculairement dans le trou le long de la fiche ! en serrant le cul, un cylindre en métal vient presser ton cable!
tu fais descendre ton cable vers le bas, comme ça tu soulage tes embases!
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Hello Vincent,
Oui c'est comme ça que j'utilise mes fiches actuellement, mais je trouvais curieux qu'on ne puisse pas les utiliser dans l'autre sens (non pas que le câble ne rentre pas, mais on ne peut pas le serrer).
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
Doc'M,
il paraît que si on se met des bananes dans les oreilles, on ne se pose plus de questions au sujet des fiches du même nom.
Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche ( Michel Audiard adapté)
- Xéna
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
C'était donc ça la solution !
C'est pas dérangeant à l'écoute au moins ?
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
C'est même mieux Xéna! D'après le génie des alpages, une banane dans chaque oreille permet d'écouter la jungle en stéréo! Quel pied!
- vincent128
7 messages
