bon, après avoir joué les empêcheurs de Sicominiser en rond j'ai une question à poser.
Depuis que j'ai mes SP100 que je bi-amplifie, j'ai "l'impression" que les lampes de mon MC225 rougeoient davantage...
Auparavant, je possèdais donc des Confluence Villanelle alimentées par le MC225 seul.
Sur les SP100 j'alimente les voies aigues et médiums avec ce même MC225 et les graves sont alimentés par un MC7150 (à transistors).
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une vue de l'esprit. Les lampes sont plus "incandescentes" qu'avant et mon transfo d'alimentation qui aviat déjà une fâcheuse tendance à devenir très chaud après une heure et demie de marche, est maintenant quasi-brûlant.
Est-ce que ça évoque qquechose à qqu'un?
Merci d'avance.
PS. une autre chose qui m'a toujours surpris: mon transfo. d'alimentation qui a tjrs eu tendance à chauffer, chauffe d'avantage qd j'utilsise mon CD que lorsque j'écoute le tuner...
JérômeB
« la vie est plus douce avec ses vices qu’avec ses vertus ».
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: JérômeB le 2002-02-17 01:32 ]</font>
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, davt94, douda, Hote Fidelite, Noisfra, xathrepsy, XavierP56 et 471 invités
bi-amp: mes lampes chauffent davantage!
- JérômeB
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
Si tu alimentes tes médiums-aigus de tes enceintes, quelle impédance font elles, car il faut voir le cablage en mono et bi-amplification... Le courant de ton ampli dépend en effet de l'inpédance de tes enceintes...
Rémi
Rémi
- mimi74
- Inscription Forum: 25 Mai 2000 2:00
Merci de ta réponse.
Leur impédence est de 8 Ohms.
On m'indique qu'il faudrait peut-être que j'utilise les sorties 4 Ohms de l'ampli.
Tu confirmes?
JérômeB
"la vie est plus douce avec ses vices qu'avec ses vertus".
Tu confirmes?
JérômeB
- JérômeB
8 Ohms c'est l'impédence totale de tes enceintes ou uniquement l'impédence de la partie médium-aigu...
Rémi
Rémi
- mimi74
C'est l'impédence totale des enceintes.
La notice ne fait pas de distinction entres les différentes voies.
Cdlt
JérômeB
Cdlt
JérômeB
- JérômeB
Je pense que lorsque tu bi-Amplifies tes enceintes, elles passent à 4 ohms... Donc utilises la sortie 4 Ohms de ton ampli
- mimi74
Merci de ton conseil.
Si je sors du MC225 en 4 ohms, dois-je en faire de même avec le MC7150 ou le laisser sur 8 Ohms?
JérômeB
JérômeB
- JérômeB
Tu passes tout en 4 Ohms, et tu verras ce que cela donne au niveau son...
- mimi74
D'accord, mais le pb qui me préoccupe est avant tout technique (avant qu'il ne soit "sonore").
Penses-tu qu'en restant en 8 ohms je risque de flinguer mes tubes?
JérômeB
JérômeB
- JérômeB
Oui car l'intensité du courant qui sort de ton ampli est trop importante...
- mimi74
Je viens d'avoir Bassi en ligne sur un autre sujet mais à qui j'ai soumis mon pb d'incandesence accrue de mes lampes.
Voici ce qu'il me dit.
En fait, il me faudrait un filtre actif car les médiums et les aigus alimentés par mon MC225 reçoivent l'ensemble de la bande passante ce qui est très dangereux à la fois pour l'ampli et pour les enceintes (surtout le médium), et que mes HP risquent de fumer.
Selon lui, passer en 4 ohms ne changera rien à mon pb.
Qu'en penses-tu?
JérômeB
Qu'en penses-tu?
JérômeB
- JérômeB
Normalement, ton filtre est toujours utilisé en interne, mais il est splité en deux, une partie pour les basses et l'autre pour les médiums-aigus... Ou alors le câblage de tes enceintes est spéciale...
- mimi74
T'inquiètes pas, en fait après avoir cherché d'autres avis sur cette dernière "recommandation", on m'indique clairement que l'ajout d'un filtre actif n'a aucun sens, si ce n'est faire fonctionner son commerce...
J'ai fait hier l'essai sur 4 ohms (4 ohms sur une voie et 8 ohms sur l'autre, pour faciliter la comparaison).
Résultat: ça ne change rien sur l'incandescence de mes tubes et l'écoute sur 4 ohms est dégueulasse. Une espèce de voile sur les aigus qui du coup tire l'ensemble vers le bas.
Je reste donc en 8 ohms...
JérômeB
JérômeB
- JérômeB
Par ailleurs, voilà ce que m'indique de faire HiFi câbles:
"Plusieurs facteurs peuvent modifier l'apparence des tubes de puissance
d'un ampli.
La tension d'alimentation : attention à bien être positionné sur 240V si cela est possible au lieu de 220.
L'usure des tubes, car sur le MAC et de par la charge cathodique par transfo
le courant de repos est automatique et la lampe "forcée" sur ses vieux jours.
L'impédance de sortie en fonction de l'impédance de charge et qui doit
toujours lui être égale ou inférieure.
Le type de charge est aussi très important car si la charge en mono câblage
reste presque constante, compte tenu que les cellules haute et basse se compensent, en bi câblage actif chacune des cellules voit son
impédance monter en dehors de sa plage d'efficacité. Rapporté à votre cas
particulier, votre Mac risque de se voir opposer une charge dans le grave pouvant
dépasser 100 ohms et plus ce qui risque de se traduire par une instabilité.
Pour éviter cela essayez de placer en parallèle sur la sortie HP une
résistance bobinée de 10 watts d'une valeur de 1,5 à 2 fois l'impédance
nominale de sortie qui permettra aux courants de circuler dans le grave
et de ne pas "bloquer" le transfo."
Bonne idée?
JérômeB
d'un ampli.
Bonne idée?
JérômeB
- JérômeB
A priori Tornior qui dans sa jeunesse a travailler chez un fabricant d'amplis à lampes si j'ai bonne mémoire, avant de diriger une société qui concevait et fabriquait des enceintes, sait de quoi il cause!
Et une résistance bobinée de 10 watts ne coute pas cher, bien moins cher que des lampes, un transfo d'alimentation ou de sortie!
Alain
Alain
- haskil
20 messages
