Quand, je disais "en l'air", je parlais pas de l'altitude ou de la hauteur !
C'est une façon de dire qu'un fil n'est relié à rien !!!
Dans ton cas, si tu n'as ton problème de parasite que si ton pré-amp est éteint ou en veille, mais pas en marche avec le volume à 0 ou la source sur pause, cela provient peut-être de ça : si l'étage de sortie de ton pré-amp est "déconnecté" quand il est en veille (par un relai, ou passage à l'état "haute impédance"), c'est comme si ton cable n'avait plus rien de relié en entrée, dans ce cas, tu peux te rendre compte que tu te retrouves avec une antenne de 4 mètre relié à l'entrée de tes enceintes amplifiées!
D'ailleurs, fais l'essai: tes fils déroulés mais non branchés au pré-amp, si possible maintenu loin du sol (surtout si le sol est en béton, donc avec de la ferraille dedans). Si tu capte toujours de la radio, le Pb ne vient pas de ton préamp....
pour ce qui est de l'antiparasitage, en dehors de ferrites, je crois pas qu'on trouve ça tout fait dans le commerce pour des liaisons RCA.
Si tu es bricoleur et que tu es prêt à modifier tes ampli dans les enceintes, faudrait voir à mettre un filtre passe-bas HF sur les entrées...
Si t'es pas très bricoleur, essayes déjà de mettre des ferrites à clipser sur tes cables près de l'entrée de tes enceintes, ça se trouve dans les magasins d'électronique en plein de diamètres différents, essayes différents modèles ou plusieurs à la fois, ou des grosses en faisant passer plusieurs fois le cable dedans. Y'en a plein de réf chez RS (ex au hasard, 116-1471, 302-997, 260-6470, etc, fais une recherche sur "ferrite" et "clipser" sur le site), chez Conrad, chez Sélectronic...
Une bonne méthode pour améliorer l'efficacité des tores de ferrites, c'est de mettre une plaque métallique (relié à la masse au plus court) contre le cable au niveau de la ferrite et de maintenir le cable bien le long de la plaque de part et d'autre de la ferrite. Le boitier métalique de la partie ampli de tes enceintes (si accessible à l'extérieur) peut convenir pour faire ça. Sinon, c'est pas indispensable....
Après tu peux rajouter des condensateurs céramiques (47 à 470pF, par ex) entre point chaud et point froid de tes cinchs (à l'intérieur de la prise) coté enceintes toujours. là, il faut déjà ouvrir les prises de tes cables et faire des soudures....
Si ton préamp a une impédance de sortie faible et/ou ton ampli une impédance d'entrée élevé, tu peux peut-être essayer de mettre une résistance de plusieurs dizaines de Kohms dans les cinchs coté préamp, pour éviter que cela se retrouve à haute impédance avec le préamp en veille?
Faudrais aussi peut-être essayer des transfo d'isolement audio sur tes liaisons, mais si tu veux de la bonne qualité, ça risque de couter un certain prix.... Je crois que hifi-cable fait un cable modul avec transfo d'isolement (equitrans, je crois), et ce n'est qu'un exemple, tu dois pouvoir trouver d'autres marques qui en font....
Perso, sur mon décodeur sattellite, j'ai mis un transfo audio pour autoradio (rayon auto des brico-truc, voire supermarchés etc), cela élimine mes problèmes de masse venant de l'antenne, mais pour du son de bonne qualité (ce qui n'est pas le cas du sat), cela ne doit pas être suffisament bon...
essayes aussi les "effets réducteurs": s'arranger pour que les cables circulent sur le maximum de longueur tout près (ou à l'intérieur) d'un truc métallique relié à la masse. Pour faire ça, on utilise en mileu industriel des "goulottes" c'est à dire des profilés métalliques dans lequels on met les cables et que l'on relie à la masse, cela fait un blindage supplémentaire des cables ("surblindage"). Tu peux utiliser des tubes en métal (un peu rigide peu-être), ou déja simplement quelques fils que tu relies à la masse de tes enceintes et que tu mets le long de tes cables modul, en faisant légèrement des spirales autour pour être sur qu'il restent bien près. le plus important, c'est que ces parties métaliques autour de tes cables soient reliées à la masse de tes enceintes amplifiées, mais ne touchent pas les contacts de ton préamp (masse des cinch coté préamp par ex) et ne se touchent pas entre voie G et voie D, pour éviter les boucles de masse.
Eventuellement, tu peux essayer le contraire: relier ces "surblindages" de tes cables à la masse coté pré-amp, mais pas reliés coté enceintes amplifiées (c'est le principe de la "masse totale" d'Ogobert). Cette deuxième solution sera a priori moins efficace, puisque ton problème vient plutôt de l'extrémité coté préamp de tes cables, mais à essayer quand même.
Ca ne fera peut-être pas des miracles, mais vaut peut-être le coup d'essayer avant de changer de préamp...
Désolé, j'ai encore fait un roman, j'arrive pas à m'empécher de jacasser
