C'est peut-être pour ça que tu n'as jamais réussi à mesurer des tensions élevées liées aux courants de fuite!!!!Kador a écrit:Facile, j'ai pas de terre chez moi Et justement ce problème pouvait se poser chez moi dans le sens ou je n'ai pas de détrompeur et ou mes cables de branchement des appareils (intégrés) sont également dépourvus de plots de terre qui permet d'éviter toute méprise.
Désolé, mais là, tu te trompes sur toute la ligne!!! Les courants de fuite d'un transfo, c'est un défaut lié aux capacités parasites entre primaire et secondaire, il est a priori impossible de prédire de quel coté le branchement d'un transfo sera le meilleur, et cela pour chaque exemplaire séparément!Pour conclure, je doute néanmoins sérieusement (mais je peux me tromper), que deux amplis ou autres appareils d'une même série avec exactement les mêmes composants et un procédé de fabrication rigoureux et contrôlé aient deux réponses fondamentalement différentes vis à vis du sens de branchement
C'est justement ça qui caractérisent les défauts et tolérances de fabrication: ils ne sont pas prédictibles pour un exemplaire donné, on peut juste estimer la valeur max (ou l'écart-type, etc) d'un point de vue statistique, à moins de les mesurer sur chaque exemplaire.
Donc, la seule et unique solution, c'est de faire le test sur chaque exemplaire du matos, et de changer le branchement en fonction du résultat.
Il ne faut pas se faire d'illusion, de nos jours, tous les fabricants de taille importante ont des choix "McDo" pour la majorité de leurs produits (à part le haut de la game, à prix énormes, et encore), c'est d'ailleurs pour ça que les bricoleurs arrivent souvent à bien améliorer les matos en DIY pour pas bien cher.le terme de "daube" est un peu exagéré, mais je persiste. Un compromis sur un point essentiel (et pas simplement important) de la fonction d'un produit, c'est un choix "McDo"
En plus, je pense que c'est justement sur ce genre de point comme l'alim que les constructeurs cherchent à "gratter" sur le prix de revient, en négligeant l'impact sur le rendu global. Ils préfèrent mettre du budget sur les points qui font vendre (la façade, les fonctions du DSP, le nombre de watts annoncés, la connectique plaquée or, et autres gadgets).
Tu veux un exemple de choix "McDo": le dernier lecteur universel Pioneer 747 (CD, DVD, DVD-A, SACD) à 1500 euros, il a en sortie des ampli-op qui datent déjà pas mal, du même "tonneau" que ceux de la platine Philips 723 (qui n'est plus toute jeune et pas non plus HdG), et sur laquelle la modif la plus flagrante est justement le changement d'ampli-op!
Et pareil sur d'autres points de conception interne, tout ça pour tenir le prix de vente, tout en annonçant des fonctionnalités fabuleuses. Du coup, les rédacteurs de Haute Fidélité conseillent de l'employer avec un convertisseur externe. Si même eux ràlent sur le résultat sonore, c'est pas très bon signe pour un modèle-phare...
Je dois pouvoir t'en trouver plein d'autres, si tu veux, comme par ex sur certains appareils, des RCA plaquée or dont seul le contact de masse est doré (car le point chaud est peu visible au centre de la prise, donc il n'est pas "utile" de le dorer, d'un point de vue marketting).
