Salut à tous.
Ma platine a un pb de vitesse irrégulière, je le vois grâce à la lumière
stroboscopique qui fluctue et les picots qui sont éclairés vont d'avant
en arrière.
De plus la tige qui tient la masse est penchée comme si le poids était
trop lourd à supporter (depuis 1980, c'est peut être normal ?).
Je voudrais savoir si ca vaut le coup de la faire réparer, ou pour le prix
de la réparation, je peux m' en acheter une d'occasion mais de qualité
(thorens, denon, ... marques citées dans le forum).
(Pourquoi je le vois au lieu de l'entendre ? Parce que j'attends avec
impatience l'arrivée de mon ampli HC pour la brancher dessus
a+
N
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JO95 et 342 invités
platine vinyl akai ap-d33c
- morant
- Inscription Forum: 30 Juin 2000 2:00
tout le monde étant revenu de vacances...
et hop !
et hop !
- morant
Salut
Est-ce un entrainement par courroie, galet ou moteur en direct ?
La tige dont tu parles, c'est l'anti-skating ou la masse d'équilibrage de cellule.
AMHA cela risque de te couter cher de la faire réparer.
Pour ce qui est de bonnes occasions, en effet THORENS, mécanique simple, suisse et donc increvable (j'ai une TD166 MKII depuis 1982), avec un bras correct (c'est pas du SME, mais bon).
DENON, REGA, PRO-JECT et autre, de toute façon il faudra lui adjoindre une bonne cellule (DENON DL103, une valeur sure, AUDITECHNICA çà marche aussi mais c'est plus cher.
En tout cas, je continue de clamer les joies des galettes PVC.
- EUVRARD
Ouep je suis bien d'accord avec toi en ce qui concerne les galettes PVC...
En parlant de Thorens 166 MKII je vend la mienne apres 6 ans de bons et loyaux services (pour cause de passage au modele superieur, trouvé une TD124 sur une broc à pas chère )...
Donc Mr Morant si ca t'interesses...
Cdt
Cdt
- mrdon
- Inscription Forum: 27 Mai 2002 20:04
EUVRARD a écrit:Salut
en cherchant sur google
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1377015126
et en regardant ce qui est ecrit dessus : direct turntable
EUVRARD a écrit:La tige dont tu parles, c'est l'anti-skating ou la masse d'équilibrage de cellule.
cette tige tient la masse
EUVRARD a écrit:AMHA cela risque de te couter cher de la faire réparer.
combien à ton avis ?
EUVRARD a écrit:Pour ce qui est de bonnes occasions, en effet THORENS, mécanique simple, suisse et donc increvable (j'ai une TD166 MKII depuis 1982), avec un bras correct (c'est pas du SME, mais bon).
j'a icherche dans ebay mais y a-t-il un argus ?
- morant
Je l'ai demonté hier.
A) le moteur
c'est un moteur direct, marqué dessus : DDM-6C MFR servo japan.
description de haut en bas vue de profil :
un axe central (qui tourne par à coup quand la platine tourne sans le
plateau)
un disque de métal de ~5cms de diamètre et 0.8 cms d'épaisseur
une plaque carrée de circuit imprimé
4 bobinages de cuivre au 4 coins de cette plaque
une plaque de metal
sous la plaque du circuit : 2 petits composants placés chacun
diamétralement l'opposé par rapport a l'axe central,
sous la plaque métal : 1 petite vis au dessus de chacun des composants
la vis ne touche pas le composant mais est à 1 mm environ,
et chaque vis a du vernis (sur le pas et sur la plaque).
B) bouton de variation de vitesse
le bouton de variation de vitesse est tres 'sensible' (© le loft):
à peine touché,la vitesse fluctue moins. Ce bouton rotatif est relié a
un composant à 3 pattes) ou est marqué dessus : 154P 1KB ALPS (dans un ovale).
y a -t-il un connaisseur dans la salle qui m' aiderait ?
N
A) le moteur
plateau)
une plaque de metal
- Code: Tout sélectionner
_
| | ---> axe central
DDDDDDDD| |DDDDDDDD ---> disque en métal
DDDDDDDD| |DDDDDDDD
____________| |____________
------------| |------------ ---> circuit imprimé
c | | c ---> composant
BBBBBB | | BBBBBB ---> bobine
v | | v ---> vis
__v_____________________v__
--v---------------------v-- ---> plaque en métal
V V ---> tête de vis
N
- morant
6 messages
