Ca y est : j'ai recâblé mes enceintes avec du KZ.
1 brin sur le tweeter et 2 sur le grave.
Bon, pour ce qui est du grave, difficile d'apprécier la différence étant donné qu'au passage, j'ai changé le filtre des enceintes. La grosse amélioration du grave est en grande partie imputable à cette modif.
En revanche, pour ce qui est de l'aigu, y'a effectivement un changement bien notable lié au recâblage : l'aigu est beaucoup plus fin et détaillé, mais il est aussi beaucoup plus présent !!!
Trop même sur mon système ! Mal de crâne carabiné au bout de 30 minutes d'écoute...
Résultat : j'ai remis le câble d'origine (cuivre OFC 1mm2).
Mais je compte pas en rester là !
J'ai commandé quelques résistances que je testerai à nouveau avec le KZ pour voir ce que ça donne....
Enzo
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 477 invités
Recablage d'enceintes ...
- Enzo
- Inscription Forum: 26 Aoû 2001 2:00
Enzo a écrit:En revanche, pour ce qui est de l'aigu, y'a effectivement un changement bien notable lié au recâblage : l'aigu est beaucoup plus fin et détaillé, mais il est aussi beaucoup plus présent !!!
Enzo
Pareil pour moi, mal de crâne en moins... je vais baisser un peu le rendement du tweeter avec quelques résistances dès que j'aurai trouvé les bonnes valeurs... pour l'instant, je cherche encore avec un montage provisoire et beaucoup, beaucoup d'écoutes
- tconsejo
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 9:01
Je m'explique : j'ai remplacé les cables genre vivanco entre le filtre et les enceintes, par du KZ0609 (Cu plaqué argent + PFTE). Pour respecter à peu près les diamètres des cables ini-tiaux, j'ai cablé les deux HP de grave et le médium avec du fil doublé (soit 4 cables par HP), les cables étant torsadés 2 par 2 façon ogoKZ. L'aigu a été cablé avec un seul cable.
bonjours a vous,
Dans le câblage audio ont ne met jamais deux brins, car la règle est impaire dans tous les cas, avez vous essayai de tout câbler en mono fil ???
Par exemple pour le tweeter utilisé du KZ0506 et le medium grave du KZ0609.
Les sections de gros diamètre, ne veux pas dire forcement plus tendu, et plus rapide.
Car le câblage des enceintes, c’est une autre histoire que les transports.
Amitiés et bonnes écoutes Philippe
bonjours a vous,
- BPhil
Salut Philippe,
tu peux en dire plus sur cette règle ? je suis curieux...
bonne idée, je ferai l'essai dans quelques temps...
d'accord, au sens large
dans mon cas j'attaque un LB sans aucun filtre, ça m'a semblé logique de faire un prolongement de l'ogoKZ qui soit naturel, d'où mon utilisation de 4 brins...
tu as des infos ? des sources de doc ? j'aimerai en savoir plus...
Oui, pleins pleins d'écoutes
- tconsejo
tconsejo a écrit:Salut Philippe,Dans le câblage audio ont ne met jamais deux brins, car la règle est impaire dans tous les cas
Moi aussi je suis curieux !...
Fais quand même gaffe à ce que tu dis, y'en a pourraient te lyncher pour moins que ça ! (suffit de voir ce que la phrase "rodage de câble" génère comme réactions hystériques..).
Alors la parité des brins, j'ose à peine imaginer...
- Enzo
Enzo a écrit:tconsejo a écrit:Salut Philippe,Dans le câblage audio ont ne met jamais deux brins, car la règle est impaire dans tous les cas
L'ogoKZ est bien en nombre pair, lui, 6 brins, alors quid?????
- Maverick
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
Maverick a écrit:Enzo a écrit:tconsejo a écrit:Salut Philippe,Dans le câblage audio ont ne met jamais deux brins, car la règle est impaire dans tous les cas
Mauvais exemple : les 6 brins en question se divisent en 2 x 3 brins sur chaque bornier. On a donc bien un nombre impair de brins par connection !
Ceci dit, j'attend toujours une petite explication...
- Enzo
Riens à ce sujet, des nouvelles du 57 brins ogobert ? Mon fer à souder est en manque
J'aurais voulu être un artiiiiiiiiiiiste .... ouillllllle
Finalement la HiFi c'est pas mal ;-)
- Kador
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
J'attends la prochaine commande de KZ pour placer "subrepticement" 50 m de ce cable pour faire des essais un peu significatif...
- ogobert
Citation:
[/b]
Bonjour houps !!! pas vue les réponses
La règle des trois brins m’a été expliqués par une personne professionnelle, et jais eu l’occasion d’avoir une confirmation par d’autres (un cablier), dans le monde impitoyable de la Câblerie !!
Dont bien évidement je ne connais pas les raisons techniques, ( pour l’instant, dès que jais des infos je les passe) ayant fait des essais comme tout le monde je me suis aperçu que ce n’était pas du PIPO.
Sachant que le cable reste un probleme très important, qu’il peut vous tuer un système, si les associations sont faites n’importe comment. (trop souvent le cas)
Je ne conseil pas de toucher au câblage d’enceinte pour des modèles dis THDG HDG ont dira à plus de 15KF, il est très dangereux de toucher au câblage interne.
Un fil qui soit de quelques mm ou de quelque m. impose sont caractère, si les fabricants décident de mettre un cable de 1mm2 sur un HP de grave ou de medium ou d’un tweeter, ce n’est pas par mesure d’économie
Par exemple le fait de changer un cable sur le medium, pour le commun des mortels, s’il écoute le résultat que c’est meilleur, plus nette, il entend plus de détails !!
Ont cri VICTOIRE !!! et bien pas du tout il y a de forte chance que la personnalité de l’enceinte ai changer, êtes vous sur que le fait d’avoir plus de détails est mieux ?
Dans ce cas seul le temps peut parler du résultat, en audio les écoutent comparatives à plu-sieurs ou en aveugle ou simultané sont pratiquement interdites !
Le temps d’adaptation en faite est plus lent, entre deux écoutes, il est préférable d’avoir le temps comme ami et de toujours laissé un cable ce charger (minimum une heure) en règle générale les habitués laisse chargé une matinée entière, sur certain système de très haut de gamme il faut parfois plus de trois jours ! pour dépollué un système avec un nouveau cable
Pourquoi ? et bien parce qu’un cable influence un HP, par ce que l’on appel la polarisation, (je laisse la technique pure est dur pour les autres ) et si vous changer le cable, la personna-lité de l’autre vas rester, pendant un certain temps qui s’étal de quelque mn a quelque jour pour les câbles de modulations. (source preampli ou intégré)
Je ne suis pas débile mentale profond, avec le temps et à force d’essayer des câbles en tout genre, je peux vous assurer que ce n’est pas gagné, et qu’il faut une grande connaissance pour bien maîtriser le sujet, et j’avoue moi-meme que j’en suis bien loin
pour moins que ça ! (suffit de voir ce que la phrase "rodage de câble" génère comme réac-tions hystériques..).
aujourd’hui un rodage de cable ne choque plus personne, parce que des essais ont étés fais, et les constructeurs le savent et en parlent dans leurs doc.
Oui en 2x3 comme a répondu une personne !!
Heu… oui je le sais bien, mais?, a quoi sert un forum??
amitiés à tous Philippe
[/b]
- BPhil
Conducteurs pour HP
juste une petite précision au sujet des fils électriques! Le courant alternatifs
tend à circuler à la périphérie du conducteur proportionnellement à son intensité et à sa fréquence (effet de peau). En HF on utilise des fils composés de multibrins trés fin et argentés en surface (dit "fils de Litz"), afin de réduire la résistance du conducteur en HF. Dans les fréquences plus basses l'effet est loin d'être négligeable car dans le cas d'une liaison HP les courants sont importants et l'effet de "peau" augmente rapidement avec la fréquence.
( C'est même vrai pour EDF avec ses lignes à haute tension, qui réalise ses cables en alu, avec un coeur en acier à haute résistance mécanique, à 50Hz le courant tend déjà à s'éloigner du centre sous l'effet du courant trés important)
Donc pour de bons résultats :
- Section des conducteurs largement dimensionnés.
- et surtout, composés de brins trés fins, si possible argentés (pour les aiguees)
Voila si çà peut aider à avancer le chmilblick!...
- Sauvignon
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 20:14
Régle des torsadés
La régle du torsadé impaire ( pour des brins de même section), est une vielle régle (ancestrale même) de cablier, afin d'obtenir un cable le plus rond possible. Il existe d'autres formats pour associer des brins de sections différentes.
Voila voila c'est tout s'que j'sais. enfin c'est comme ça qu'on faisait dans la marine à voile.
- Sauvignon
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
