Et voilà, j'ai épluché, tressé, brûlé le bout des cables (ç'était le plus dur ; ouille les doigts !!) et testé le FFRC. Je ne reviendrai pas aux anciens cables ; j'ai gagné en clarté, ampleur, les percussions sont plus nettes, l'aigu l'est parfois presqu'un peu trop ; c'est comme si un voile était tombé devant mes enceintes (même mon mari et mes enfants ont entendu la différence !!). Avis à ceux qui veulent améliorer leur système facilement !! Et pourtant, j'ai tressé deux mètres 50 d'un côté et cinq mètres de l'autre ( ma fille m'a aidée à garder les cables non emmèlés !)
Merci à Ogobert et Rodjeur pour leur aide.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 98 invités
histoire de cables !!!
- afpbis
- Inscription Forum: 24 Aoû 2002 18:23
Vérifie quand même que ton ampli ne chauffe pas trop!
sur mon rega mira ce type de câble le fait chauffer
vraiment trop fort.
L'explication que j'ai trouvée (sur le net) est que la "capacitance"
du cable est élévée et ferait "osciller" l'ampli.
détails en anglais sur:
http://www.audioasylum.com/audio/cables ... /8955.html
Les spécialistes du forum t'expliquerons cela mieux que moi.
Par contre aucuns problèmes avec le kit d'olivier
(et résultats à l'écoute meilleurs aussi, donc pas de regrets).
vraiment trop fort.
- nanoka
- Inscription Forum: 22 Fév 2002 2:00
j'ai fait tourner mon ampli pendant environ 6 heures non-stop certes à un niveau sonore assez bas et il ne semble pas plus chauffer qu'avec les autres cables ; certes, il n'est pas froid mais devrait-il l'être au bout de six heures ? De plus, le rega brio réagit-il de la même façon que le rega mira ? Est-ce la même technique ?
- afpbis
il faut dire aussi que je n'ai pas fait le cable ven haus avec 27 cables mais seulement trois ; est-ce que cela pourrait changer quelque chose ?
- afpbis
- afpbis
Chez moi le phenomene etait independant du niveau.
Donc tant mieux si cela se passe bien sur le brio.
Je ne connais pas les differences de construction entre
les deux.
Qu'en pense les autres forumeurs?
Bonne ecoute!
les deux.
Bonne ecoute!
- nanoka
Salut!
Les différences entre les deux appareils portent essentiellement, outre le gain de l'ampli, sur les transistors de l'étage de sortie (des Sanken bipolaires de 150W sur le Brio, 200W sur le Mira) et l'alimentation (filtrage 10000 µF sur le premier, 18800 µF sur le second). Vu la masse respective des deux appareils, les transfos sont peut-être les mêmes.
A propos de l'ampli qui chauffe, ce pourrait être aussi à cause d'une mauvaise qualité de contact des connections du câble HP.
- Scytales
- Contributeur HCFR
après 12 heures, ampli pas plus chaud qu'il ya a 6 heures ... connection fiches bananes vivanco pour cable 6 mm !
- afpbis
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
