haskil a écrit:J'ai appris énormément de choses aussi! Et comment!
Ce n'était pas défiance envers ton expérience ou envers Tannoy qui est une marque d'enceinte sérieuse. Juste un problème de méthodologie.
Tirer un fil des enceintes jusqu'à toi, le couper, mettre l'autre bout à la masse et faire se toucher les deux extrémités du fil pour ne pas avoir à brancher/débrancher en permanence afin d'apprécier le changement obtenu.
Quand je dis à plusieurs : tu as raison de noter qu'on peut se monter le bourrichon. Aussi, il faudrait que chacun écoute, note et sans que les auditeurs ne se regardent, ne se parlent.
Eventuellement, que cela se fasse à deux, pendant que d'autres attendent dans une autre pièce.
Pour justement éliminer cet effet placebo, toujours possible; et aussi pour éviter le risque que tu pointes justement.
Ce n'était rien d'autre. Certains trucs vantés par certains constructeurs ayant une efficacité parfois limitée.
Sinon, les mots des CR excèdent quasiment toujours la perception des phénomènes entendus et je t'assures que l'amélioration décrite par la mise à la masse par ceux qui l'ont tentée donne l'impression qu'on n'a pas amélioré le résultat mais changé les enceintes!
Cela dit, si je n'étais pas intrigué favorablement par cette mise à la masse, je n'aurais pas tenté de comprendre comment ça marche...
Charge statique de la membrane?
Champ magnétique?
Quoi mettre à la masse? Car s'il se révèle que cela apporte un plus notable, c'est un tweak a faire essayer en grand : il ne coute rien... à la différence d'autres.
L'idée serait alors de faire cela avant tout essai approfondi de cables spéciaux dont les nuances ne peuvent que mieux ressortir après mise à la masse des HP...
Au contraire, c'est un post que je trouve passionnant et à part une incompréhension sur la mesure du voltage entre deux forumeurs, je n'ai pas senti de tensions particulières dans nos échanges.
Alain
PS. Mes folles n'entendent pas de musique venir de chez moi. C'est autre chose. Elles sont paranoïaques, suivies par HP et cela dure depuis plus de 20 ans... cette nuit, la plus âgée, se baladait un sac poubelle à la main, dans la vage d'escalier sans trop savoir qu'en faire... et gueulait... ce matin aussi... et elles peuvent sonner à toute heure et de la nuit chez moi et pour n'importe quoi...
J'espère Haskil que tu n'as pas pris mes précisions comme une réaction à ce que tu avais écrit précédemment, car ce n'était pas le cas !
Non, par souci de bien maintenir le "doute" qui enveloppe toute démarche, doute auquel je tiens beaucoup, j'ai simplement tenu à bien souligner le caractère de fait "douteux" de mes différentes écoutes, même si j'avais essayé de le réduire au maximum...
En tous cas, Haskil, si tu te lances dans la mise à la masse de tes enceintes, on pourrait s'accorder, avec d'autres, pour mettre en place une série de tests, ce pourrait être très instructif !! D'autant que dans ton cas, il s'agirait d'une intervention personnelle et dans le mien d'une option offerte par le constructeur... Donc, intéressant à comparer !
Moi, je suis très intéressé à faire partie de cette belle aventure !
A +
