» 20 Fév 2003 13:21
suite du feuilleton et fin ?
hier, à l'écoute du Cayin, je me rends compte que le niveau du canal gauche a l'air sensiblement inférieur au canal de droite. Mon oreille n'est pas à jeter encore à la poubelle : 4-5dB d'écart entre les deux canaux, mesurés au Sonomètre.
ça commence à me gonfler-fatiguer un peu cette histoire : depuis que j'ai installé les 12AU7/12AX7/6CG7 en Tesla, bonjour les problèmes.
j'enfile alors mes gants blancs, et c'est parti pour près d'une heure de tests-échange des tubes, afin de déterminer, si possible, l'origine du problème. Ce qui est dingue, c'est que, suivant l'emplacement des tubes, le résultat n'est pas toujours le même : tantôt, c'est la canal gauche qui est très inférieur au droit (4dB), tantôt il est un tout petit peu supérieur de 1dB. Et je me demande si toutes ces manips, qui obligent évidemment à éteindre et rallumer le Cayin toutes les deux minutes, ne vont pas la faire fumer.
finalement, après moults tests pas très concluants, je décide de remplacer les deux 12AU7 (ECC82) du milieu par les anciennes chinoises : le souffle a disparu, mais il me reste encore entre 0.5 et 1dB d'écart entre les deux canaux. Je me demande si ces Tesla sont un bon choix. Car lorsque j'avais reçu, il y a deux semaines, la 12AU7 de Triode qui remplaçait celle qui était défectueuse, le niveau entre les deux canaux était identique. J'avais l'intention de laisser tout ça se rôder pendant une ou deux semaines, et de refaire le réglage de bias des 829B, du fait que le précedent réglage de bias datait des précédents tubes d'entrées.
mais apparemment, au bout de deux semaines, les Tesla se comportent bizarrement, avec un manque évident de stabilité dans le fonctionnement de l'ensemble. Je vais encore attendre un peu, étant donné que les tubes chinois que j'ai réinstallés sont rôdés, et que les Tesla que j'ai laissées aussi, pour vérifier si au bout de quelques jours, ça re-déconne à nouveau ou pas. Si tout va bien, alors je me lancerais dans le réglage des 829B. Sinon, je remettrai les tubes chinois, et basta. Ca commence à dévenir saoûlant tout ça !!!
