Pour ma part, pas de critique particulière et au contraire même.
Ceci dit, je suis quand même pas un spécialiste du HC.
Si tu veux connaitre la valeur de cet ampli, va l'écouter et compare!
C'est ca qui m'a permis de décider!
Bon courage et A+
Take
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Morouli et 376 invités
Le Post d'Entraide du HK AVR 3550 / 3500
- takelow
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 18:57
Salut moi aussi je ne veux pas voir ce forum mourir à petit feu ,
est ce que qq'un à déjà des résultat sur une config avec hk 3550 , et Z1?
L'autre question que je me pose est de savoir si vous avez trouvé un moyen simple de choisir directement le mode surround sans les faire defiler un à un avec la telecommande?
Merci d'avance aux Hkfiles!!!!!!!!!!!!!
- Kowloon 3
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 14:37
Une petite remontée de ce post pour vous faire part de mes derniers réglages des graves.
Je précise d'abord que j'ai un système de satellites et un sub actif.
Dans cette configuration et en HC, j'obtient un bien meilleur rendu des basses fréquences lorsque j'augmente les réglages en db du sub ( channel adjust dans l'osd) et que je baisse parallèlement le son sur l'ampli du sub.
Mes réglages donnent maintenant:
-DD: +3db au sub
-DTS: +7db au sub ( si voisin compréhensibles, on peux aller jusqu'à +9db)... Dans le cas du DTS, il faut savoir que la LFE est codée 16db trop bas et cette manip permet de récupérer les graves.
Le volume du sub est au quart ( l'ampli du sub est un 100Watt).
Ben là, ca déménage!!! Les graves procurent ainsi des sensations que je n'avais jamais ressenties sur mon système auparavant.
Alors je voulais savoir quels étaient vos réglages pour le sub et quels résultats vous obtenez.
Take
-DD: +3db au sub
Take
- takelow
Salut takelow, et bien sur les autres !!!!!!!!!!!
Pour répondre à ta question pas de probleme vu en decodage HC, c'est peut être parceque je commence dans la passion, mais il me semble que sur les enceintes que j'ai, il ( hk3550) est timide dans sa restitution son, mais j'affine les règlages et au global je le trouve super!!!!!!!!!!!.
Il faut que je rajoute par rapport à cette critique une petite nuance, ce sont des enceintes passagères et mon WAF tres limité donc je ne peux que m'en prendre qu'à moi même
affaire à suivre ...
Merci pour vos CR car ils nous permet d'apprécier de mieuw en mieux notre investiment , bravo!!!!!!!
- Kowloon 3
Ok, mais quels sont tes réglages du sub en DD et DTS?
Quel est également la sensibilité de tes enceintes?
Take
Take
- takelow
p'tit up, viens a nous...
Take
Take
- takelow
Slut à tous
Takelow, j'ai configurer mon ampli de la sorte , je ne suis pas trop pour les caissons de basse,
enceintes avant sur +6, enceintes arriere +10 et centrale +10,
sensibilité enceinte colonne, centrale et arriere=86db, impédance 6 ohm
Voilà je n'ai pas mesurer la surface de ma pièce avec précision encore mais à peu pres 35m²
voilà tu sais tout
voilà tu sais tout
- Kowloon 3
Salut klowloon,
Pour ce qui est des réglages, je pense que c'est un peu haut +10 sur les enceintes.
Tu pourrais garder le même équilibre sur tes enceintes avec:
-Avants sur 0db
-Centrale sur +4db
-Arrières sur +4db
Par contre, faudra monter le volume 6 db au dessus que ce que tu écoute d'habitude.
D'ailleurs, à quel niveau sonore l'écoute tu d'habitude?
Sinon, pour ta question de 3 ou 4 posts plus haut, je n'ai pas l'impression qu'il soit possible de choisir le mode de décodage sans passer par la touche "surr." de la telco et donc avec des sautes de son des que tu change le mode de décodage....et comme toi, je trouve ca bien dommage.
Autre petite critique à notre matos ( il en faut bien quand même ), l'absence de mode NIGHT dans les autres modes que le DD et en particulier en DTS.
Donc pour les films en DTS, soit il faut baisser le son, soit c'est tant pis pour les voisins!!!
Enfin, dernière question, est-il possible de brancher un ou deux body shaker sur les HK 3500/3550 et le rendu est-il bon ( j'ai lu un post ou ilétait mentionné par exemple qu'avec les ampli pioneer, le résultat est trés décevant car la piste LFE est restituée trés basse)?
Sinon, vive HK, vive le HC et vive le forum.
Take
-Avants sur 0db
-Centrale sur +4db
-Arrières sur +4db
Take
- takelow
merci pour ta reponse rapide takelow,
j'ecoute entre -45 et -40db généralement et pour la musik j'utilise le logic7 qui me convient , voila .
mais je trouve que tu as bien dresser to hk , tu as l'air d'en maitriser un rayon maintenant , c'est cool
- Kowloon 3
Merci pour ta remarque.
Ben en fait, tu sais, je tatonne beaucoup et j'écoute ce que ca rend et petit à petit j'affine les réglages.
Mais il me reste certainement encore énormément de chose à apprendre sur le sujet !!
Mais le forum apporte énormément, c'est clair.
Take
Take
- takelow
Salut à tous,
Je me pose une question: Avez vous trouvé la limite de saturation sur votre ampli, car moi, j'ai beau monter le volume....ca sature pas...
Dingue, non?
Take
P.S: heu, la question est serieuse tout de même.
Dingue, non?
Take
- takelow
Ben les gars, le moins que l'on puisse dire c'est que vous n'ètes pas trés bavards sur ce topic....
Take
Take
- takelow
SALUT TAKELOW
qu'est ce que tu entends pasr saturation, le niveau de db , ????
moi à -20 je casse toute les vitres de l'appart je pense
- Kowloon 3
Salut Koloon 3,
D'abord, merci de ton investissement sur ce topic car apparement on est plus que 2 à être intéréssés...
Pour la saturation, je veux dire à partir de quel niveau de db apparaissent des distorsions au niveau du son.
Pour l'instant, je n'ai jamais eu de distortion mais je n'ose pas non plus pousser l'ampli à fond car mais enceintes sont en 4 et 6 ohms donc je ne veux pas surcharger l'ampli.
Mais dans ces conditions, en HC, jusqu'à -10 db (la limite max que je me suis autorisé pour le moment), je ne vois aucune distortion apparaitre.
Or à -10db, je suis au dessus des 75% de volume max et apparement, c'est généralement la limite de distortion (plusieurs topic le signalent).
Je voulais donc savoir à quel niveau sonore tu commence a percevoir des distortions?
J'aimerais aussi connaitre la sensibilité de tes enceintes.
Take
Take
- takelow
Et....Up!!!
Take
Take
- takelow
