Bonjour tout le monde ,
voilà j'ai un "léger" probleme de connexion entre mon lecteur DVD et mon projo .
Ayant acheté le 963 il y a peu de temps , et mon projecteur (Phillips Monroe 6131 Tri-lcd) ne possédant pas d'entrées YUV , j'ai acheté un cable à Real Cable ( Aïe le prix) YUV vers Subd15 pour relier le 963 à mon projo afin de profiter du progressive .
Hier après 3 semaines d'attente je reçois mon cable , je le branche et j'allume le projo et là il m'affiche "SIGNAL ABSENT" !
Raaah
Je trifouille un peu les connexions et j'arrive à obtenir une image verte qui s'affiche environ 1/2 secondes toutes les 6 secondes , et dès fois je n'ai que la moitié de l'image .
Bon ensuite je vais dans le setup du projo et je remarque que j'ai le choix pour l'entrée Data entre : Ordinateur , RGB et Composante .
Je les teste toutes et seule ORDINATEUR me donne une image (verte etc... comme indiquée au dessus) .
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à ce problème ? je désespère ......
PS: je précise qu'il ya une semaine j'ai essayé un scaler Iscan Pro connecté en YUV sur DVD et Subd15 sur projo et là je n'avais pas de problème , ce qui me fait penser que ce n'est pas le projo qui est en cause mais bon ...
Merci d'avance .
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 337 invités
Probleme 963 HELP !
- darsh5782
- Inscription Forum: 01 Mar 2003 23:45
Faire un essai en progressif et en entrelacé (petit inter derrière le 963 ).
Voir le setup du 963 sa.
est il hack ? pal progressif.
- NOEL
- Inscription Forum: 03 Oct 2001 2:00
J'ai fait l'essai entre pal prog et entrelacé et ça ne change rien .
Oui il est hacké pal prog (d'ailleurs si qq'un sait comment on enlève le hack , pour voir si ça fonctionne , je suis preneur) .
- darsh5782
Le projo est bien sur composante?
Dans le menu du 963:
Pscan output : unprocessed.
Faire essai.
Faire essai.
- NOEL
Ouais , j'ai mis le projo en composante .
Le 963 est réglé en PscanOutput -> Unprocessed et format de l'image (je ne me souviens plus du nom) -> Auto (au lieu de Pal ou NTSC) .
Sinon , un vendeur de matériel Home Cinema m'a dit que sur son 963 , dans le menu , il avait un choix concernant la sortie qu'il voulait activer (YUV , S-vidéo ...) . Or moi je n'ai pas ce choix sur mon 963 .
D'autres personnes l'ont-ils ?
- darsh5782
non pas de choix : il sort tous les formats vidéo.
regarde la doc de ton projo si il prend bien le 576P.
Sinon essai en 480p.
Il doit prendre à un moment un signal YUV soit en progressif ou entrelacé.
ou bien il est RVB s.
Bonne soirée.
NOEL
Bonne soirée.
NOEL
- NOEL
Pour le projecteur:
Il faut deja selectionner le mode comp.video,
Il faut ensuite selectionner le mode yPbPr en appuyant plusieurs fois sur le bouton source du proj pour que ça marche
MAIS il faut surtout un cable 5rca/subd15
Pour le DVD, il faut selectionner "unprocessed".
- subleo
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 17:37
Je te conseille d'aller lire le topic suivant :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29694156
et d'une manière générale faire une recherche sur le forum avec les mots-clés "Monroe" et "YUV"
Tu verras effectivement qu'il faut absolument un cable 5 RCA - Sub d15 (également appelé RGBHV - Sub d15) pour faire fonctionner le YUV sur le Monroe.
Avec un cable traditionnel YUV - Sub d15, ça ne marche pas (les symptômes sont exactement ceux que tu décris).
- Plx
- Inscription Forum: 08 Nov 2002 13:31
une idée :
YHV à la sortie du DVD tu est sur d'avoir respecté les couleurs, parfois confusion avec le bleu et le vert.
De toute façon sur la sub15 on utilise que le RVB en composante.
Voilà pour ce soir.
NOEL
Voilà pour ce soir.
NOEL
- NOEL
Bon et bien je crois que j'ai la réponse à ma question :
c'est donc bien le cable qui est à l'origine de mes soucis !
Et bien merci à Noel , Plx et Subleo pour les infos !
Je n'ai plus qu'à espérer que Real Cable veuille bien me reprendre le cable et me donner un 5 RCA - Sub d15 à la place .
Une fois de plus merci pour les conseils .
- darsh5782
image toute verte , j'ai le meme probleme quand mon entree subd15 est mal commutée en YUV.
Donc je commute en YUV
je change d'entree video
et je repasse sur l'entree subd15
la ca tourne.
la ca tourne.
- megajeje
- Inscription Forum: 31 Juil 2002 15:54
Suite et fin sur le probléme de connexion :
Avant de renvoyer le cable 3RCA vers Subd15 à Real j'ai refait un essai , en utilisant le bouton Source du projo pour commuter en YPrPb , et là miracle ça fonctionne !
Donc un "simple cable" YUV (3RCA) vers SubD15 fonctionne , du moins pour du progressive .
Le résultat est excellent (le 963 est hacké en Prog PAL) , pas de bandes vertes ou d'autres problemes .Je ne regrette pas l'investissement .
Voilà c'était pour clore le probleme .
- darsh5782
Idem le palp du 963 donne super sur le Z1
- PretoriaXV
- Inscription Forum: 16 Fév 2003 15:17
13 messages
