Je souhaite changer mon enceinte centrale Cabasse Armen MT222 pour le modèle Socoa MT222 car je trouve la voie centrale un peu faiblarde et récupèrer l'Armen pour la mettre en centrale arrière.
<p>
<p>
Mon soucis c'est que mon ampli n'est pas 6.1 et donc ma question comment je peux faire évoluer mon ampli HK 5500 en 6.1, avec un ampli de puissance mais lequel ....
Merci pour votre aide
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Morouli et 309 invités
Et bien pour la restitution multi-canaux reste homogène, il fait que tu prennes un ampli Harman Kardon, sinon si tu prends une autre marque, tu risques d'avoir des différences de timbres entre les canaux. Et ça c'est pas cool du tout.
Laurent
Laurent
- Laurent B.
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Un ampli comme le PA4000 ou PA2000 ?
Oui par exemple mais le mieux serais de prendre un ampli réellement "hifi" pour les deux voies avants ce qui te ferais gagner en qualité stéréo et utiliser alors les ampli de ton intégré ainsi libéré. De plus cette solution soulage ton ampli des voies les plus gourmande en puissance ce qui améliorera sensiblement la qualité sonore au niveau de la centrale avants et arrière et des surrounds.
Les ampli comme les PA ont une qualité suffisante pour du multi-room mais ont peu trouver bien mieux chez Harman, les signatures par exemple encore assez chère par rapport au PA, mais du moins chère aussi :
HK870 apparement de meilleur qualité que les ampli de l'AVR8500 donc beaucoup mieux que les PA .....
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Où puis je trouver le HK870 ?
car sur le site d'Harman Kardon, je ne l'ai pas trouvé.
- buche73
- Inscription Forum: 02 Déc 2002 20:38
Je l'ais trouvé en surfant sur un site allemand, le prix est très attractif car de 1) c'est un ampli hifi qui existe depuis un certain temps, et de 2) car en Allemagne les prix sont plus bas.
Je ne sais pas si en France on peu le trouver mais je suis sur qu'en cherchant bien !!!
Site allemand:
http://www.springair.org/d_17770_Harman_Kardon_HK_87010635.htm
Info sur l'ampli:
http://www.harmankardon.com/product_detail.asp?cat=AMP&prod=HK870&sType=H
Site allemand:
Info sur l'ampli:
- Jerome057
je me pose une question concernant les connexions :
Si je connecte mes 2 enceintes avant sur l'ampli de puissance où dois-je connecter mon enceinte centrale arriere ? A la place d'une enceinte frontale sur l'AVR 5500 ?
- buche73
Alors tu as à l'arrière de ton intégré les sorties pré-ampli et les entrées ampli reliées par des cavaliers (n°38 et 39 sur la face arrière de l'intégré dans la notice), donc il faut d'abord retirer les cavaliers correspondant au voies avants tu peu alors relier les deux sorties pré-ampli des voies avants à ton nouvel ampli et en même temps trouver un cable ou cavalier pour relier les sorties pré-ampli surround arrière aux entrées des deux ampli de l'intégré non utilisé (ceux correspondant anciennement aux deux voies avants), il faudra donc brancher tes cables haut parleur des voies surround arrière au niveau des sortie hp avants sur l'intégré.
Je sais pas si j'ai été très clair sur le coup la ??
- Jerome057
Merci pour ta réponse :
si j'ai bien compris pour connecter la surround je relie la sortie preampli surround sur l'entrèe ampli intégré enceinte avant frontale .
- buche73
Et je connecte la surround sur la sortie enceinte avant frontale .
- buche73
Bravo pour toutes ces réponses, mais qui se charge du décodage 6.1 ??
L'ampli de puissance ?? (j'ai peut être loupé un épisode )
Il me semble que le plus simple (ou réalisable) est de raccorder un ampli
du style ProLogic sur les voies surround et utilisé les sorties surround
pour la centrale arrières. J'sais pas si je suis cliar ???
HKsr --> pre-in front ampli PL
sortie frontales ampli PL --> surround
sortie surround ampli PL --> center back
- Velvet
- Inscription Forum: 19 Fév 2003 1:14
Velvet a écrit:Bravo pour toutes ces réponses, mais qui se charge du décodage 6.1 ??
Bien l'AVR-5500 il n'a que 5 canaux amplifiés, mais il sait décoder du DTS ES.
C'est ce qu'il y a marqué sur le site de Harman Kardon
Haramn Kardon a écrit:Utilisons les superlatifs. Quels que soient les moyens par lesquels se mesure l'excellence, l'AVR 5500 se retrouvera au-dessus de la mêlée. Formidable puissance d'amplification de 5 x 75 W, haute capacité en courant, bande passante ultra-large. Dolby Digital, DTS-ES Extended Surround, DTS Neo:6, Dolby Pro Logic II, HDCD®, LOGIC7 et VMAx (traitement du signal en surround virtuel), lecture de fichiers MP3 provenant de sources audio informatiques. Interface utilisateur intuitive, gérée par menus à l'écran. Télécommande exclusive EzSet pour calibrage automatique des niveaux de sortie, avec programmation et apprentissage de commandes de huit périphériques. Très complet, avec commutation pour signal vidéo composite et capacité multi-room/multi-source. L'AVR 5500 est champion toutes catégories de l'audiovisuel numérique domestique.
En, j'espère que quand buche73 parle de son "HK5500", il veut dire AVR-5500... Mais je ne suis plus trop sûr de moi, là
Laurent
- Laurent B.
26 messages
