Et bien personnellement je suis d'accord avec Philippe ET haskil
Premièrement, comme le dis Philippe, il est très difficile de savoir si une modif va dans le bon sens, A moins d'avoir un moyen de reproduction étalon en comparaison.
Ensuite, une enceinte s'écoute ds un local. Il se peut qu'une modif du filtre fasse sonner "mieux" votre enceinte à son emplacement actuel et qui si vous la déplacez ailleurs, votre modif soit une catastrophe.
Enfin, élaborer un filtre est quelque chose de très difficile car à l'autre bout du filtre il y a une charge électro-acoustique qui a un comportement complexe qu'il FAUT prendre compte. Par exemple, le filtre va induire des modifications des lobes de directivité de l'enceinte... Donc, calculer la réponse d'un filtre sans tenir compte que ce qui va derrière est illusoire. Les logiciels professionnels prenant en compte la réponse acoustique a travers la modélisation des HP coûtent la peau des fesses. De plus ces derniers ne fournissent qu'une aide à la conception du filtre. Il faut ensuite affiner par essai-erreur, ce qui nécessite une bonne oreille ET des moyens de mesure adapté (+ des locaux appropriés...).
Tous les concepteurs sérieux d'enceinte vous le diront : faire un filtre nécessite des années d'expérience.
Maintenant, modifier un composant par un autre de même valeur peut être une solution envisageable même si il faut se méfier du résultat.
>Changer une self a forte résistance série par une meilleure ne peut pas non plus abimer le son...
Bin justement, la self en série fait partie du filtre qui a été calculé pour cette self-là. Si tu modifies cette valeur, tu modifies le filtre, et donc le son. Reste alors à savoir si le résultat est meilleur...
Emmanuel
