J'ai un ampli de voiture (4x50 ou 4x100 watts, je sais plus).
Cet ampli est normalement alimenté par la batterie (12 Volts, donc). Je vais avoir un preampli A/V, et j'ai un bloc de puissance 2 canaux. Je voudrais savoir, si en attendant d'avoir plus de fonds pour me payer un bloc 3 canaux de qualité, je pouvais brancher avec un transfo l'ampli Alpine pour alimenter la voie centrale et les surrounds.
Cela ne risque-t-il pas d'abimer mon préampli ou autre? La qualité ne sera certes pas du niveau d'un signature 1.3, mais en attendant ça me dépannerait...
Merci de vos réponses et de vos conseils.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko, gonzic, guss 33, ludo9159, mitia, Sagno, swimix, vega et 118 invités
Ampli hifi de voiture (Alpine) dans une configuration HC ?
- nico13
- Inscription Forum: 25 Mar 2003 23:40
L'alpine sortira en 4 Ohms, vérifie avec tes enceintes si ça passe.
Il faut aussi qu'il ait des entrées séparées en RCA pour alimenter séparemment les différents canaux.
Si ça peut t'aider.
Si ça peut t'aider.
- viking06
- Inscription Forum: 14 Fév 2003 16:47
Le problème, c'est qu'un ampli de voiture, sous 12v, consomme énormément de courant (plusieurs dizaines d'amperes).
Pour l'alimenter, il te faut donc un transfo spécial très cher (beaucoup plus cher que ton ampli), sinon tu vas, au mieux faire sauter les plombs, au pire cramer ta maison...
Donc laisse tomber...
- Choussar
- Inscription Forum: 08 Fév 2002 2:00
au lieu du transfo
il pourrait utiliser une batterie
et un chargeur de batterie
pour env 80 euro
non?
achtung au court circuit et à la soudure à l'arc
evidemment...
dio
pour env 80 euro
non?
evidemment...
dio
- dionysos29
- Inscription Forum: 05 Nov 2001 2:00
avec une batterie, c'est envisageable
par contre attention a ne pas trop la vider, sinon elle est morte.
en gros quand elle passe sous les 10-11v, il faut la recharger
et effectivement un ampli auto, ca tire enormement sur la batterie (4*50w = 200w soit env 20a sous 12v)
faut pas prendre une batterie de moto quoi...
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Salut
Il me semble avoir lu sur le forum qu'on pouvait utiliser une alim de PC
Mais je suis pas trop sur de moi
Philippe
Philippe
- philippe.g
- Inscription Forum: 18 Avr 2000 2:00
Le mieux serait surement une alim de PC -- 12v,300W.
En plus on a du continu sans passer par un pont.
Chuss,
APL
Chuss,
APL
- fauché
- Inscription Forum: 22 Fév 2002 2:00
alim de PC sous 12V = pas gd chose car les 300W sont donné pour l'ensemble des tensions qu'elle fournit...
la meilleure option au meilleur prix reste la batterie et un changeur dessus en permanence...
Sinon aucun danger pour le préampli ou les enceintes... mais selon le modèle chez Alpine l'impédance sera forcément de 4ohms...voir les enceintes...
Autre point il faudra que ton préampli est un bon signal car l'ampli n'acceptera peut petre pas de recevoir un signal faible (gain a fond et son....)
bon courage
bon courage
- Gulliver
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 14:13
Les enceintes seront en 4 ou 8 ohms, et vous allez m'insulter si je dis que le preampli sera un signature 2.0 ?
- nico13
Verifie aussi les niveau d entree et de sortie entre le pre et le amp
- dets
- Inscription Forum: 01 Déc 2001 2:00
10 messages
