Une remarque comme ça :
avec les Straben n'y a-t-il pas risque à ce que les graves soient complètement "bouffés" contrairement aux plaques de marbre, granit, qui eux isoleraient bien les enceintes du sol ?
Je pense, d'après ce que je lis de 2501, que ce n'est pas un problème à proprement parler de grave trop proéminent mais de resonances dues à son sol trop "flottant".
Mais bon je ne suis pas spécialiste en traitements acoustiques.
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Balin, cholley, DOLBY ONE, Goan, haskil, poprock, Schtroumfmovie, Tibezia, zarkka et 207 invités
Une question d'acoustique.....
- LaurentV
Oui, tu as tout à fait raison LaurentV, le probléme, c'est que ça résonne, pour ce qui est du reste, les graves sont nickels....
- 2501
- Inscription Forum: 28 Mar 2002 2:00
Pour mon parquet sur lambourde j'ai utilisé du beton cellulaire de 10 cm d'epaisseur + un tapis coco cela ma permis de bien diminuer les resonnances du parquet certains conseil de mettre une plaque de liege entre le beton et le parquet. L'avantage du beton celullaire serait d'absorber les vibrations ce qu'un materiau plus inerte en ferait pas. Je n'ai pas essayer d'autre type de plaque (granit, marbre etc ..)
Steve
Steve
- S.L
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 16:19
Oui, mais les patins tu les places sous la plaque de marbre ou granit, ce qui n'a pour but de n'isoler que la plaque et non l'enceinte, enfin si mais par voix de conséquence.
Les enceintes, elles, reposent bien sur un socle isolé, dense et lourd...
Fred
Fred
- Mabuse
- Inscription Forum: 28 Oct 2002 14:39
Salut ! J'ai le même genre de pb avec mes enceintes principales qui ont un HP de grave et un évent vers le bas. Les basses sont de bonne qualité mais trops importantes (résonance).
Les enceintes sont déjà sur des pointes et j'ai ajouté des plaques de béton (50x50x6cm) sous chaque enceinte.
J'ai l'impression que le phénomène a été amplifié (je n'en suis pas sur car je n'ai pas encore essayé de les écarter du mur comme avant).
Dans un premier temps j'ai bouché les évents avec de la mousse (fourni par mon vendeur) mais je suis encore obligé de baisser le niveau des basses sur l'ampli.
Ma pièce est une pièce dédiée de 2,8 m sur 4,4 m. Les cloisons sont en double placo sur ossature métal et le tout est recouvert de moquette rase.
A votre avis, est-il utile d'envisager des panneaux absorbants en laine de roche recouverte de tissu ?
Je pense à utiliser le système de découplage de la plaque de béton par rapport au sol (liège, mousse, tibaude...)
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- WAG
- Inscription Forum: 08 Aoû 2000 2:00
j'en pense que c'est obligatoire car sinon tu ne traites pas le problème.
Le fait est que les graves exitent le plancher qui se met à vibrer, d'ou les résonnances, c'est surtout vrai car les vibrations sont transmisent au plancher à travers les pointes.
C'est en fait en partie leur fonction, écouler les vibrations du coffret vers l'extérieur.
Or si ces vibrations sont transmisent au plancher, celui-ci se met à vibrer et à générer des resonnances.
Il faut donc découpler la base sur laquelle repose l'enceinte du plancher afin de couper la transmission des vibrations.
Les patins STABREN sont très efficaces, le liège l'est moins.
- EUVRARD
S@lut à tous ! !
Je viens de contacter mon revendeur !
Je me posais la question de l'avantage d'une base avec un socle en granit ou marbre par rapport à des pointes + contre-pointes sur du parquet ????
(enceintes : Nautilus 803)
Mon revendeur affirme que le gain de passer de l'un à l'autre est pratiquement minime ! !
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
et bien ton revendeur ne comprend pas le problème.
Dans un cas tu écoules les vibration vers ton plancher qui est succeptible de resonner.
Dans l'autre tu écoules les vibrations vers ta base en granit qui elle ne les transmet pas au plancher succeptible de vibrer.
C'est le principe des dalles flottantes utilisées dans les bâtiments pour isoler des vibrations.
- EUVRARD
Est-ce à dire qu'en remplaçant mes dalles béton (qui sont sur des tapis de caoutchouc) par du siporex je vais éliminer des vibrations dans les basses ???
Merci par avance de la réponse car je suis trés intéressé !!!
- WAG
On a oublié en quelques années la difficulté qu'il y avait à isoler mécaniquement une platine vinyl. Même un bloc de 100 kg ne représente pas grand chose du point de vue inertie comparé à la surface d'un parquet qui joue.
C'était mieux avant
- LaurentV
WAG,
je pense qu'un essai est à faire surtout qu'une dalle de SIporex doit couter dans les 5 Euros je crois. Pour moi il y à eu une reel amelioration ( je doit essayer de mettre du liege en plus) et j'ai rajouter un tapis coco .
Steve
Steve
- S.L
Mes enceintes ont un HP vers le bas, 2 petits évents aussi. Elles ont des cônes dédiés.
J'habite un vieil appartement avec plancher merdique et de la moquette dessus.
Tout ça fait rentrer le plancher en résonance ...
Les solutions testées sont pour l'instant :
- un bloc en béton cellulaire sous les enceintes, ça absorbe déjà bien les vibrations transmises au parquet, mais ça continue à renter en résonance sur certains disques "violents"
- des patins Straben Industrie sous les blocs de béton, qui suppriment quasiment les vibrations transmises. Plus de résonances
Outre le grave amélioré, la tenue générale y a gagné.
Le grave reste élevé sur certains disques, mais je dois régler l'acoustique de satanées cloisons derrière les enceintes.
Et j'ai maintenant le bouton magique "grave" sur la façade de l'audiofolia.
Je souhaite maintenant tester un bloc lourd sur des straben :
- ce sera moins moche
- le béton cellulaire part en miettes et les pointes s'y enfoncent comme dans du beurre
- ce sera plus stable, j'espère, car pour l'instant je suis un peu inquièt que mon fils se prenne les enceintes sur la tête s'il s'y cognait
- le découplage sera théoriquement meilleur
J'espère trouver un morceau de granit ce week-end.
Marc
Marc
- Marc 75
- Inscription Forum: 27 Sep 2002 22:58
43 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
