Pour info,
voici un lien de l'apport d'AOP sur les lecteurs cd Ah! Njoe Tjoeb 4000
içi
entre autres "tweaks". Les commentaires ne sont pas là aussi dénués d'intérêt
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baloo46, Cristal77, DeepSiderZ, douda, ericb56, JO95, oso, ppierre, queguiner, shawnforever, Taisetsu458 et 418 invités
EUVRARD a écrit:Pour remettre une couche sur le cable, il accentue ce phénomène de focalisation, je l'avais remarqué à la maison ou mon image stéréo est instable.
Avec ce cable l'image est plus stable, et ce grave...
Bon après cela dépend peut-etre du couple CD/AMPLI mais avec mon système c'est flagrant
Donc, il ne marche pas trop mal le CAL chez toi
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
Oui, oui Bertrand
A part le grave qui me semble descendre plus bas que mon ONKYO (influence du cable ?) je retrouve les mêmes signatures sonores.
Je crois comme toi que les ELNA SILMIC ont besoin d'etre rodés pour donner la plénitude de leur moyen, comme les BLACKGATES.
- EUVRARD
bstleve a écrit:
J'envisage aussi de tester des AOP627 pour cet étage, mais je n'en n'ai pas encore trouvé. (enfin, vu le tarif, j'espère que ça marche ) D'après ce que j'ai lu qq part sur le net, c'est à ce niveau que le changement d'AOP a le plus d'influence...?
Et bien voilà, c'est fait ! J'ai donc procédé à qq tests.
Rapidement (I/V + tampon + tampon) :
1_ OPA134 + 0PA604 + OPA134 (config que j'utilise depuis le début du mois) :
Très dynamique, extrême grave très (trop ?) présent, et une peu trainant.
Aigus un peu détachés du reste et parfois qq sifflantes.(J'attribuais cela à un mariage difficile entre tweeter et haut-médium, bien que cela n'apparaise pas aux mesures )
Le passage à l'OGO KZ avais légèrement diminué ces deux phénomène.
2_ OPA627 + OPA604 + OPA134
Peut-être un peu moins dynamique ?
Extrême grave tronqué, mais "mieux tenu" précédé d'une petite bosse.
Les aigus sont enfin bien intégrés
Allez hop, je retire les derniers 604:
3_OPA627 + OPA134 + OPA134
L'extrême grave est revenu, mais sans lourdeur.
Les aigus sont toujours à leur place (ouf !). Cela confirmerait l'importance primordiale du choix de l'AOP dans l'étage de conversion I/V post-convertisseurs multibits.
J'ai aussi la sensation curieuse de plus d'air autour des instruments...
Une écoute prolongée et moins "attentive" (hémisphère gauche vs hémisphère droit ) m'a fait découvrir quelques détails supplémentaires dans des CD que je croyais pourtant bien connaitre sans nuire à la cohérence de l'équilibre tonal (pas d'aigu en palier, ou souligné quoi )
Conclusion, l'AOP627 sonnerait un peu comme un super OPA134 sans ses défauts.
Seuls défauts :
il n'existe pas de version double
son prix (env 30 euro le bout)
- bstleve
Salut !
Bravo pour les travaux que tu nous fait !
Pour les OPA627 tu les as acheté où ? A 30 euros, c'est pièce ou la paire ?
Car il est à 18.29 eurosHT chez RS (et 15.18 eurosHT si on en commande au moins 4 !).
Sinon, pour ton étage I/V, tu as un condo dans la CR ou juste la résistance toute seule ?
Voilà qui va sans doute m'inciter à ressortir le fer à souder...
a+
jb
a+
jb
- jbcauchy
Salut JB,
pour le prix, euuuuh, j'ai dis ça de tête (vide) , Ils viennent bien de RadioSpares
J'ai un condo dans la boucle de CR (1K8 //1.8 nF)
Les filtres RC suivants sont 3.3KOhms/470pF
Justement, j'allais te faire signe :
J'avais mis de côté le "pre-emphasis" (comme d'ailleur tous les schémas que j'ai trouvé sur le ouaibe), j'ai juste connecté un petit témoin 12V sur un support soudéà la place du relais d'origine, au cas ou... Et je me suis apperçu que plusieurs de mes CD sont gravés avec cette cette correction
As-tu des infos là dessus ? (Copernic est resté sans voix )
- bstleve
Salut !bstleve a écrit:Salut JB
Ah, ok !pour le prix, euuuuh, j'ai dis ça de tête (vide) , Ils viennent bien de RadioSpares
Merci !J'ai un condo dans la boucle de CR (1K8 //1.8 nF)
Je ne pense pas que tu ais besoin de te prendre la tête là-dessus : le dé-emphasis est fait dans les traitements numériques, donc en amont des modifs que tu as faite !Justement, j'allais te faire signe :
Sur la 723, c'est carrément le controleur de la mécanique qui fait le dé-emphasis.
Sur les systmèes récents, je pense que c'est la puce dac qui le fait : les PCM173x de chez Burr-brown (par exemple) ont les fonctions intégrées pour le faire !
Bref, te biles pas là-dessus, ça se débrouille "tout seul" !
a+
jb
- jbcauchy
Re !
Avec Copernic, j'ai quand même trouvé quelques trucs :
- http://www.daniel-pfeilsticker.de/preemphasis/ avec un schéma de dé-emphasis analogique, mais je pense que ce sera beaucoup moins efficace que ce qui est fait en numérique dans la platine. Sans compter qu'il faudrait d'abord désactiver les traitements correspondant de la platine !
- http://www.meridian-audio.com/ara/dvd_96k.pdf c'est pour le DVD, mais page 2 il parle du cas du CD.
Sinon, dans les data-sheet des dac Burr-brown, ils expliquent bien que la puce fait ça toute seule ! idem pour la doc du SAA7377 au "coeur" de la méca de la 723.
a+
jb
a+
jb
- jbcauchy
Merci du lien !
Le filtre de mon lecteur est un SM5813 (NPC) qui ne gère pas le de-emphasis (pas d'bol)
Celui-ci était réalisé en analogique, avec un relais en commutation.
Y'a plus qu'à
Y'a plus qu'à
- bstleve
Mince alors !
Désolé pour toi : cela fait du boulot en plus...
C'est quand même surprenant que le dé-emphasis soit encore fait de façon analogique : elle est vraiment vieille ta platine ?
Bon courage !
jb
Bon courage !
jb
- jbcauchy
89'... une éternité quoi
Pour le boulot, tu parles
En plus, en re-recherchant, j'ai vu que l' "universal DAC output stage" de T.Loesch inclus un de-emphasis externe. Je vais m'en inspirer.
Le pb, c'est que je n'avais trouvé nul part la courbe de la correction appliquée
D'ailleur, dans mes recherches, je suis tombé sur des messages d'utilisateurs de DAC modernes bien embêté, parceque leur appareil ne traitait plus ces CD
- bstleve
bstleve a écrit:
Tu m'étonnes ! Voilà que Dee-Dee Bridgewater s'est invitée à la maison avec ses musiciens !
Du coup, les disques s'enchainent avec frénésie. (D'ailleurs Jérôme me balance un truc du genre : tiens, on dirais Fred )
Heu... C'est qui ce Fred, là... ?
...Fred
- Mabuse
- Inscription Forum: 28 Oct 2002 14:39
...Fred
Salut FRED !
Tu sais, le gar qui a déjà en main le CD qu'il va passer après celui qu'il a mis précédemment
Je fais ça tout le temps... c'est le genre de truc qui énerve ma femme
- bstleve
Ah ! Tiens ! C'est marrant, ça m'rappelle quelqu'un !!
Et encore, si ça n'énervait que ma femme !!
Heu... Fred
- Mabuse
La prochaine fois, ma parole !, je viens les mains vides !!
Enfin,... j'essaierai...
Fred
Fred
- Mabuse
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
