41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, Baboulinet, Conrad, ericb56, Esscobar, frider, jtho54, khaos974, lolo05, marius30, MickeyCam, NiKoPoP, PAT 94, ppierre, rolex, schum-hacker, ssebs et 603 invités
Fiches bananes
Salut à tous! Pourquoi mettre des fiches bananes aux cables, à part pour une question pratique quel est l'intérêt? En fait ça fait un contact supplémentaire, j'utilise le cable nu et je n'ai pas eu de problèmes jusqu'a maintenant! (ni acoustique, ni mécanique)
- REGISTLSE
- Inscription Forum: 01 Juil 2003 23:21
T'as répondu à la question, pour le côté pratique
- PNicolas
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Ca n'altère pas le son de rajouter encore autre chose de plus, mettre 30€ dans une fiche alors que c'est meilleur sans! à moins d'etre un pro, je vois pas l'intérêt.
- REGISTLSE
le mérite c'est aussi que les terminaisons des cables s'oxydent moins à la longue quand la gaine autour de la fiche est bien faite
- adol
- Inscription Forum: 18 Jan 2002 2:00
REGISTLSE a écrit:Ca n'altère pas le son de rajouter encore autre chose de plus, mettre 30€ dans une fiche alors que c'est meilleur sans! à moins d'etre un pro, je vois pas l'intérêt.
Ben d'un autre côté, il faut une sacrée oreille pour faire la différence avec et sans
- PNicolas
Pour éviter l'oxydation je coupe l'extrémité du cable une fois par an si c'est nécessaire et c'est reparti...
- REGISTLSE
PNicolas a écrit:Ben d'un autre côté, il faut une sacrée oreille pour faire la différence avec et sans
euh suffit d'avoir un systeme transparent
et des voisins silencieux
a+
- Philoman - Firodil
- Inscription Forum: 01 Aoû 2002 0:17
c'est vrai que j'ai jamais essayé sur le système actuel, si c'est pour ne pas l'améliorer, à quoi bon!PNicolas a écrit:REGISTLSE a écrit:Ca n'altère pas le son de rajouter encore autre chose de plus, mettre 30€ dans une fiche alors que c'est meilleur sans! à moins d'etre un pro, je vois pas l'intérêt.
- REGISTLSE
Et je te dis pas pour ceux qui ecoutent la différence entre les marques de bananes.
- LaurentV
Si tu peut éviter les bananes, ce n est pas plus mal.
Leur conception n est pas terrible (modéles classiques à vis)
Elles n assurent pas un serrage franc.
Après les avoir serrées comme une brute, leur desserage est très facile.
Ceci résulte d un pas de vis trop grand.
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Je ne les utilise que pour leurs côtés pratiques et uniquement lors des tests d'amplis, tellement plus pratique pour passer de l'un à l'autre, mais après cela ..... elles retournent dans leurs petites boi-boites!
Pour ceux qui les utilisent en permanence, et éviter les désagréables dévissages (vibrations), je conseille un petit coup de vernis à ongle sur le pas de vis avant serrage ou bande de téflon souple au niveau (et uniquement) du pas de vis!
Patrick
Patrick
- patrickB
- Inscription Forum: 06 Mar 2002 2:00
j'ai raté un épisode ? 30 euros pour UNE fiche banane ?
- frozange
- Inscription Forum: 21 Juin 2003 1:41
Ben oui, il y en a !
Maintenant c'est vrai que si le bornier est correctement conçu pour serrer les fils nus, il vaut mieux s'en passer.
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
casimir a écrit:j'ai raté un épisode ? 30 euros pour UNE fiche banane ?
oui, il y en a, et même surement à cent euros pièce. n'empêche que j'ai du supra à dix euros pièce et que c'est largement suffisant. les bananes empêchent l'oxydation, et le cable dénudé s'abime avec le temps. si on s'en passe, il faut refaire le "bout" de temps en temps, un ou deux fois par an.
- frozange
En vertu de quoi ? elles ne sont pas étanches à l'air
De plus selon les métaux constituants le cable et les fiches, on se retrouve avec un phénomène diélectrique qui, en plus de polluer le signal, accélère le processus d'oxydation !
L'idéal dans ce cas serait donc des bannanes en cuivre massif....qui s'oxydera à son tour.
Un point important : lorsqu'on dénude un fil, éviter de toucher les brins nus avec les doigts, la sueur est acide et oxyde le cuivre a vitesse Grand V !
- casimir
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
