Effectivement "dans ce schéma précis" ces tubes ne se remplacent mutuellement pour des raisons de courant de chauffage filament:
360 mA > ecc88/6dj8
300 mA > e88CC/6922
donc ceux-ci étant reliés en série via une résistance au sortir du régulateur le E88CC/6922 se vera alimenté par une tension supérieure au 6v3 recommandés. > U=RI
Il est vrai aussi que ces tubes ont des courbes assez différentes.
Pour ce qui est des courbes de chaque tube de même réf. , il faut s'il est besoin de le rapeller, que celles-ci sont "statistiques" et donc difficilement superposables comme telles. Il est préférable de relever les courant/tension autour du tube en fonctionnement stable dans son schéma et de comparer avec les datasheets pour s'assurer que l'on est encor dans les "valeurs statistiques" ce qui veut dire en autre chose qu'il n'existe à priori pas de tube qui sonne mieux qu'un autre ( soit c'est un ECC88/6DJ8 soit ce n'en est pas un) hors le constat que le tubes a perdu ses valeurs standard (pouvoir émissif de la cathode).
Les tubes à la "grande époque" étaitent livrés pré-vieillis ( pre-ageing) et donc les caractéristiques bougaient moins dans le temps, l'appauvrissement de la cathode étant plus significatif en début de vie du tube d'où reréglage après 200 ou 400 heures.
Fly
bstleve a écrit:Gia-Toan PHAM a écrit:Bonsoir,
La 6922 serait compatible et pas mal non plus....
Toan.
D'après un article de Rinaldo Bassi (qui est me semble-t'il est une sommitée reconnue dans le milieu "tubique") paru dans la NRDS, la E88CC/6922 n'est pas 100% compatible (sinon pourquoi deux références, sachant que les deux sont des tube pro). Selon le point de fonctionnement choisi, les courbes se superposent, ou non...
Dans le cas du SP10, sujet de son article, la substitution est destructrice au sens propre du terme
Bertrand.
