DSI77 a écrit:Salut Remy.
Dis moi que pense tu du reglage automatique du bias?
Les ampli. Audio innovations en sont equipé.
Et pourrais tu m'expliquer comment verifier ce bias avec un simple multimetre?
a+
Salut DSI77,
La polarisation automatique est simple, c'est en fait une resistance entre cathode et masse. Cette résistance, parcourue par le meme courant que le tube puisqu'elle est en "série" avec celui-ci, on peut observer un potentiel a ses bornes(U=R*I). Comme la grille du tube est reliée à la masse(via une R), celle-ci est a un potentiel plus négatif que la cathode. Ce potentiel a la borne de la R entre cathode et masse définit le point de polarisation. Si on observe par exemple 3v aux bornes de la R(valeur de la R* courant), ca veut dire que la grille 1 est a -3v. Plus la grille est négative, moins elle laisse passer les electrons en provenance de la charge d'espace autour de la cathode vers l'anode. Si la grille est de plus en plus négative, il arrive un moment ou elle va "bloquer complètement"(presque) le transit des electrons dans le tube, cette tension négative bien précise est le point de "cutoff" du tube, dans des conditions d'utilisation bien précises aussi. Donc pour faire varier la polarisation du tube, il suffit de changer la resistance, à une condition. En effet, cette resistance étant en série avec le tube, elle "consomme" une partie de la tension d'anode. Exemple simplifié(on met de coté Ra..)
Va =253V, la Rk(R cathode) a un potentiel de 3V a ses bornes > 250V effectif pour le tube.
Va=253V, la Rk a un potentiel de 5v a ses bornes(le tube débite moins, plus proche du cutoff) > 247V effectif pour le tube. Le problème, la tension Vak(anode-cathode) est influencée par la tension Rk, ce qui veut dire que pour se situer a nouveau sur la courbe de transfert statique "250v", il faut dans le deuxième exemple avoir une tension Va de 255V(255V-5=250V). I lfaut donc compenser la chute de tension de la Rk par une augmentation de la tension Va afin de rester sur la meme courbe caractéristique.
Concretement, pour mesurer le courant qui transite dans le tube, tu mesures la tension a la borne de la Rk. Ensuite avec la loi d'Ohm, I= U /R, tu retrouves le courant. Exemple 1v aux bornes de la Rk de 55Ohm donne 18mA de courant. Ensuite, tu mesures la tension Vak(tension anode cathode), 90V par exemple. Avec ces données, tu peux comparer le fonctionement du tube avec les courbes caractéristiques de la datasheet, et savoir ou se trouve ton point de polarisation, et aussi avoir une petite idée de l'age du tube.
Va= 90V
Vg=-1V
Ia= 18mA
Avec ce graph, tu peux voir qu'on se trouve parfaitement sur la courbe Va=90V, tension de grille -1V, et courant 18mA. (ne pas tenir compte de ce point de fonctionnement, c'est un exemple..)
Rémy
