Je vais sans doute le refaire assez bientot. J'hésite a faire le plan en passe bande ou en plus classique voire en montage Onken. Ce qui m'embette dans la solution passe bande, c'est qu'on ne voit plus le HP... et c'est dommage vu la bete.
Qu'en pensez-vous ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma, Dav1172, Diabolo*, Hote Fidelite, JEROME2000, JOGAMA, Labiss, Pat64, Symphone et 139 invités
A propos du caisson
- eric james
- Inscription Forum: 28 Avr 2002 10:23
Caisson 18LX60
Enfin, j'ai pris le temps d'acheter le bois pour mes 18LX60 :
Prochainement, la phase montage...
Francis Brooke
http://francis.audio.monsite.wanadoo.fr/page3.html
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Montage 18LX60
Phase suivante : le perçage des trous pour les HP.
Avant je faisais ça à la scie sauteuse.
Avant.
Maintenant il existe un outil qui renvoie la scie sauteuse à l'âge de pierre,
c'est la défonçeuse :
L'avantage : un trou parfaitement circulaire
( l'épaisseur du perçage est égale à l'épaisseur du bois - 0,5 mm,
le dernier 0,5 mm est découpé au cutter par l'autre face)
L'inconvénient : beaucoup, beaucoup de poussière avec le médium.
A bientôt pour la suite.
Francis Brooke
http:\\francis.audio.monsite.wanadoo.fr
Avant.
Francis Brooke
- Francisbr
Et ne surtout pas oublier les protections d'oreille... sinon, on peut faire l'économie des tweeters
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
18LX60 en boîte
Après les découpages, la mise en boîte.
A l'intérieur : nombreux tasseaux (collés et vissés) en renfort et plaques autocollantes insonorisantes (vendues dans les magasins de pièces auto).
Reste l'amortissement en feutre de laine.
Un "détail" important du point de vue WAF : pour un volume interne de 350l, le volume externe est de 530 l.
Prochainement, la phase mise en service...
Francis Brooke
Francis Brooke
- Francisbr
Oh!! puré
Ce sont de véritables caissons de psychopathes!!
C'est quoi le diamètre du HP par terre?!
Aurel
Aurel
- aurel
Joli bébés, en effet
Si je puis me permettre, fait TRES attention aux toniques de coffret dûes aux résonances des parois (là, ça me parait un chouia fin).
J'ai changé mes 38 en raison d'une tonique dans bas médium... qui venait en fait du dessous des caissons
D'ailleur, mon prochain chantier sera de remontage des caissons en 22 agglo haute densité de 22 +MDF 25 contrecollés
- bstleve
bstleve a écrit:Joli bébés, en effet
Oui moi aussi, je trouve les parois fines.
Plombage et blacksonnage porrront t'aider.
Maverick
- Maverick
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
Pour répondre a Aurel...
non, simplement des caissons comme il faut y'a pas de secret en acoustique pour avoir du grave...
des 18", des 18G400 Beyma pour être précis.
sinon, pour les parois du caisson, si celui ci est accordé bas, et qu'il est dédié a une bande passante réduite, les toniques de coffret sont toujours la ?
vincent, qui veux les mêmes...avec un grans salon aussi
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
18 pouces soit 46cm
- rodjeur
Ok! merci les gars!
Ce sont donc de petits caissons
Aurel
Aurel
- aurel
Tout dépend de la propreté du grave que tu cherches
D'ailleur, plus tu épaissis les parois, plus leur fréquence propre augmente, et donc moins tu as de chance de les exciter dans la bande utile des HP d'extrême grave. ..
- bstleve
18LX60 en boîte
Ce sont des Beyma 18LX60 avec un diamètre de 46cm.
A mes yeux, ces haut-parleurs ont le meilleur rapport bande passante/rendement/prix.
Effectivement des parois de 22mm peuvent parraître fines malgré la rigidité apporté par les tasseaux collés/vissés sur les parois et entre les parois. A l'usage, si des toniques apparaissent, je passerai au plan B qui consiste à rajouter une paroi (médium 16 ou 22mm) qui sera collée par de l'enduit de rebouchage souple.
Les toniques de caisse sont indépendantes de la bande passante du caisson. On peux assimiler, en exagérant à peine, une enceinte à une cloche : la fréquence du marteau est très différente des fréquences émises par la cloche.
Il me paraît donc important de prévoir un amortissement de ces toniques. Cet amortissement est ici réalisé par les plaques de goudrons collées sur les paroi et par la couche de feutre de laine collée par dessus.
Francis Brooke
aurel a écrit:C'est quoi le diamètre du HP par terre?!
bstleve a écrit:Si je puis me permettre, fait TRES attention aux toniques de coffret dûes aux résonances des parois (là, ça me parait un chouia fin).
Vincent.B a écrit:sinon, pour les parois du caisson, si celui ci est accordé bas, et qu'il est dédié a une bande passante réduite, les toniques de coffret sont toujours la ?
Francis Brooke
- Francisbr
18LX60 en boîte
Quelques photos de la fabrication des caisses.
- mise en place des tasseaux (collés et vissés)
- mise en place des plaques de goudrons autocollantes
- mise en place du feutre de laine
- mise en place des tasseaux en croix entre les cotés (rentrés en force)
- vérification du montage du HP
A venir :
- une deuxième couche de peinture
- le rodage des HP
- les premières mesures de courbe de réponse
Francis Brooke
A venir :
- le rodage des HP
Francis Brooke
- Francisbr
18LX60 en boîte
La famille est maintenant au complet :
Les premières mesures de courbe de réponse ont été réalisées en bruit rose à proximité du haut-parleur (l'émission sonore des évents n'est ici pas prise en compte).
Dans les basses fréquences, le gain apporté par le 18LX60 par rapport au PR38S100 est sensible : +12 dB à 40 Hz.
L'étape suivante consistait à répondre à la question : où mettre le caisson ?
Différentes positions ont donc été testées :
Le classement obtenue, de la meilleure position à la plus mauvaise, est :
(5) 0dB
(1) + 2,1dB
(4) + 4 dB
(7) + 5,4 dB
(2) + 7 dB
(3) et (6) + 8,6 dB
Les plus mauvaises positions (3) et (6) nécessitent un niveau électrique supérieur de 8,6 dB par rapport à la position (5) pour obtenir le même niveau sonore dans la bande 28 - 120 Hz.
De la même manière le caisson de grave coté gauche a été placé dans le coin avec un haut-parleur dirigé vers le fond.
La dernière étape consistait à répondre à la question : quelles fréquences de coupure et quelles pentes du filtre passe-bas du caisson ?
Ont été testé :
- une fréquence du passe-haut de 14,21 et 28 Hz
- une fréquence de raccordement avec le médium de 100,120,130 et 140 Hz
- une pente du filtre de raccordement avec le médium.
Le choix a été fait à l'oreille en utilisant les disques suivants :
- Le baiser de Souchon et la voix des sages de Noah pour l'équilibre général
- le prélude n°2 op.3 de Rachmaninov - La roque d'anthéron 2002 pour la qualité des timbres
- solo de batterie de juan del encina - cd test n°10 RDS pour l'image stéréo
- extrait behind enemy lines - DVD démo DTS 7 pour le son 5.1
Il a finalement été retenu F-3=28 Hz et Fc=120 Hz.
Pour la pente du filtre de raccordement avec le médium, pas de doute il faut la pente la plus élevée possible : ici l'ordre 16 a été choisi (96 dB/octave ).
Francis Brooke
(5) 0dB
(1) + 2,1dB
(4) + 4 dB
(7) + 5,4 dB
(2) + 7 dB
(3) et (6) + 8,6 dB
Ont été testé :
Francis Brooke
- Francisbr
