bizarre depuis quelques temps....en fait 3 jours.....je remarque un légér bourdonnement dans les hp médium de toutes mes enceintes
ce bourdonement n'existe pas l'ampli seul....mais dès que je met le lecteur de dvd sous tension il apparait
il est très léger (je m'en suis apercu un peu par hasard quand je faisait la poussière)
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV, crestline, dejoro, Iansolo, julien-64, ludo9159, methodman et 184 invités
léger bourdonnement dans les hp de médium
- Murphy'S
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
un mauvais contact peut etre...
ce n'est pas une boucle de masse, la frequence semble trop haute...
verifie tous tes branchements
Pierre
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Possible que ce soit une boucle de masse...
Essaie d'isoler la terre (un bout de scotch autour du contact de la prise), s'il y en a sur un des 2 appareils, ou les 2.
Ou essaie de relier le chassis des 2 appareils par un bout de cable electrique quelconque.
- Choussar
- Inscription Forum: 08 Fév 2002 2:00
ah oui j'oubliait ce léger bourdonnement s'entend quand le lecteur dvd est allumé mais en mode stop (pas d'infos envoyée à l'ampli) bien sur des qu'il y a de la musique ou un film je l'entend plus (pour l'entendre faut être assez pres de l'enceinte)
- Murphy'S
bizzare ...
As-tu déjà essayé de le brancher sur une autre prise electrique ?
L'as-tu ouvert pour voir si tout a l'air OK dedans ?
Quand tu débranches tout de l'ampli sauf les enceintes, tu entend toujours le bourdonnement ?
- Lord
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
oui ca a l'air normal toujours......bon après je ne suis pas technicien
au départ je pensait que non..........mais en tendant l'oreille il est bien présent............et fait l'intensité de ce bourdonnement est assez variable (à chaque allumage son intensité n'est pas la même)
- Murphy'S
il semblerait que si tu entends ça dans les bas mediums ca pourrait étre du 50 hz donc bel et bien un probléme éléctrique.....
- richardpe
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 0:10
quand tu dis un problème électrique tu pense au secteur?
- Murphy'S
un frigo ou un truc du genre..........
- richardpe
11 messages
