Je dois remplacer les tubes de mon Jolida 801 prochainement.
A la lecture de certains posts, je suis devenu méfiant et je m'en remet aux pros des tubes de ce forum pour m'indiquer une (ou plusieurs) bonnes adresses sur la RP pour changer les tubes de mon ampli chéri.
Merci d'avance
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anjousse, aqua35, bernard33470, Birdy85, djeudo, Thierry Wautelet et 425 invités
Ou changer les tubes de mon Jolida?
- Strat57
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 14:07
C'est pas vraiment en RP mais quand j'avais mon Jolida 502, j'ai acheté à Kevin Deal ( http://www.upscaleaudio.com ) des KT90 Ei dont j'ai été très content.
- ogobert
ogobert a écrit:C'est pas vraiment en RP mais quand j'avais mon Jolida 502, j'ai acheté à Kevin Deal ( http://www.upscaleaudio.com ) des KT90 Ei dont j'ai été très content.
je suis pas sur que notre ami veuille des adresses pour acheter des tubes mais des adresses pour que lui fasse. C'est ca ???
Si c'est le post du cayin qui te refroidi, pas mal d'ampli a tubes permettent le retubage "facile". L'histoire du cayin est un enchainement de pas de bol.
- drumx
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:46
drumx a écrit:je suis pas sur que notre ami veuille des adresses pour acheter des tubes mais des adresses pour que lui fasse. C'est ca ???
Oups, mea culpa si c'est ca, ce n'est pas ce que j'avais compris
Si j'en juge par mon expérience avec un 502, c'est assez facile, la seule difficulté est je crois que les potars de réglage du bias sont en dessous sur le 801, ce qui fait qu'il faut le mettre sur le coté pour faire les réglage.
- ogobert
Oui, c'est par en dessous, et oui, je préfèrerais le confier à quelqu'un de compétent car je n'ai ni le matos ni le savoir-faire
Je ne demanderai qu'à apprendre mais il me faudrait en plus trouver une âme charitable!
Et puis, j'aimerai bien savoir si je devrais troquer mes EL 34 pour des 6550. Pour l'instant j'ai des EL 34 Sovtek mais je devrait récupérer plus de puissance avec des 6550. Seulement est-ce que la sonorité ne deviendrait pas trop "ronde" (j'écoute plus de musique moderne que classique).
Bref, je recherche à la fois la compétence et le conseil car je suis plus auditeur que technicien
Cela dit, si il y a un spécialiste du tube sur le forum qui veut bien "m'affranchir", je suis preneur aussi
PS: Effectivement, c'est l'histoire du Cayin qui m'a refroidi
- Strat57
Le 801 est fourni d'origine avec des 6550 ??? Comment tu t'es retrouvé avec des EL34 ??????????
- ogobert
Mon revendeur m'avait assuré que les EL34 seraient plus adaptées au style de musique que j'écoute. Je lui ai fait confiance, je n'ose pas imaginer qu'il aurait fait ça pour gagner la différence de prix entre les EL34 et les 6550! Mais je suis peut-être un incorrigible naif?
Dans le doute, je préfère passer par les services de quelqu'un d'autre maintenant
- Strat57
Ca dépend quelles EL34. Un lot de 4 Siemens appairées vaut plus cher qu'une caisse de 6550
J'espère surtout qu'il n'a pas "bricolé" l'électronique pour l'adapter aux tubes. Vérifie avec lui.
Sinon, je renouvelle ma recommandation d'un quad de KT90 Ei "Type 3" chez UpscaleAudio. Et si tu veux je passerai faire le réglage, ca me rappelera le "bon temps" de quand j'avais mon 502...
- ogobert
perso j'ai mis des kt88 svletana sur le jolida. Pour faire court, c'est un juste milieu entre les 6550 et les kt90 Les kt 90 sont bien pour les basses mais je les trouve un tantinet froide.
Je trouve bizarre de monter des el34 sur un ampli concu pour des 6550. C'est pas vraiment les memes gabarit
- drumx
Je reviens de mon petit dimanche et vous me mettez un doute par dessus mon angoisse J'ai acheté mon 801 neuf, il n'a quand même pas été bricolé par l'importateur de l'époque (mon revendeur n'ayant rien fait à part me le vendre!). Ohlala, je vais me renseigner de plus près
Bon cela dit, il sonne bien et n'a pas de problème de fonctionnement depuis près de trois ans, donc je ne m'affole pas non plus.
Je vais appeler l'importateur actuel et essayer d'en savoir plus.
Ogobert, j'ai bien noté ton offre de service et j'en t'en remercie par avance sincérement
Comme vous avez l'air d'avoir de l'expérience sur le sujet, pouvez-vous m'éclairer sur les différences sonore entre EL34, 6550, KT88 et KT90 (ces 3 dernières sont des équivalences?).
Sachant que mes enceintes (histoire de compliquer encore un chouia) sont des Thiel 1.5
- Strat57
> 6550, KT88 et KT90
Bon, ca varie suivant les constructeurs mais globalement :
- 6550 : la plus "rondouillarde", typiquement le "son tube" a quelques très rares exceptions ( intégré dans dans les ampli audio research par ex )
- KT88 : souvent plus nuancée et détaillées en haut
- KT90 : la + "énergétique" des 3, beaucoup de dynamique, la bande passante la + étendue, peut être effectivement un peu moins "subtile" que la 88
- ogobert
Selon tes explications les KT90 me conviendraient effectivement bien.
Encore une question d'ignare . Quid des EL34 par rapport aux KT90? Ces dernières m'apporteront-elles un gain en puissance?
Et peut-on remplacer les unes par les autres sans problème pour l'ampli?
En tous cas merci pour tous ces renseignements qui me sont très utiles
- Strat57
re
dit donc strat t'es un lorrain du 57 par hasard ?
- bornert
- Inscription Forum: 09 Déc 2002 22:28
re
- bornert
Jamais comparé ces tubes sur le même ampli, difficile de juger l'apport / la différence de l'un ou l'autre.
Les 6550/kt88/kt90 sont directement remplacables.
Pour les EL34, je ne suis pas sur que ce soit substituable, ou alors peut être dans un sens ( on peut mettre des EL34 sur un ampli concu pour des 6550 mais pas l'inverse - question de tension de plaque ).
- ogobert
29 messages
