Voilà un petit sujet sur la soudure.
La soudure à l'arc, ou soudure autogène, est pratiquée entre 2 pièces en acier (non inoxydable) d'épaisseur assez importante
Cest faux: les inox(304l/316l etc..) se soudent à l'éléctrode(c'est au chalumeau que l'on ne peut pas souder l'inox), il existe des éléctrodes pour souder la fonte, le bronze et même l'aluminium.
L'acier et l'inox(attention au % de carbone quand même, pour éviter les carbures de chrome) se soudent parfaitement ainsi que la fonte et l'acier.
Quant aux épaisseurs importantes on peut souder de la tôle d'épaisseur 1mm à l'éléctrode(attention aux déformations sur de "grandes" longueurs) du fait qu'il existe plusieurs diamêtre d'électrodes.
La meilleure solution pour les "petites" soudures est le tig,
qui permet sous protection gazeuse(argon en général) de faire du travail precis. La soudure(l'arc est crée par une éléctrode de tungstène) se fait avec ou sans métal d'apport et permet la soudure de l'alu, l'inox, l'acier, le cuivre etc.... ,Dans ce cas nous avons déjà testé l'inox sur le cuivre et cela fonctionne à priori trés bien(essais réalisés sur de la tôle).
Il existe des solutions tig pour les possesseurs de postes à arc à courant continu(onduleur ou pas) mais sans haute fréquence(système qui permet l'amorçage de l'arc sans que l'éléctrode touche le métal).
Quoiqu'il en soit le tig ne permet pas de souder du fil multibrins de petit diamêtre, mais éventuellement du monobrin, si j'y pense j'essaies.
